[VMWare Server 2] Windows Server 32bit install op raid array
Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem; ik probeer een simpele Server 2003 32bit install te doen in een virtual machine en die klapt eruit met de error: ntoskrnl.exe is missing.
Afbeeldingslocatie: http://fewture.nl/pictures/install1.jpg
Tot zover gaat het goed.
Na de reboot krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://fewture.nl/pictures/install2.jpg
Nu is het zo dat de vmdk's op een Raid 5 array staan en ik al gevonden heb dat de install wel goed gaat op een single disk die aan de SATA poort van het mobo hangt. Dus kom ik bij de vraag, waarom wil dit niet op m'n raid 5 array?
Setup:
AMD X2 4850e
Asus M3A 780G bordje
Areca ARC 1210 4port 128MB io controller
4x 1TB Seagate Raid 5 in 2 partities
Windows 7 als host
VMWare Server 2.0
Checkdisk zegt het volgende:
Chkdsk was executed in read-only mode on a volume snapshot.
Checking file system on H:
Volume label is Storage.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
37120 file records processed. File verification completed.
0 large file records processed. 0 bad file records processed. 0 EA records processed. 0 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
40620 index entries processed. Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
37120 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 13 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 13 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 13 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
1751 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal...
29859984 USN bytes processed. Usn Journal verification completed.
Windows has checked the file system and found no problems.
2604891 MB total disk space.
1046244492 KB in 30003 files.
11020 KB in 1752 indexes.
325164 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
1620828728 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
666852351 total allocation units on disk.
405207182 allocation units available on disk.
De raid 5 array:
Afbeeldingslocatie: http://fewture.nl/pictures/Areca1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fewture.nl/pictures/Areca2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fewture.nl/pictures/Areca3.jpg
Ik heb ook even een test gestart zoals je ziet, maar dat duurt ff.
Eventlog van de host geeft aan:
Log Name: Application
Source: vmauthd
Date: 12/4/2009 10:57:18 AM
Event ID: 100
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Mediacenter
Description:
Request by process 1644 to open '\\.\Global\hcmon': unrecognized pid
Deze error wordt alleen gegenereerd op het moment dat ik de console open, dus lijkt mij irrelevant.
Nu het vreemde, er draaien 2 VM's op de array zonder een enkel probleem. Ik probeer dus een 3e te installen, maar 32bit 2003 ipv 64bit 2008 wat er al op draait. De 2008 VM's zijn niet op deze machine geinstalleerd overigens, maar gemoved.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Ik heb wat zitten rommelen met de VM settings. Meer ram, 1 of 2 cpu's, hostonly netwerk of bridged
- HD ruimte vooraf gealloceerd ipv expanding
- VMDK op andere HD gezet (werkt!)
Dus..ik zit even zonder inspiratie.. :/ Er is iets met de array, maar ik heb echt geen idee wat. De array rebuilden met andere settings is wel een optie, maar dat kost me echt heel veel tijd ivm initialize en data copy van backup dus is een last resort.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 12:32 ]
Zal je alijd zien, doe je zo je best op een topic...
Heb de VMDK aan een (virtuele) IDE controller gehangen ipv de default SCSI en nu gaat het wel goed. :+
