PC start niet door
Beste medetweakers!
Gisteren heb ik mijn eigen pc in elkaar gezet en wou vandaag Windows installeren.
De PC start wel op, fans en dergelijke draaien allemaal. Kwam vandaag er ook achter dat er een Sata kabeltje miste voor de dvd speler richting Sata poort op moederbord, dus die heb ik nog even snel gehaald.
Het probleem is nu als ik de Windows cd erin doe, dan krijg ik het logo van de monitor, en daar houdt het mee op (dus geen bios etc). Vergeet ik iets te doen ofzo, moet ik nog wat installeren?
Specs van PC:
Samsung SATA-2 1TB 32MB 7200RPM (HD103SJ)
Antec Lifestyle Sonata III 500W 80+
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Samsung SH-S223C/BEBE DVD±RW/DL Black
Asus M4A78-VM IN/SI
Kingston 4 GB DDR2-800 Kit
LG W2253V-PF
Logitech Wave
XFX 512 MB DDR5 DisplayPort
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 11:37 ]
  • the-edge
  • Laatst online: 23-10 10:31
Krijg je een POST beep?
Kun je in de BIOS komen?
Wat heb je zelf al geprobeerd?
  • ocdaan
  • Laatst online: 27-10 09:51
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Moet de vga kaart geen externe stroom krijgen?
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Staat je onboard video wel uit?
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
the-edge schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 11:38:
Ik krijg helemaal geen bliepjes. Ik zie alleen scherm van de monitor en kan ook niet in de Bios komen.
Dat vond ik ook al zo raar :?
Heb de kabels al langsgelopen, maar volgens mij zit daar niks verkeerd.
Vanaf de dvd speler en de HDD heb ik een sata kabel naar mobo + voedingsstekker. CPU fan/case fan draaien en de GPU fan draait ook.
Daarnaast voor het scherm, aangesloten met een kabel vanaf GPU naar scherm toe.
ocdaan schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 11:41:
De videokaart heb ik aangesloten op een Pci-e stekker van de voeding.
Hoe kan je die uitschakelen? Via de Bios zeker?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 11:52 ]
  • the-edge
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 11:51:
Probeer eens wat geheugen er uit te laten, dus met 1 reepje opstarten bijvoorbeeld.
Omdat het zelfbouw betreft:
- Voeding wel sterk genoeg ?
- Geen schroefjes op of onder het moederbord? Klinkt heel gek, maar zal het toch checken. Je zult niet de enige zijn..
[ Voor 10% gewijzigd door the-edge op 04-12-2009 11:54 ]
  • Darkstar
Darkstar
BSOFH
*KNIP*
:Y
Sluit je monitor eens aan op je onboard kaart.
Geef eens de exacte specificaties van je geheugen. Ik had namelijk het zelfde probleem omdat mijn geheugen 0.2 volt hoger draaide (HyperX), moest ik eerst met oud geheugen in mijn bios de volt percentages verhogen.
Zitten geen schroefjes onder het moederbord, heb niks horen rammelen.
Voeding is een 500W en dat moet genoeg zijn :)
Wat betreft de aansluiting van de monitor, zal hem aansluiten op moederbord ipv de GPU. Maar maakt het dan uit welke je neemt (DVI of D-sub aansluiting?)
Geheugen is: http://www.cool-prices.nl...it-kvr800d2n5k2-4g-576393
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 12:02 ]
  • the-edge
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 11:55:
Als het verkeerde VGA output betreft zou het systeem nog wel door de POST komen..
  • mvh
  • Laatst online: 15:54
mvh
State Governor
Volgens mij geven veel moderne moederborden geen bliepjes meer. Je zou een losse moederbord speaker kunnen nemen, er zit waarschijnlijk wel een aansluiting op (Lian Li levert zo'n speaker mee, ik denk dat een beetje computerwinkel er ook wel een heeft liggen).
Wat bedoel je trouwens het scherm van de monitor, geeft hij een logo van de fabrikant weer of iets anders?
Maar lopen er ook voedingskabels van de voeding naar de videokaart (PCI-e voedingskabels)? ja dus. Welk type videokaart heb je, alleen XFX 512 MB DisplayPort zegt niet zoveel.
Volgens mij zeggen draaiende fans niet zoveel. Toen ik mijn computer bouwde had ik een DOA grafische kaart, de fans gingen wel draaien maar verder gebeurde er niets.
Dit moet niet nodig zijn. Een bios staat vrijwel zeker standaard op 'gebruik PCIe kaart eerst', m.a.w. hij kijkt eerst of er een losse videokaart in het systeem zit en daarna zal hij pas de interne gebruiken.
Omdat het lijkt op wat ik meegemaakt heb zou ik je adviseren de videokaart te verwijderen, en dan op te starten met je monitor aangesloten op de interne GPU.
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
the-edge schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 11:59:
Maar dan bestaat volgens mij wel de kans dat dit niet wordt weer gegeven, aangezien alles wel draait.
Want de interne speaker moet goed aangesloten zijn ( ivm piepjes ) en dit gaat nogal vaak fout.
  • the-edge
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 12:05:
Ahja, dat zou kunnen. Is ook al lang gelden dat ik pc's bouwde :)
Volgens mij zit de speaker draad verkeerd aangesloten, want die kon ik al niet vinden op mijn moederbord (Asus m4a78 VM in/si, waar moet dat ding normaal heen? :?
Dan zou het nog wel zo kunnen zijn, dat die bliept maar geen output heeft.
Mijn videokaart is een XFX HD4850 512 mb geheugen.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 12:25 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
@TS: de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter volgen en alle testen gaan doen :) .
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 12:09:
Volgens mij zit de speaker draad verkeerd aangesloten, want die vond ik al lastig te vinden.
Heb je toevallig nog oud Ram geheugen liggen ?
even het nieuwe geheugen er uit halen.
en dan even met een oud reepje testen of die wel opstart
Heb geen geheugen liggen helaas :( Dit is weer mijn eerste computer sinds jaren! :P
Denk dat het aan de speaker draad ligt, dat die niet goed is aangesloten.
Kan het helaas niet echt terug vinden in mijn handleiding voor het moederbord :(
Er moet toch gewoon zoiets staan op het moederbord met 'Speaker' ?
Als ik die correct heb aangesloten, dan weet ik wel wat er misschien aan de hand is..
/edit:
Werkt helaas ook niet via de onboard kaart.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 12:44 ]
  • Kosh66
  • Laatst online: 13:52
Gokje, voeding van 500W misschien iets te krap gekozen, gezien AMD Quadcore en een dikke ATI-videokaart?
[ Voor 38% gewijzigd door Kosh66 op 04-12-2009 12:35 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 12:25:
/edit:
Als ze speaker niet goed is aangesloten zal dit verder geen effect hebben op de computer.
Het gaat om de kritische fase waar je door geen moet komen:
- Misschien even een aantal systeem fans los koppelen en de videokaart er uit halen, kijken of je pc dan opstart. [dan ligt het waarschijnlijk aan je voeding, levert dan te weinig op de 3V]
- Dit kan misschien wat tijd kosten, maar zo los ik altijd 9/10 problemen op. [of vind ik het probleem]
Moederbord leeg halen en daarop alleen:
processor
geheugen 1 reepje
en
HDD aansluiten
Kijken of het dan werkt.
zo steeds iets toevoegen tot er een probleem ontstaat...
Ben nu in contact met cool-prices medewerker via de Chat. Die gaat even voor me kijken naar de speaker aansluiting Daar is dus geen aansluiting voor te vinden.
Wat betreft het starten van de pc; ....
En anders ga ik die lijst af, met alles eruit halen..
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 13:08 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 12:53:
Ben nu in contact met cool-prices medewerker via de Chat. Die gaat even voor me kijken naar de speaker aansluiting en hopelijk ook het starten.
Ik ben benieuwd.
Als je heel goed kijkt op je moederbord staat er meestal op waar je de contactjes precies moet plaatsen. Het is wel een rot werk.
  • Icephase
  • Laatst online: 18:43
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Er wordt niet bedoeld of er schroefjes los zitten, maar meer of je de afstandsbusjes hebt geplaatst (hierop moet het moederbord rusten). Zonder deze afstandsbusjes maakt je moederbord sluiting met je kast en ontstaan de raarste problemen...
Bij mijn weten kan een niet- of verkeerd aangesloten PC speaker géén oorzaak zijn voor het niet opstarten van de pc. Dus hooguit krijg je door een juist gemonteerde speaker piepjes te horen die je leiden tot de oorzaak/oplossing.
[ Voor 21% gewijzigd door Icephase op 04-12-2009 13:08 . Reden: aanvulling over #pcspeaker ]
woelders schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 13:07:
Klopt helemaal.
Ik denk echter als er geen afstandhouders geplaatst zijn dat de computer niet aan zal gaan, maar direct kortsluiting geeft. En dan blijft er ook vrijweinig van je hardware over denk ik :9
Die afstandsbusjes heb ik geplaatst dus er is geen kortsluiting o.i.d. gemaakt.
Maar de BIOS zou sowieso toch getoond moeten worden als je opstart?
/edit: CPU/Geheugen zijn allemaal compatible, dus dat zou moeten werken volgens de medewerker van Coolprices :)
Hij denkt dat het aan het moederbord ligt, dat die kaduuk is.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 13:17 ]
  • the-edge
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 13:16:
Behalve als ie sluiting maakt of een ander gek probleem zich voordoet. Zoals het mobo dat misschien DOA is :/
Je moet dingen gaan uitsluiten:
- Zit hardware goed gemonteerd
- Probeer eens zo kaal mogelijk op te starten (dvd speler eraf, zo min mogelijk geheugen er, uitbreidingssloten leeg)
- etc.
De afstandsbusjes zitten ook goed? Voor elk gaatje 1? Niet dat je een busje teveel hebt ingedraaid waar geen gaatje zit, dan kun je namelijk al sluiting maken.
[ Voor 26% gewijzigd door the-edge op 04-12-2009 13:19 ]
the-edge schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 13:18:
Ja zit goed gemonteerd.
Videokaart en dvd speler er af gehaald, 1 reepje geheugen verwijderd en dus alleen geprobeerd met CPU, geheugen (1x) en HDD op te starten. Once again, hij start niet op.
- etc.
Ja die zijn goed en er zijn niet teveel aangesloten.
Zou dan toch het moederbord DOA zijn?
  • ocdaan
ocdaan
Bouw het moederbord even zo kaal mogelijk op, dus geen vga-kaart, hardeschijven etc. Enkel processor, 1 stripje geheugen en de monitor aan de onboard. Als die dan nog niets doet blijven er 4 dingen over. Voeding, mobo, proc of geheugen. ;)
// ohhw sorry, beetje dubbel dus... terug naar de winkel zou ik zeggen!
[ Voor 14% gewijzigd door ocdaan op 04-12-2009 13:39 ]
^^ Dat heb ik dus net gedaan.
HDD erbij loskoppelen werkt ook niet helaas.
@Ocdaan:
Bios reset? Dat moet zeker via de jumpers of via de batterij?
Daar ben ik niet zo in thuis eerlijk gezegd...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 13:43 ]
  • ocdaan
ocdaan
Bios reset?
Bios resetten:
- Stroom van moederbord/computer af halen
- 20 seconden batterij uit het moederbord halen.
- [even met een schroevendraaier, de 2 contactjes op het moedebord [waar de batterij zat] met elkaar verbinden
- Batterij terug plaatsen
Zal waarschijnlijk niet helpen, omdat het moedbord al logischer wijs op factory default staat.
Hm ziet er lastig uit dat bios resetten, en wsslk helpt het ook niet idd :P
De medewerker zei dat ik het moederbord RMA kon sturen. Samen met het geheugen en de CPU, om die samen te testen. Dan zou het binnen een week geregeld worden, maar dan gaat er helaas weer een week overheen :(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 14:46 ]
Of te wel een Clear Cmos doen met een pincet of een jumpertje de twee pinnetjes met elkaar verbinden.
dan is je system compleet schoon als die dan nog niet opstart terug gaan naar de handelaar en vragen om een nieuw bordtje dan is hij inderdaad een DOA.
Nog even iets toevoegen er zijn drie of vier pinnetjes waar de letters CL_RTC (CLEAR REAL TIME CLOCK)
Misschien heb je hier iets aan.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 14:53 ]
Zou dat echt kunnen helpen?
Of zou ik hem morgen gewoon RMA sturen naar de webshop?
Verwijderd schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 17:49:
En nog nieuws ?
of heb je gewoon RMA aangevraagd ?
Ik ben ook even nieuwschierig wat hij heeft gedaan.
Of hij nu RMA heeft aangevraagt of Clear Cmos heeft gedaan.
Ik denk als hij Clear Cmos heeft gedaan dat hij het weer doet.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 08:33:
En nog nieuws ?
Heb het gisteren opgestuurd voor RMA, en moet nog nieuws krijgen van Cool-prices wat ze ermee gaan doen.
Nu maar hopen dat ze niet iets anders vinden (dat het mijn schuld bijv is dat ik hem gemold heb :?)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 12:47 ]
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Volgens mij, maar ik kan het fout hebben, missen jullie allemaal het grootste probleem hier.
Hij heeft het nog gezegd. |:(
De poster heeft een moederbord met een interne video kaart. Ook heeft hij een externe video kaart geinstalleerd.
Welke zou er nou primair zijn.? :?
De interne volgens mij. Dus het video signaal gaat daar naar toe.
Hierdoor kan hij zijn BIOS niet inkomen omdat hij zijn monitor heeft aangesloten op de externe video kaart.
Wat hij volgens mij moet doen:
  1. Monitor aansluiten op interne video kaart. (DVI of sub maaakt niet uit.)
  2. Interne video kaat uitschakelen in de BIOS.
  3. Computer uit
  4. Monitor aansluiten op externe video kaart.
  5. Computer aan.
Klaar!!
Ik heb een soort gelijk probleem als ik niet mijn monitor heb aanstaan maar wel mijn TV.
Als de computer opstart dan ziet hij de TV als primaire monitor.
De volgende keer dat ik mijn computer dan opstart (met mijn monitor aan) krijg ik geen beeld op de monitor.
Doe ik de TV aan heb ik wel beeld.
De enige oplossing voor mij dan is:
  1. Computer uit.
  2. TV loskoppelen van de computer.
  3. Computer aan.
  4. Beeld op de monitor.
  5. Computer uit
  6. TV aankoppelen weer.
  7. Computer aan
  8. Monitor weer primair.
Klaar!! 8)7 |:(
[ Voor 27% gewijzigd door JEV op 08-12-2009 12:54 ]
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
JEV schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 12:47:
  3. Computer uit
  5. Computer aan.
Klaar!!
Heb de externe videokaart er al uit gehaald en monitor aangesloten op het moederbord. Daar deed hij ook niks mee want ik kon ook toen niet in de BIOS komen.
  • JEV
JEV
Je zij dat je computer niet doorstart.
Bedoel je hiermee dat de computer stopt met het normal ratelen dat je ook hebt bij een normale start.
Of doet hij helemaal niks meer.
JEV schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 12:56:
Dat snap ik niet helemaal.
Maar ik druk op de aan knop, dan beginnen de fans te draaien. Dan doe ik de monitor aan en vervolgens zie ik daar niks op verschijnen. Het logo van de monitor komt dan en de monitor gaat uit.
De computer start dus niet door naar de BIOS toe, en wanneer ik de Windows cd erin doe, laad hij die dus ook niet.
  • JEV
JEV
Verwijderd schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 12:59:
Dit verhaal betekent dat je monitor geen video signaal krijgt of herkent van jou computer. Hetzelfde als je je monitor aanzet als er geen computer is aangesloten.
Je ziet niks maar dat betekent niet dat de computer niet doorstart. ZIe hierboven. De monitor laat niks zien maar de computer kan wel gewoon doorstarten.
Er kunnen nu drie problemen zijn.
  1. Je monitor is niet ingestald op de juiste input. (HDMI, DVI, SUB)
  2. De kabel van je computer naar je monitor is kapot
  3. Je interne video kaart is kapot.
JEV schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 13:06:
Heb de monitor ook maar aangesloten op mijn laptop toen, om zeker te weten dat die het wel goed doet.
De monitor was niks mee, want die deed het gewoon.
Maar als moederbord kapot is, dan kan die wsslk geen videosignaal geven aan de monitor?
Interne videokaart kapot ?
maak er maar rustig van Moederbord kapot !!!
als hij het op de externe videokaart niet doet en verder helemaal geen signalen geeft [piepjes etc.] dan wordt de kritische fase niet eens gehaald:
kritische fase:
-Processor
-Ram geheugen
-Moederbord
Dus toch maar RMA voor moederbordje aanvragen
Ja dat lijkt mij dus ook dat het moederbord kapot is. Kan toch niet iets met de CPU te maken hebben dat die niet goed is (aangesloten) oid?
Daarnaast heb ik al RMA aangevraagd, goedgekeurd gekregen en is vandaag ontvangen. Dus hopelijk sturen ze vandaag/morgen wat terug :P
/edit: Die kritische fase is als die het niet goed doen of?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 13:21 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 13:20:
Zou eventueel ook nog kunnen.
Zoals ik net al opnoemde zullen Moederbord, Geheugen en Processor moeten werken voordat je enige teken van leven zult krijgen.
Je kan een kijken of je processor wel goed is gemonteerd [kijken of de chip met pinnetjes goed aansluit op het moederbord, wordt aangegeven met een klein pijltje/driehoekje] daarbij moet de koeler er goed stevig op zitten, ookal is dit voor de opstart niet eens noodzakelijk !
Kritische fase
Hoe ik het heb geleerd:
De computer gaat als je hem aanzet een aantal tests door lopen.
Daarbij test die Moederbord, precessor en geheugen als eerste dit zijn de 3 belangrijkste componenten. Als die goed worden bevonden krijg je het wel bekende 1x piepen.
Daarna krijg je alle bijkomende hardware; HDD, videokaart, DVDdrives.. Die meestal ziet in het opstart scherm.
Maar als je PC door die Kritische fase heen komt, kun je ervan uitgaan dat je geheugen, preccesor en moederbord werken. Bij jou is het in dit geval dus dat het in die kritische fase fout gaat en dus 1 van die 3 componenten, waarvan het moederbord het meest voor de handliggende
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 13:26 ]
Oke dan is dat even duidelijk! :)
Nu maar wachten op de webshop hoe die de RMA beoordeelt, garantie of iets anders.
Hoop natuurlijk garantie maar zul je net zien dat ze gebruikersschade vinden ofzo :(
Verwijderd schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 13:40:
Wees maar niet bang.
Dit is duidelijk een geval van DOA [kapot bij aankomst].
Ze zullen je hooguit een aantal vragen gaan stellen om er achter te komen wat je er precies mee hebt gedaan.
Ik neem aan dat je hem gewoon vergoed krijgt.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 13:18:
kritische fase:
-Processor
-Ram geheugen
-Moederbord
Inderdaad mee eens kon het zelf niet beter zeggen. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 13:46 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 13:42:
Dat mag ik aannemen van wel ja, het is maar een moederbord van €53 en ze hebben hem ook nog op voorraad zie ik :D.
Njah wat ik er mee gedaan heb, wat heb ik er niet mee gedaan om hem werkend te krijgen :P
Nee heb hem in de kast gedaan, geheugen, videokaart en CPU (+koeler) erop gezet.
Hierbij laat ik even weten dat alles is opgelost! :D
Na gisteren opeens de postbode voor de deur te hebben, heb ik mijn nieuwe moederbord mooi in ontvangst kunnen nemen. Alles ingebouwd en er weer op gezet en aangedaan! ;)
Hij doet het nu prima, dus heb binnen een week een nieuw Mobo gekregen via de RMA:)
Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2009 @ 10:12:
Kijk, goede service en aardig snel !
Ja inderdaad! Jammer dat ze me verder niet op de hoogte hebben gehouden, maar heb nu wel mooi een nieuw moederbord :)
Nu alles mooi aan het installeren, maar af en toe toch nog een 'klein' probleem.
Tijdens de installatie van spel loopt dat ding vast. Dan krijg ik een grijs scherm en dan kan ik niets meer doen. Alleen uitdrukken van de PC helpt dan nog, om weer opnieuw op te starten :(
Net had ik het ook toen ik gewoon bezig was met de computer, beetje internetten. Toen kwam het grijze scherm ook opeens tevoorschijn, en daarna kreeg ik kleine gekleurde strepen op mijn scherm.
Videokaart drivers heb ik de laatste al van geïnstalleerd (ATI Catalyst™ 9.11 Suite for Windows 7 (64 bit))
Kreeg daarna wel de melding in Chrome dat Shockwave Flash was vastgelopen, kan het daar mee te maken hebben? :s
De specs nog even snel:
Amd Phenom II X4 955 (3.2 GhZ)
HD5750 512 mb ram
Asus M4a78 VM In/Si moederbord
4 GB geheugen (Kingston)
LG W2253 Monitor
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2009 17:32 ]
Heb je verder alle drivers ook geinstalleerd ?
Ligt waarschijnlijk gewoon aan de software.. want er valt niks uit, hij loopt gewoon vast.
kijk even bij device manager of er meldingen bij de drivers staan.
Nou heb de drivers van de monitor en moederbord niet geïnstalleerd vanaf de CD.
Ik gebruik nu windows 7 64 bit en dat wordt daar niet voor ondersteund :(
Zou het ook aan de onboard videokaartk kunnen liggen, dat die tegenstribbelen?
Of überhaupt dat de videokaart brak is>?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2009 10:25 ]
Gisteren een memorytest uitgevoerd en daar kwamen fouten uit. Geheugen RMA gestuurd en krijg nieuwe opgestuurd :)
Hopelijk wordt daarmee het probleem opgelost :)
