• Teh_uberer
  • Laatst online: 16-08 09:53
Dag allemaal,
Ik heb laatst mijn stock koeler vervangen voor een OCZ Vendetta 2. Op de stock koeler draaide ik load 72 graden, nu met de nieuwe OCZ vendetta 2 is dat zo'n 41 graden, een hele verbetering dus! Ik draaide op dit moment op 9,5 x 370 = zo'n 3.52 Ghz.
Nu komt het probleem. Ik dacht, als ik nu deze temperaturen heb, kan ik hem wel weer wat verder clocken. Zo gezegd zo gedaan, en al snel heb ik de 9,5 x 400 = 3.8 Ghz gehaald, waar ik het ongeveer bij wil laten. Ik draai nu op load 45-46 graden, prima dus. Het voltage heb ik wel moeten verhogen naar 1.325V ipv 1.250v.
Nu heb ik gisteren windows 7 geinstalleerd (64-bit ultimate), en sindsdien doen zich problemen voor. Ik heb tevens Grid 2 geinstalleerd (nieuwe racegame), en ging die spelen. Na een uurtje liep het spel vast, en bats, blauw scherm. Ik herstartte de PC, en als eerste ging ik natuurlijk als test, even opnieuw stressen met Prime95. Het gevolg: hij klapt er weer na zo'n 3 minuten uit als ik hem stress met Large FFT's.
Nu mijn vraag: Hoe kan dit?
Ik heb Speedstepping maar uitgezet, kijken of dat hielp, dat hielp dus niet. Mijn temperaturen liggen 25 graden lager dan met mijn vorige koeler, dus dat de temperaturen te hoog worden lijkt me onwaarschijnlijk. Is het voltage dan alsnog te laag? kan dit een oorzaak zijn? Ik hou er echter niet van om achteloos mijn voltage omhoog te gooien.
Ik heb inmiddels mijn FSB weer teruggeschroefd naar 370 mhz, wat mij dus weer op mijn oude 3.52 Ghz brengt. Dit loopt volledig stabiel, zonder problemen, op het oude voltage van 1.25 Ghz. Dus het komt zeker door de overclock.
Graag hoor ik uw gedachtes hierover!
*Trouwens: FSB : DRAM = 1:1, kan het ook nog wat met het Ram geheugen te maken hebben? het draait nu gewoon weer op 400 Mhz, wat hij toch aan zou moeten kunnen? op 2.14v
*edit:
Ik heb in mijn bios nog wat voltages op auto staan, dit zijn de volgende:
NB Core Voltage
SB Core Voltage
SB 1.1V Voltage
VTT Voltage
Bovenstaande 4 staan nu allen op Auto, ze kunnen de waardes: Auto, low , mid, high, highest aannemen.
GTLRef Voltage staat nu ook op auto, dat kan de waardes: 0,67 x VTT, 0,65 x VTT, 0,63 x VTT, 0,615 x VTT aannemen.
Ook Memory Remap en Flexibility Option staan op disabled, zouden deze enabled moeten zijn?
Alvast bedankt,
Reinaud
  • SECURITEH
  • Laatst online: 04-10 04:01
SECURITEH
Man of legend.
De overclock is simpelweg instabiel en het kan zijn dat die idd. een hoger voltage nodig heeft maar dit kan ook komen door RAM of het moederbord dat het simpelweg niet trekt.
Het zou handig zijn als je alle specs eens post van de machine aangezien je tot nu toe alleen de CPU koeler hebt genoemd.
  • Huupke
  • Laatst online: 29-09 15:42
Klinkt idd als niet-stabiel en daarbij zou ik zowieso speedstep uitzetten want dit geeft instabiliteit wanneer je niet stress-test maar gewoon je pc aan het gebruiken bent.
Met jouw temperaturen kun je het voltage nog wel verder opschroeven maar dit is natuurlijk nooit een garantie om het stabiel te krijgen.
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
  • NoepZor
  • Laatst online: 08:21
Ram specs, timings en snelheid waar het op draait?
FSB / NB spanning en snelheid?
Zoals gezegd is niet alleen de CPU bepalend voor de stabiliteit. Omdat je overclockt met de FSB gaat je ram en je moederbord zelf ook sneller draaien. Als een van deze onderdelen het niet aankan krijg je ook al instabiele resultaten.
Is het niet mogelijk om ergens ertussenin te gaan zitten? Overclocken is niet zomaar wat waarden inrammen en hopen dat het werkt, maar stapsgewijs je systeem een stukje harder laten lopen en dan uitvoerig op stabiliteit testen. Mocht je dan niet stabiel draaien, controleer wat te ver buiten specs loopt en verhoog wat voltages (chipset, ram en cpu) om te kijken of dit soelaas biedt. Als je dan het maximum bereikt hebt (met het oog ook op veilige spanningen voor 24/7 use en temperaturen) is het verstandig om bijv 12 uur prime95 te draaien om te kijken of het echt stabiel is.
  • Tekelenburg
  • Laatst online: 23-08 20:48
Dag,
Ik heb sinds gister een E8500 en heb deze redelijk makkelijk naar 4.0Ghz weten te tillen. Dit per definitie wil zeggen dat dit met jou E8500 mogelijk is, maar afgaande op de voltages die je op je moederbord blijkbaar kan instellen is dit naar mijn weten geen onhaalbaar doel.
Het overklocken houdt zoals hierboven ook al beschreven meer in dan het ophogen van de Vcore en de rest op auto te laten staan. In mijn geval moest ik inderdaad de Vcore ophogen naar een soortgelijk voltage als jij. Maar daarnaast is er een goede kans dat je ook moet gaan spelen met de voltages van de NB (en SB indien SLI) en de VTT.
Daarnaast omdat je een 1:1 devider aanhoud kan het inderdaad zijn dat de latencies van je RAM ruimer moeten naarmate je deze verder overklocked, en zelfs dan heeft elk geheugenbankje zijn limiet. Het spelen met het voltage van je RAM is naar mijn weten en vrij gevaarlijk zaakje en ik zou deze voltages niet of nauwelijks ophogen.
Met name het blauwe scherm na een korte tijd gamen doet mij an een RAM probleem denken!
