Netwerken, meerdere router,s intenet valt weg
  • Eagleman7
  • Laatst online: 12:45
Ik zal eerst vertellen wat de situatie hierzo is:
beneden komt het internet binnen via het modem. daar vlakbij zit de hoofd router ( Linksys ) die 2 internetkabels bevatten 1tje naar de popcorn hour en 1tje die naar boven gaat deze router is ook wireless.
als we boven zijn aangekomen komen we bij een us robotics die hadden we eerst alleen. deze router verbind 3-4 internet kabels door ( switch ) 1tje gaat weer helemaal nara beneden naar mijn computer 1tje naar me vaders pc 1tje naar me andere pc van me vader.
daarnaast zit er ook nog een usb in gang in voor de netwerk printer ( kan ik beneden boven uit printen ).
het probleem is dat soms het internet wegvalt ( ik denk omdat we fdan in een ander netwerk komen )
je kan dan alle stroom stekkers er uit halen maar er komt geen contact met internet. we draaien beide op Windows 7 en me vader heeft maar 1x dit probleem gehad dit is mijn 5de x al en ik word er een beetje zat van.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen
(al 2x proberen te verbeteren maar lukt niet) spellings foute
[ Voor 3% gewijzigd door Eagleman7 op 03-12-2009 21:25 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16:41
allure
Titaan fase 2/3
Als ik dit lees verwacht ik ergens een 2e DHCP-server.
  • Eagleman7
ik kan wel wat veranderren in de routers :P
zou je kunnen zeggen wat ik kan doen?
second router dhcp server uitgeschakeld. als ik het goed heb zou deze me nu geen ip meer kunnen geven en werkt nu als een switch? toch :O?
[ Voor 66% gewijzigd door Eagleman7 op 03-12-2009 21:33 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Om te beginnen zou ik op alle routers en apparaten die een DHCP-server herbergen nalopen om te kijken of je er niet per ongeluk 2 hebt aanstaan in je netwerk.
Mocht dit niet zo zijn zou je even kunnen kijken hoe groot je DHCP-scope is, als deze te krap staat staat en de DHCP-lease verloopt, verliest de pc z`n adressering.
@hierboven, ja dat klopt, had je er daadwerkelijk 2 binnen je lan?
[ Voor 10% gewijzigd door allure op 03-12-2009 21:36 ]
  • Eagleman7
er zijn maar 2 routers second outer heb ik DHCP uitgeschakeld ga nu nalopen bij main router of het allemaal klopt
edit: alles zou nu moeten werken. als het niet meer werkt post ik wel weer in dit topic
[ Voor 28% gewijzigd door Eagleman7 op 03-12-2009 21:40 ]
  • donnervogel
  • Laatst online: 16-09 17:19
Zoek ook eens op google "router achter router" misschien dat je daar de oplossing vind.
  • Eagleman7
heb de oplossing al gevonden :O?
heb je de reacties wel doorgelezen?
  • donnervogel
En de oplossing was?
Vermeld dat hier dan even, hebben anderen er ook wat aan.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Dat is wel fijn voor als er ieman naar oplossingen gaat zoeken met de search...
allure schreef op donderdag 03 december 2009 @ 21:48:
:O :O
de glazen bol werkt ook niet altijd.
zat het nou in je 2e router?
:O :O
  • Eagleman7
Het probleem was dat wireless en dhcp nog aanstond in de 2de router
dus als ik naar internet connectde lag het eraan wie het snelste mij het ip gaf en in welk netwerk ik terecht kwam
dus je moet altijd maar 1 dhcp en 1 wireless aan hebben
2de router werkt dus nu als switch
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
FYI, 2 wireless mag gewoon, 2 DHCP kan alleen met bepaalde config.
Stel je hebt (zoals veel modems/routers standaard doen) je router op 192.168.1.254/24, en DHCP deelt uit (zoals iig Zyxels graag doen) 192.168.1.33-64. Als je dan een tweede DHCP hebt die uitdeelt (zoals ook wel eens wordt gedaan) 192.168.1.100-199 dan zitten ze *en* in hetzelfde subnet *en* niet overlappend.
Je moet alleen wel erg uitkijken met ook door DHCP uitgegeven dingen als een DNS server.
In de thuissituatie is het meestal het beste om gewoon 1 DHCP te hebben.
BTW, je moet eigenlijk eens proberen een routertje mee te nemen, gewoon met dhcp aan, en dan de LAN kant in je bedrijfsnetwerk steken. Hi-la-risch!
[ Voor 19% gewijzigd door Jasper Janssen op 04-12-2009 15:39 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ja, vooral de beheerder zal het in dank afnemen... :(
NIET doen dus...
[ Voor 14% gewijzigd door allure op 05-12-2009 14:36 ]
