[C#] Enum gebruiken als session key
  • Kayshin
  • Laatst online: 09-03-2018
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Voor een schoolproject zijn wij bezig met een .net pagina in C#. Omdat we vrij veel session variabelen gebruiken en op vrij veel plaatsen aanspreken leek het me een goed idee om deze session keys op te slaan in een enum:
    public enum NSession : int
        UserId = 0,
        UserCharacterId = 1,
        UserPermission = 2,
        CharacterGuiFirstLoad = 3,
        CombatState = 4,
        ChosenNPCId = 5,
        TempCharOxy = 6,
        TempNpcOxy = 7,
        TempCharConf = 8,
        LootListGUIFirstRun = 9,
        ChosenAllItem = 10,
        ChosenNPCItem = 11,
        ChosenNPC = 12,
        MapGUIRunFirst = 13,
        ShopID = 14,
        LocationID = 15,
        NPCGUIState = 16,
        ShopGUIState = 17,
        ChosenShop = 18,
        ChosenShopItem = 19,
        ShopGuiFirstShow = 20,
        SelectedSell = 21,
        SelectedBuy = 22,
        SkillGUIState = 23,
        ChosenSkill = 24,
Zodat deze dan op de volgende manier gebruikt zou kunnen worden:
if (Session[NSession.UserPermission] == 255){
doe van alles
Echter als ik dit wil builden krijg ik de volgende error:
Error 8 Argument '1': cannot convert from 'N3RDZ.NSession' to 'string'
Het probleem is dus dat hij de enum niet accepteert als valid key voor de session variabelen, wat op zich vrij logisch is, echter heb ik aangegeven dat de enum een int is, dus waarom ziet hij dit niet op deze manier?
My personal videoteek: -Clique-; -NMe- is een snol!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
NSession.UserPermission.ToString()
Je kan echter echter een class aanmaken met daarin alleen static public const als string en deze gebruiken.
[ Voor 62% gewijzigd door gorgi_19 op 03-12-2009 11:16 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Haan
  • Laatst online: 16-10 17:37
Haan
dotnetter
Je hoeft niet specifiek aan te geven dat de enum een int is, dat is namelijk standaard zo ;)
Maar je moet wel expliciet een cast doen als je de int waarde wilt gebruiken, dus:
C#:
if (Session[(int)NSession.UserPermission] == 255)
//bla
Dan krijg je alleen vermoedelijk een foutmelding dat je een int gebruikt in plaats van string, dus moet je die nog ToString() doen..
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • whoami
  • Laatst online: 23:18
Omdat hij een string verwacht (lees de foutmelding).
Check hoe die indexer van Session (Session[]) er uit ziet.
Ipv enums zou je ervoor kunnen kiezen om const strings te gebruiken.
En de toegang tot je Session object te encapsuleren.
Of, een combo van beiden.
Maak een eigen class die je access verschaft tot je Session object, gebruik jouw enum om dat af te handeleen, en in je eigen class, ga je die enum gaan omzetten naar de passende const string die je gebruikt als key binnen het Session object.
public class MySession
    public string this[MyEnum key]
         get {return Session[GetStringFromKey(key)]; }
         set { ... }
    private string GetStringFromKey( MyEnum key )
              return key.ToString();
Of, wat gorgi zegt:
     public int PlayerId
            get { return Convert.ToInt32 ( Session["playerid"] );
            set {... }
Heb je ook meteen typed access.
[ Voor 33% gewijzigd door whoami op 03-12-2009 11:21 ]
https://fgheysels.github.io/
  • HuHu
Blijkbaar verwacht Session een string als waarde voor de index. Dus zoiets:
C#:
Session["message"] = "Hello World";
Op de plaats van "message" stop jij nu iets anders.
Verder lees ik nog het volgende: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sbbt4032(VS.80).aspx
The underlying type specifies how much storage is allocated for each enumerator. However, an explicit cast is needed to convert from enum type to an integral type.
Dus wellicht dat dit werkt:
C#:
if (Session[(int)NSession.UserPermission] == 255){
  // doe iets
  • wboevink
  • Laatst online: 13-10 23:17
Omdat Session[....] een string verwacht
  • Matis
  • Laatst online: 21:27
Matis
Rubber Rocket
wboevink schreef op donderdag 03 december 2009 @ 11:18:
Daarop inhaken:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa287606(VS.71).aspx
Als voorbeeld staat er
C#:
if (Session["City"] == null)
    Response.Write("No such value in session state.");
Hieruit blijkt dus dat hij een string verwacht. Je moet je enum dus casten naar een string, of misschien kun je de keyvalue meegeven aan die waarde, maar dat weet ik niet.
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Session[] kan ook een index (int) verwachten. dat is (vind ik :P) dus het vreemde.
Als ik de code gebruik die hierboven staat (met (int) ervoor) krijg ik een andere error:
Error 1 Operator '==' cannot be applied to operands of type 'object' and 'int'
Zal eens kijken of ik dat op kan lossen.
  • creator1988
  • Laatst online: 04:25
Doe dit niet.
Als je een enum wilt gebruiken, gebruik dan één session variable waarin je de rechten als bitmask van de enum opslaat (zoek op FlagsAttribute).
  • whoami
Kayshin schreef op donderdag 03 december 2009 @ 11:22:
Ik zou dat toch maar eens goed nalezen in de MSDN, want die indexer zal zich wel iets anders gedragen dan de Item(string s) indexer ...
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
if ((int)Session[(int)NSession.UserPermission] == 255)
Did the trick XD
  • Haan
Haan
dotnetter
Dat komt omdat Session[index] een object terug geeft ;) Je zal dus de Equals() methode moeten gebruiken.
Maar zoals gezegd is dit niet de fraaiste manier om je probleem uiteindelijk op te lossen en zijn er een aantal betere alternatieven gegeven.
Kayshin schreef op donderdag 03 december 2009 @ 11:25:
Did the trick XD
Dat het compiled betekent niet meteen dat het ook een goede oplossing is hè :X
[ Voor 17% gewijzigd door Haan op 03-12-2009 11:27 ]
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
creator1988 schreef op donderdag 03 december 2009 @ 11:23:
Doe dit niet.
Het gaat niet alleen om de rechten, we weten hoe bitmasking e.d werkt. Het gaat mij er alleen om dat ik op een eenvoudige manier mijn sessie variabelen overal kan aanspreken zonder dat ik de mogelijkheid heb om een fout te maken met het typen van de keys.
  • whoami
Did the trick XD
Weet dat je hier niet op 'key' gaat gaan zoeken in je sessionstate hé ...
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Als je toch al een MySession class gaat maken, vergeet dan de enumeraties en gebruik dan de enum members als property naam en plaats vervolgens het object in de sessie.
Je hebt dan veel minder last van boxing omdat je alleen het MySession oject hoeft te casten. De rest is al strong-typed en hoeft dus niet meer gecast te worden.
C#:
public class SessionSettings
  public string TemplateSkin { get; set; }
  public int UserPermission { get; set; }
Vanuit de page:
C#:
SessionSettings settings = Session(Constants.SessionSettingsKey) as SessionSettings;
if (settings == null)
  //no settings in session. Throw exception or create default settings
if (settings.UserPermission == 255)
  //do something
If it isn't broken, fix it until it is..
  • creator1988
Gooi gewoon een prop in je BasePage die je bitmask retrieved. dan kan je die gewoon altijd gebruiken als
if(UserSettings.Blabla)
werkt meteen op al je pages. Beetje ala Niemand_Anders maar dan gewoon generiek. Dit soort dingen nooit overlaten aan je individuele pages want dat gaat grandioos mis.
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Je kan toch gewoon Enum strings maken?
En deze als key gebruiken?
Je kunt ook een extension method maken voor HttpSessionState:
C#:
public static class HttpSessionStateExtensions
    public static object GetValue(this HttpSessionState session, NSession key)
        return session[(int)key];
    public static void SetValue(this HttpSessionState session, NSession key, object value)
        session[(int)key] = value;
En gebruik is heel mooi:
C#:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    Session.GetValue(NSession.Test);
Vereist wel C# 3.0 compiler.
