CPU- / HDD-upgrade Lenovo 3000 N200
  • jonathande2
  • Laatst online: 27-10 23:05
Ik ben in het bezit van een lenovo 3000 n200 0769 EDG, en zou die graag sneller willen maken.
Specificaties van mijn laptop: http://www.vergelijk.nl/notebook/lenovo/3000_n200_0769_edg/specs.rhtml
Momenteel draai ik op mijn laptop een 64 bits editie van windows 7.
Zelf dacht ik eraan om van 2gb naar 4gb te upgraden, ik heb dat geprobeerd met 2x2GB ddr2 667Mhz intern geheugen, maar ik vindt hem nog steeds niet snel genoeg.
Zelf denk ik eraan om de cpu te upgraden maar heeft iemand dan een idee welke cpu ik er dan het beste in kan doen: eentje die niet al te duur is(2de hands ofzo).
Alvast bedankt
p.s meer gegevens gewoon vragen dan kijk ik even voor je.
  • Matthew
  • Laatst online: 28-10 17:50
Matthew
Jeroen is _niet_ de baas
Google is je vriend. Dit is wat ik gevonden heb en het beantwoord meteen je vraag: link
Veel succes :)
  • Barre_Code
  • Laatst online: 28-10 17:35
Kun je niet de GPU upgraden van dit ding? Is daar een slot voor vrij om er een niet-onboard in te proppen? Heb zelf ook en lenovo 3000 met een snellere CPU en 4GB ram maar die GPU is verschrikkelijk
  • jonathande2
ik had ook al gekeken voor de CPU, zoals ik in dat artikel kan lezen kan er dus elke processor van socket P in? op internet had ik namelijk nog iets gevonden over: PPGA478, maar dat hoeft dus niet hetzelfde te zijn bij de cpu?
en GPU upgraden kan volgens mij niet, t is een onboard en er zit volgens mij geen slot op ik check het zo wel even.
Bedankt voor de reacties.
Zojuist even pc open gemaakt maar volgens mij kan de GPU eruit, maar ik kreeg de laptop niet hellemaal open dus ik weet het niet zeker, maar weet iemand waar je dan een notebook GPU kan kopen?
[ Voor 20% gewijzigd door jonathande2 op 03-12-2009 17:59 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 27-10 11:06
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Het is een notebook welke is gebaseerd op de Santa Rosa-chipset. Dit houdt in dat het een Socket P-platform betreft waarvan de FSB maximaal 800MHz is. De snelste CPU die theoretisch gezien moet werken in je notebook is de Core 2 Duo T9500. Of de CPU nou de bottleneck betreft, betwijfel ik. Een T2390 is voldoende om Windows 7 te draaien, zelfs Ultimate zou smooth moeten werken. Ik vermoet dat het de HDD is welke de bottleneck vormt. Dit is de meest voorkomende bottleneck.
Zelf draai ik op m'n oude Asus A6Ja (T2300, 2GB RAM, 100GB 5400RPM ATA) Windows 7 Ultimate. Deze notebook wordt voornamelijk gebruik voor webbrowsing en typwerk. De CPU trekt dit met gemak maar met intensievere taken bottleneckt de HDD enorm. Mijn advies is dan ook de HDD te vervangen. Ik raad je dan ook een Western Digital WD3200BEKT of WD5000BEVT aan.
De GPU kan je niet vervangen gezien het een geïntegreerde IGP van Intel betreft.
  • jonathande2
Maar als ik de cpu upgrade zou ik dan geen grote snelheids winst kunnen krijgen in wat zwaardere programma's? ik denk als ik eentje met een hogere FSB en ongeveer 2 GHZ al een eind komt.
En met hdd vervangen moet ik dan een 7.200 rpm hardeschijf hebben? ik heb momenteel een sata 5.400 rpm van seagate in men laptop, dat zorgt neem ik aan niet voor een grote snelheidsvermindering.
mvg jonathan
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Een 7200RPM HDD hoeft niet bij voorbaat sneller te zijn dan een 5400RPM HDD.
Zo is een Western Digital WD5000BEVT sneller dan de Seagate Momentus 7200.4. Eerstgenoemde is een 5400RPM HDD, laatstgenoemde is een 7200RPM HDD. Een mooi voorbeeld waar men dit laat zien is in een artikel van Techreport. Zij gebruiken geen synthetische benchmarks maar reallife benchmarks waardoor je een veel relevanter beeld van de HDD krijgt.
  • jonathande2
Op ebay heb ik een Intel® Core™2 Duo Mobile Processor T7250 maar daarmee wordt mijn pc toch ook al een stuk sneller? door de hogere FSB en meer l2 cache, ik kan die daar voor 25 inclusief verzendkosten kopen, maar als ik daar ook nog betere hardeschijf bij doe dan heb ik toch gerwoon een heel soepel draaiend systeem? waarmee ik ook adobe suite op kan gebruiken e.t.c
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
In hoeverre trek je je CPU volledig dicht? Als je tijdens het werken een continue CPU-load van zo'n 70% / 80% is een andere CPU zo verkeerd nog niet. De T7250 zal geen revolutie in snelheid zijn. Toegegeven, hij is sneller. Maar het zal geen revolutie zijn. De verhoogde cache en FSB is leuk meegenomen, maar hebben nauwelijks invloed. Voor het bedrag is het in ieder geval een koopje.
Vooralsnog raad ik je eerst aan de HDD te vervangen en een schone install te plegen. Mocht de notebook alsnog te traag zijn, is het te overwegen om de CPU te vervangen.
  • jonathande2
Mijn cpu-load springt bij sommige programma's tot de 70/80 procent soms zit die ook op de 100 en met kloksnelheid zit altijd aan zen max, k denk dat ik even bod doe op die processor.
Waarschijnlijk doe ik er ook nog wel een andere schijf in, ook doe ik er 4gb intern geheugen in levert ook wel een aardige snelheidswinst(gisteren uitgeprobeert).
  • Barre_Code
DaMarcus schreef op donderdag 03 december 2009 @ 18:15:
Is dit echt altijd zo als je een onboard hebt? Zou zo tof zijn.
  • jonathande2
je kan er wel een videokaart inprikken maar dan moet je iets anders los halen, heb je opeens geen draadloos internet ofzo meer.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:52
Ik heb in mijn ThinkPad T61 (met T7500 en 2x 1GB RAM) een Seagate 7200RPM 160GB HDD zitten, en die is wel vlotjes naar mijn doen.
De HDD trekt in HD Tune 61MB/s maximaal. Ik weet niet wat jouw schijf in die test doet, maar dat zou je dus kunnen testen met HD Tune, om erachter te komen hoe snel jouw HDD is.
Ik draai overigens Windows 7, en ben dik tevreden, draait supervlot.
Edit: Volgens het onofficiele ThinkPads forum moet het mogelijk zijn om de CPU te upgraden:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=35&t=68161
En hier nog een linkje van het officiele Lenovo forum:
http://forums.lenovo.com/...4257531C264E6F6CAC6C2D206
Het is dus wel mogelijk, maar afhankelijk van wat je chipset voor FSB ondersteunt. Niet alle processoren gaan werken.
[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 03-12-2009 23:03 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Barre_Code schreef op donderdag 03 december 2009 @ 22:38:
Bij dat model wel gezien het een Intel X3100 is, deze is standaard geïntegreerd. Zover ik weet is het enige model van Lenovomet uitwisselbare GPU (MXM-module) de Thinkpad W700.
jonathande2 schreef op donderdag 03 december 2009 @ 22:57:
De draadloze netwerkkaart zit in een Mini PCIe-slot. Een GPU heeft daar niks mee van doen :)
  • jonathande2
Op internet had ik gezien dat ze via het PCI slot een videokaart aansloten, een losse die in een vaste pc gaat, k kan alleen de site niet meer vinden maar ze hadden er wel aparte kabels enzo voor
  • jonathande2
Nog een ding dit is echt het laatste, op internet zag ik een Intel Pentium duo T4200 ik heb ze even via de intel site vergeleken.
Ik kwam er toen achter dat bij sockets supported bij de ene PPGA478 stond (dat is die intel T2390 die ik nu heb) en bij de andere PGA478 (de intel Pentium duo T4200) maar past die intel Pentium duo T4200 ook in mijn pc?
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Nee, dit gaat helaas niet passen. De CPU's die je opnoemt zijn namelijk Socket P's welke zijn voorbestemd aan het Santa Rosa-platform :)
