Boxen ruisen/kraken na 3 uur muziek afspelen via de computer
Hallo ik had een vraag.
Ik heb een Celestion Htib versterker met daarbij behorende boxen.
Er staat achterop de versterker 8 ohm en ook nog ergens 360 watt
Dit werkt helemaal super met die boxen, de boxen zijn ook 8 ohm per stuk, en 10-50 watt.
Er zitten 4 uitgangen op de versterker.
Ik heb dus ook 4 boxen er op aangesloten.
Op de versterker heb ik vervolgens met een kabel mijn pc aangesloten zodat ik via mijn pc muziek af kan spelen.
dit werkt goed op mijn kamer.
Maar ik gebruik de versterker ook wel eens bij feestjes, voor vrienden enzo.
Dan doe ik ook een pc of laptop met een kabel op de versterker aangesloten.
Maar dan gebruik ik grotere boxen.
Nu is het probleem dit gaat in het begin goed, gaat ook hard. maar pas op een feestje ging hij op een erg hard stuk opeens ruisen/kraken.
Ik alles geprobeerd om het te verhelpen, maar als ik alles even uitzet en weer aan, dan doet het het weer.
Een feestje later had ik hetzelfde, maar dit keer bij een heel rustig muziekje, terwijl hij eerder al veel harder had gestaan.
weer alles uit gezet en weer aan, en alles deed het weer.
Dit gebeurde na een paar uur aan staan.
Wat kan dit probleem veroorzaken?
De 2e keer dat dit gebeurde was de versterker zelf ook wel erg warm.
Ik hoop dat ik snel een oplossing vind, want ik moet het binnenkort weer gebruiken.
Met vriendelijke groeten.
Kevin
Tot slot een plaatje met de versterker,
Als u naar beneden scrolt zit er ook een plaatje van de achterkant bij met de informatie.
http://cgi.ebay.com/CELES...MSfp=TL091115169005r17731
VERDERE UITLEG:
De speakers gaan kraken.
Toen het voor het eerst voor kwam wist ik niet wat het probleem was.
Ik had op dat moment gelijk een andere versterker aangesloten, dat hielp niet.
daarna andere boxen aangesloten dat hielp ook niet.
Ik heb toen een andere laptop gepakt, dat hielp ook niet.
Daarna had ik een andere kabel van de computer naar de versterker, toen was het over, maar toen was de versterker blijkbaar afgekoeld.
Want de eerste kabel die deed het later wel weer gewoon.
De tweede keer dat het gebeurde had ik niks anders bij de hand.
Ik had alles even snel uitgezet en daarna alles weer aan, waarna het dus over was.
de boxen hebben geen schade er aan over gehouden.
want die doen het nog perfect.
Het duurt ook eerst een tijdje voordat het komt.
Want zoals ik al zei de tweede keer gebeurde het bij een rustig nummer.
terwijl er al veel hardere nummers op hadden gestaan.
Dus echt de boxen opblazen kan niet, want dat zou dan gebeuren bij harde muziek.
Het is wel zo dat er 2 paar van 2 boxen op staan, dus 2 verschillende merken.
die hebben allebei een andere wattage, en de een heeft meer ohm dan de ander.
Ze zitten echter wel allemaal los in 1 poort, dus geen 2 boxen op een poort waardoor je dat overbelast.
Maar op de achterkant van de versterker staat 360 watt, dat zit net achter het snoertje van de voeding.
Kan er dan ook maar maximaal 360 watt aan boxen op aangesloten van 8 ohm?
Het is ook zo dat de versterker niet geaard is. misschien kan dit een probleem zijn?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2009 22:06 . Reden: VERDERE INFORMATIE TOEVOEGEN ]
