P7P55D EATX12V aansluiten aan voeding?
  • 185 views
Ik was net mijn computer in elkaar aan het zetten en doe dit voor de eerste keer zelf. Ik heb een p7p55D moederbord met I7-860 processor. Mijn voeding is een
#ProductPrijsSubtotaal
1Cooler Master Silent Pro M700€ 92,36€ 92,36
ImporterenTotaal€ 92,36
Nu zit er op het moederbord een aansluiting die EATX12V heet. Nu heb ik op internet gevonden dat dit een aansluiting is voor een extra voeding. Moet ik deze aansluiten? En zo ja welke aansluiting moet er dan precies op. Uit mijn voeding komen 2x 4-pins aaansluiting? Kan ik deze erop pluggen of is dit de verkeerde aansluiting?
Alvast bedankt!
Dennis
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ja. de 2x4 pins stekker moet in die 2x4 pins op het moederbord, deze stekker voorziet je cpu van stroom
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
thanks!
  • nedernakker
NP
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk gewoon even in de handleiding, daar staat prima in hoe je dit moet aansluiten (bij twijfel kun je de pinouts controleren).
Dit topic gaat dicht, omdat we verwachten dat je dit toch eerst zelf probeert uit te zoeken.
