[W7] Windows wil plotseling niet meer starten
  • lord_fh
  • Laatst online: 15:25
ik heb sinds een maand Windows 7 op mijn pc.
Alles heeft het altijd goed gedaan enzo, en heb ook niets raars recentelijk op de pc gezet naar mijn weten.
Ik kom net uit school, zet de PC aan, ga even wat drinken beneden, kijk even Die Ludolfs af en ga weer naarboven (half uur verder)
pc is dus opgestart en is op bureaublad.
Ik wil msn aan drukken maar zodra ik met de muis in de taakbalk kwam ging dat "zandlopertje" draaien, wat dus wil zeggen dat ie iets laad ofzo.
nog 5 minuten gewacht, kon helemaal NERGENS op drukken, niets reageerde, control alt Delete ook niet en uit eindelijk heb ik maar op RESET gedrukt.
Vervolgens starte de pc op , en kwam niet verder dan VERIFYING DMI POOL DATA....
dat heeft hij 1x eerder gedaan paar weken geleden, maar daarna start hij gewoon op toen... nu dus niet.
ik WEER op reset na 5 minuten en nu ging ie ineens BESTANDEN LADEN, en kwam in 1 of ander scherm voor opstart/systeem herstel.
na 5minuten test uitvoeren kwam de pc tot de conclusie dat het probleem niet via systeem herstel opgelost kon worden... en nu elke keer als ik de pc aanzet gaat ie dat systeem herstel opstarten... en windows ingaan daar doet ie dus helemaal geen poging meer toe.
Iemand enig idee hoe ik toch in windows kan ? kan wel in het menu wat ik krijg kiezen uit : OPstart herstel (werkt dus niet)
Systeem herstel (werkt dus niet)
Back up herstel (heb ik niet blijkbaar dus werkt ook niet)
en MS PROMPT , ik kan dus wel commandos invoeren, kan ik misschien via prompt een code oid invullen zodat ie toch windows probeert op te starten ? want al mijn dierbare bestanden staan op de pc !!!
Floris
p.s.: Hij geeft als hoofdoorzaak: van Diagnose- en herstellen: Kan geen bestanden van het besturings systeem op de schijf vinden
Herstelbewerking: Partitielabel herstellen
Resultaat: Mislukt Foutcode: 0x490
Tijdsduur = 1544ms
misschien kan iemand er wat mee
PS5 Pro + AOC U32G4U
  • Umbrah
  • Laatst online: 14:18
Umbrah
The Incredible MapMan
Boot partitie op eerste 100mb van de schijf saves the day en komt met een duidelijke melding: je hoofdschijf is corrupt. Gezien het feit dat je vermeld dat je niets vreemds doet, en een gemiddelde tweaker virussen en spyware uit kan sluiten (TOCH?), kun je mogelijk concluderen dat je OS-disk aan het overlijden is. Overweeg de diagnostische tool van je harddisk fabrikant eens.
Kan natuurlijk ook zijn dat je boot-files niet goed zijn, Even Fixmbr ofzo uitvoeren?
