[Cisco 851] Internet tot ISP, niet verder
  • Bas_je
  • Laatst online: 03-03-2025
Ik zit met een kleine uitdaging.
Net overgestapt van een Cisco PIX 506 naar een Cisco 851, dus enthousiast begonnen met het configureren van de 851.
Nu zit ik met 1 uitdaging.
De 851 krijgt op zijn WAN (FastEthernet4) een IP van de DHCP server van mijn ISP.
Ik kan de default GW van mijn ISP pingen, dit lukt ook vanaf een client op het LAN (NAT werkt ook).
Maar verder dan de default GW van mijn ISP kom ik niet het internet op.
Hebben jullie ideëen? Ik weet dat je bij de 1800 series een checkbox hebt om de gateway van de ISP als volgende hop te gebruiken, maar hoe ik dat op een 851 in moet stellen...
Ik heb hier gezocht, en gebruik gemaakt van google, maar geen (voor mij) werkend antwoord gevonden.
Hebben jullie hierover ideëen?
Hieronder het meeste van mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
dot11 syslog
no ip subnet-zero
no ip source-route
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
 description === Uplink ===
 ip address dhcp client-id FastEthernet4
 ip access-group FW-OUTSIDE in
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip inspect fw out
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 load-interval 30
 duplex auto
 speed auto
interface Vlan1
 description === Inside ===
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip nat inside
 ip route-cache flow
 ip tcp adjust-mss 1452
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet4
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list NAT-OVERLOAD interface FastEthernet4 overload
ip access-list standard NAT-OVERLOAD
 permit 172.16.0.0 0.0.0.255
ip access-list extended FW-OUTSIDE
 permit icmp any any echo-reply
 permit icmp any any time-exceeded
 permit icmp any any unreachable
 permit udp any eq bootps any eq bootpc
 permit tcp any any eq 22
 deny   ip any any
no cdp run
while ( !$succeed ) { $try++ }
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Misschien doet je provider niet aan proxy-arp. Probeer het eens zonder default route (zodat hij de route uit het DHCP antwoord pakt). Of probeer een default route naar het adres van de router van je ISP, ipv FastEthernet4.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Je zou kunnen proberen om je default route niet naar Fastethernet4 te verwijzen maar naar het publieke IP-adres van je modem?
Vicariously I live while the whole world dies
  • _fm
_fm
Je static route naar FastEthernet4 moet er niet in. Die route moet via dhcp komen.
  • Bas_je
Ik heb de tips geprobeerd, waarvoor dank.
Bestaande route verwijderd (no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet4)
- Route instellen naar IP van ISP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 IP_van_ISP
%Invalid next hop address (it's this router)
- Geen route
Als ik er geen route op heb staan kan ik het ip van de ISP ook niet meer pingen. Zowel vanuit de 851 als de pc die erachter staat
- Route instellen naar GW van ISP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 194.109.5.219
Als ik deze route invul kan ik de GW (194.109.5.219) niet bereiken, ook niet vanaf de PC die erachter staat
ps provider is xs4all
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hoe zit je routetabel eruit als je je default route eruit gehaald hebt?
En testen doen we het liefst zonder ACL's :)
En probeer ook eens:
ip proxy-arp
als je die default route er wel in hebt staan.. :)
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
En wat is de config die je in je PIX hebt staan?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17:11
Kabouterplop01
chown -R me base:all
ik zou als ik jou was eerst even die acl weghalen....
daarmee block je volgens mij behoorlijk essentiele dingen, namelijk ip verkeer :)
volgens die acl mag je alleen bepaalde ICMP berichten ontvangen een ip adres ontvangen en ssh-en, maar niet ip-en om het zo maar te zeggen.
Overigens hoef je alleen als je pppoe hebt die tcp-adjust parameter in te geven en zo te zien gebruik je dat niet; ik zie geen dialer..
[ Voor 54% gewijzigd door Kabouterplop01 op 01-12-2009 23:37 ]
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 19:51
Bingo! Haal de ACL weg en het gaat werken!
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Huh? Die ACL staat op de outside interface met richting IN. Dat is dus alleen binnenkomend verkeer toch?
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Je ISP is XS4All, en het gaat om een ADSL verbinding? Wat staat er dan nog tussen de Cisco Fa0/4 en de telefoonlijn, is dat een Speedtouch of Fon modem? En wat doet die op dit moment kwa routen? Is het een ex-Demon (dus RFC1483) verbinding met een modem in bridgestand (moet haast wel) of is het een MxStream/WBA PPPoA verbinding?
Ik zou eerst eens gewoon je hele config eruit gooien en beginnen vanaf het begin. Eerst zorgen dat je router gewoon als host het (hele) net kan pingen, en dan pas NAT en ACLs gaan toevoegen. Op dit moment is de hoeveelheid dingen die er fout kan zijn gewoon erg groot.
BTW, probeer ook eens wat er gebeurt als je een PC met DHCP gewoon direct aan het modem hangt. Kun je dan wel internetten? (let ook op de DHCP leasetime bij demon in bridge, het kan tot 4 uur duren voor je weer een andere MAC mag hebben).
[ Voor 182% gewijzigd door Jasper Janssen op 02-12-2009 17:27 ]
  • Bas_je
Jasper Janssen schreef op woensdag 02 december 2009 @ 17:17:
Dank jullie wel allemaal voor de berichten.
Ik heb een PC aan de modem gehangen, dit was een speedtouch die geflashed was om al het netwerk verkeer keihard door te zetten naar het eerste device erachter.
Hier stond echter een DHCP server!!! op actief, deze is opnieuw geflashed en het issue is opgelost.
De PC direct op de modem heert de truuk uitgehaald.
Wel vreemd dat de 506 hier geen last van had...
  • jvanhambelgium
deny ip any any
Wat lezen we hier ? Als ik een TCP sessie opzet "naar buiten" zullen alle terugkerende TCP packet de vuilbak in gaan behalve SSH. Ook "bootps" verkeer mag probleemloos door.
Je zou het keyword "established" kunnen gebruiken om packets die deel uitmaken van een TCP-sessie toch binnen te laten
Als ik een "ping" doen (ICMP echo request) mag inderdaad de ICMP echo-reply terug binnen zonder probleem. Hetzelfde voor een aantal andere ICMP types die van belang zijn.
Maar voor klassiek TCP/UDP verkeer is deze ACL dramatisch! en met zo'n ACL kan je dus niets aanvangen!
  • jvanhambelgium
Bas_je schreef op woensdag 02 december 2009 @ 17:58:
Dus met de Cisco router werkt alles nu terug en die ACL blijft gewoon op de poort zitten ????
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
dat lijkt me sterk 8)
