[Ubuntu]Installatie succesvol afgerond, maar boot niet
  • stijnos1991
  • Laatst online: 06:15
Ik sta raar te kijken naar mijn PC:
Ubuntu op een USB stick gezet, ding erin, booten en installeren naast Windows 7. Partitioneren verloopt goed (swap van 2gb en 51gb home partitie naast 2NTFS partities van Windows).
Installatie verloop succesvol, dus ik klik op: herstarten.
PC gaat weer aan en boot vrolijk in Windows 7? Ook geen Grub gezien!
Als ik weer met behulp van de USB stick opstart zie ik dat er wel degelijk bestanden staan op de partities die ik heb gemaakt. bin,boot,cdrom,dev,etc,home,lib enz...
Lijkt een complete install te zijn, maar ik denk dat de bootloader niet is geinstalleerd o.i.d.
Is dit te controleren en te repareren?
Overige specs:
Asus P5K
E8400
2x250GB schijf op een PCI Raid kaart(Sillicon 3114) in RAID0
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
stijnos1991 schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 15:22:
Wat voor RAID? van je moederbord controller, mdraid, losse raid controller?
Waar zie je je files op? op /dev/sda? of op /dev/mapper/*
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
Ik neem aan via de genoemde PCI Raid kaart(Sillicon 3114).
Heb je onder windows niet de mogelijkheid om het keuze menu aan te zetten voor de boot?
  • stijnos1991
Rainmaker schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 15:38:
Op die losse PCI raid controller zitten die 2 schijven aangesloten...
Die mappen en files zie ik gewoon op de root van de ' harde schijf' (raid array lijkt me de correcte term)
@SaiBork: In de Windows bootloader is niks te vinden, alles ziet er standaard uit. Geen keuze lijsten, slechts 1 Windows 7 entry(zoals het hoort) Grub hoort voor de Windows bootloader toch al z'n werk te doen?
[ Voor 18% gewijzigd door stijnos1991 op 01-12-2009 16:05 ]
  • arie_papa
  • Laatst online: 11-11 15:24
arie_papa
Running on Ubuntu
Volgens mij laat Grub sinds 9.10 nauwelijks meer een timer zien.
Als die dan default op Win7 ingesteld staat, zul je dus alleen naar Win7 booten
Check eens:
http://ubuntuforums.org/s...6e8&p=8353608#post8353608
Maarre, dit was dus 5 seconden Googlen, beetje meer inzet tonen mag wel hoor.
edit
Het zou ook kunnen dat je grub op je root partitie hebt gezet, terwijl hij nog steeds boot van de MBR.
Heb wel eens ergens gelezen dat je in je boot.ini een verwijzing naar de linux partitie kan maken, daar dan naar booten, en dan zal grub booten.
Google zelf maar even, volgens mij was het zelfs hier bij Tweakers dat ik dat gelezen heb.
edit2: typos
[ Voor 35% gewijzigd door arie_papa op 01-12-2009 16:10 ]
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • stijnos1991
skinlee78 schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 16:05:
Check eens:
Had ik al gecheckt, vergeten te vermelden: Grub config nagekeken, er is dus wel een config file die er verder goed uit ziet(timer default = 10) .
Wat wel erg raar is: Als ik startupmanager even download van sourceforge dan start die niet op.. ik start de applicatie, zie de PC 'denken' voor 1 seconde en verder niks.
Het zou dus inderdaad best kunnen dat grub op een verkeerde partitie o.i.d. is geinstalleerd? Als ik grub opnieuw installeer moet ik die dus aan het begin van m'n schijf zetten...
[ Voor 9% gewijzigd door stijnos1991 op 01-12-2009 16:30 ]
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Waarschijnlijk een fout met GRUB installatie inderdaad. Kleine opmerking, de app startupmanager werkt niet (nog) niet met GRUB 1.97 , die vanaf 9.10 meegeleverd word. Dit omdat GRUB 2 structureel anders in elkaar zit. (wat veel mensen niet weten, en daarom maar blijven aanraden in menu.lst te lopen kloten, terwijl dat bij grub 2 anders werkt)
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • F.West98
  • Laatst online: 10:37
F.West98
Alweer 17 jaar hier
dit las ik in de laatste C'T. Je moet dan codes toevoegen ofzo. Heel raar (voor mij onbegrijpelijk) (c't 12/2009) Die kan je kopen en gaan lezen. Ik neem aan dat je hiervoor wel €6 over hebt. ;)
Dit kwam door een bootmanager van Windows die Linux niet herkent. Die moet je er zelf in zetten. Waarschijnlijk licht het niet aan de installatie.
[ Voor 27% gewijzigd door F.West98 op 01-12-2009 18:35 ]
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • stijnos1991
Ik snap niet dat ze dat zo onhandig hebben gemaakt...
Startupmanager werkt volgens mij wel met 9.10. Ik draai netboox remix op m'n netbook(duh..) en daar kan ik met startupmanager wel het e.e.a. aanpassen.
Over het probleem met de vaste PC: ik denk dat ik die schijven los ga rukken van die RAID controller en per schijf 1 OS neem. Veel overzichtelijker.
  • afraca
afraca
Open Source!
Laat ik 1 ding duidelijk maken, GRUB 2 is níet onlogisch..... Het werkt alleen heel anders. Je hebt nu een config die genegereerd word door 1 standaard settings bestandje + files in een folder, voor elke entry 1.
Het staat allemaal heel mooi uitgelegd hier: https://help.ubuntu.com/community/Grub2
En op het ubuntu forum is drs305 zo vriendelijk geweest een awesome guide te schrijven, hier http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275
Wilde het even noemen, de genoemde improvements:
  • New configuration file structure
  • Scripting support including conditional statements and functions
  • Dynamic module loading
  • Rescue mode
  • Themes
  • Graphical boot menu support and improved splash capability
  • Easily boot LiveCD ISO images directly from hard drive
  • Non-X86 platform support (such as PowerPC)
  • Universal support for UUIDs (not just Ubuntu)
  • Improved internationalization, including support for non-ASCII characters
  • Note: openSUSE & Fedora have not yet adopted GRUB 2
  • stijnos1991
Goed, even spelen met schijven was niet zo gemakkelijk als het klinkt.
De 2 schijven heb ik losgehaald van de RAID controller en slechts !1! disk aangesloten op het moederbord. Ik wilde Ubuntu installeren op die disk en kreeg echt de raarste errors (DRDY). Ik dacht: ojee, toch niet iets hardware matigs?
Na een BIOS reset kwam ik de setup weer normaal in, maar m'n schijf werd nog niet herkend in de setup! gparted zag de schijf wel. Vooraf partities aanmaken had allemaal geen nut.
Na wat gegoogle dit gedaan: 'sudo apt-get remove dmraid' en pas daarna werkte het!
Heel raar, omdat er absoluut geen RAID controller in het spel was. Anywaytjes, ik ga nu installeren.
Bedankt!
  • Caelorum
  • Laatst online: 08:43
afraca schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 22:23:
•Note: openSUSE & Fedora have not yet adopted GRUB 2
Mja :) Dat komt omdat Fedora een aangepaste GRUB 0.9 versie gebruikt...
