Mediatomb herkent geen MTS en M2TS files (Ubuntu 9.10)
  • malderhout
  • Laatst online: 12-10 19:13
Heb de config.xml file aangepast, maar Mediatomb herkent geen:
MTS en M2TS files. :(
In mijn upnp client worden de files ook niet getoond.
Gr,
Maikel
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Aangepast in wat?
Ik heb dit in de extension-mimetype staan en het werkt.
	<map from="vob" to="video/mpeg"/>
	<map from="ts" to="video/mpeg"/>
	<map from="m2ts" to="video/mpeg"/>
Het kan natuurlijk zijn dat je na deze wijziging (en het herstarten van Mediatomb) de files opnieuw moet importeren.
  • Frank-NL
Dit heeft niets met Ubuntu te maken. Stel je vraag in het PS3 als media server topic eens, en gebruik PS3 media server, dan heb je dat antieke mediatomb helemaal niet meer nodig.
  • malderhout
Heb inderdaad
<map from="m2ts" to="video/mpeg"/> maar ook
<map from="mts" to="video/mpeg"/> geprobeerd
<map from="MTS" to="video/mpeg"/> en ook
<map from="mts" to="video/x-mpeg"/>
Levert niets op. Ik begrijp dat je mediatomb opnieuw moet opstarten. Maar wat bedoel je met importeren?
Volgens mij is de koppeling naar de betreffende folders al gemaakt (via de web interface)
Ik gebruik trouwen geen PS3, maar wel meerder upnp apparatuur.
Ik zie niet waar ik dit onderwerp 'mediatomb' verder kwijt kan????
  • ST10©DE
  • Laatst online: 00:21
ST10©DE
Dus.............
malderhout schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 14:26:
Die koppelingen moet je dus via de webinterface weer verwijderen en vervolgens wederom toevoegen. Dan zouden de files gevonden moeten worden.
  • Frank-NL
PS3MS kan ook naar veel verschillende Upnp enabled apparatuur streamen :)
Probeer het eens:http://code.google.com/p/ps3mediaserver/
  • malderhout
Ok thx P.Mekes en Frank-NL
Ik ga beiden uitvoeren. Kom er nog op terug!
  • malderhout
P. Mekes schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 14:36:
Heb het getest! klopt inderdaad. Ik begrijp eigenlijk waarom dit nodig is. Maar goed ik kan weer verder Thx!
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Frank-NL schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 13:06:
Mediatomb mag dan "bejaard" zijn, met de juiste configuratie werkt het prima. Tevens werkt het een stuk lichter, dus beter te gebruiken op oudere servers (ik heb mediatomb tot voor kort gedraaid op een dual PPro 200MHz met 256MB geheugen. Probeer daar maar eens PSM op te draaien. Bovendien is mediatomb zeer eenvoudig remote te installeren en te configureren met alleen commandline.
Ieder dus zijn eigen voorkeuren! Je kan niet iemand zonder meer PSM aanraden als je de achtergrond niet kent.
