• xxxneoxxx
  • Laatst online: 29-06 21:20
Matched: 1
Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2009 @ 13:29:
ook staat er een kein foutje in de voorwaarden (boekje) laaste pagina (NL gedeelte)
als je de speler opend zal de garantie vervallen. Dit mag alleen door Eminent gedaan worden.
Ik mag sowieso hopen dat er dan opent staat.. :+
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Matched: 1
Je kan het beste even met Media-info een uitdraai maken. Nu staat er wel iets aan informatie over je film, maar geen toegepaste instellingen, codec etc. Het programma zoekt het allemaal voor je op.
Matched: 1
RTD1073DD is uitgerust met een 400MHz-processor MIPS24Kc, geïntegreerde dual-channel SATA, Gigabit Ethernet MAC en PHY, dual-channel USB 2.0-controllers, en ondersteuning voor HDMI V1.3, display formaat tot 1080p 60Hz.
It supports a Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n in-house total solution, as well as rich network protocols for advanced Internet functions development.
bron: http://www.realtek.com.tw...NewsID=221&PFid=1&Level=1
gigabit Ethernet!! Wordt dit al ondersteund in de FW?
Matched: 12, 1
General
Complete name : Pinguins Van Madagascar in Kerstcapriolen.2009.Bluray.Remux.x264.NL.mkv
Format : Matroska
File size : 2.70 GiB
Duration : 12mn 11s
Overall bit rate : 31.7 Mbps
Encoded date : UTC 2009-12-15 13:26:49
Writing application : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@High
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : V_MPEG2
Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video
Duration : 12mn 10s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 30.1 Mbps
Nominal bit rate : 37.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.605
Stream size : 2.56 GiB (95%)
Title : 1080p
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 12mn 11s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 33.5 MiB (1%)
Title : AC3.5.1 (384 kbps)
Language : Dutch
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 12mn 11s
Bit rate : 640 Kbps
Stream size : 55.8 MiB (2%)
Title : AC3.5.1 (640 kbps)
Language : English
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Nederlands
Language : Dutch
Complete name : JeniffersBody-remuxed-k-mill\Jennifer's Body.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 24.1 GiB
Duration : 1h 42mn
Overall bit rate : 33.7 Mbps
Maximum Overall bit rate : 35.5 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 1h 42mn
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Duration : 1h 42mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Stream size : 1.08 GiB (4%)
Language : English
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Duration : 1h 42mn
Bit rate : 640 Kbps
Stream size : 469 MiB (2%)
Language : English
Audio #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format profile : MA
Duration : 1h 42mn
Language : English
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Language : English
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2009 21:24 ]
  • Asure
  • Laatst online: 29-06 13:36
Matched: 12, 1
Dat pinguin-filmpie: Zo uit mijn hoofd, dit is geen MPEG-4 of AVC stream, maar een hele dikke MPEG-2 stream zoals je ze op de PS3 rips ook ziet.
Duration : 12mn 11s
3 Gigabyte voor 12 minuten is ook nogal veel zo. Volgens mij ondersteunt de Realtek geen MPEG-2 op dit HD profiel (Format profile : Main@High). Wel h264, x264 en VC-1.
[ Voor 4% gewijzigd door Asure op 17-12-2009 21:52 ]
Matched: 1
Hallo
wat is nu het preciese verschil tussen de 7071en de 7080, behalve de scherpe prijs??
want ben nog aan het twijfelen welke nu het beste is??
groetjes
Matched: 1
ACT Connectivity Solutions schreef op donderdag 17 december 2009 @ 13:47:
@Rob1: Gebeurt er ook iets met de Humax als je de remote van de EM7080 gebruikt ?
In dit geval stoort de Humax op de Eminent, volgens bijv. FCC eisen is dit gangbaar, het apparaat moet storingen van andere apparaten accepteren, maar mag niet zelf storingen veroorzaken. Naast de aan/uit via de afstandsbediening kan de speler ook met de knop op de achterkant worden uitgezet.
Als ik op de aan/uit knop druk van de eminent remote gaat de Humax niet op play.
Dus volgens jullie zit Humax hier dus fout?
  • burgt
  • Laatst online: 01:08
burgt
Starbass
Matched: 1
Was het nu trouwens de RTD1073 of de RTD1083 die erin komt? Aangezien i nalle aankondigingen staat dat er een RTD1083 in komt terwijl hier voor de aankondigingen gesproken werd over een RTD1073?
Black Pearl - tribute to Pearl Jam klik
Matched: 1
@burgt : op de eerste pagina van deze topic staan de antwoorden op je laatste vraag
Rde schreef op maandag 07 december 2009 @ 11:56:
Heeft deze EM7080 een moviejuxebox ? Kan hij webradio afspelen (asf of mp3 streams) Kan je er een usb hub aanhangen ?
@Eminent : ivm webradio en andere beschikbare online media content, kunnen we dezelfde mogelijkheden verwachten als op de EM7071? Dit vind ik eigenlijk (bijna) even belangrijk als toegang tot de DVD/BD menu's...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2009 10:14 ]
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Geen matches
heeft iemand de extra clients kunnen installeren van bittorent en usenet?
want bij mij is het niet gelukt. ik heb de ipk's bestanden op een usb stick gezet, maar als ik deze wilt installeren krijg ik een verbod tekentje en er gebeurt verder niks.
Ik heb het trouwens op 2 verschillende sticks geprobeerd, maar beiden werken niet.
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://img694.imageshack.us/img694/4293/dscf3677.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/4664/dscf3674l.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/2441/dscf3673g.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/7550/dscf3672.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/4222/dscf3671sl.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img693.imageshack.us/img693/7574/dscf3669.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/1372/dscf3668w.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img710.imageshack.us/img710/9656/dscf3666.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img23.imageshack.us/img23/655/dscf3685p.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img23.imageshack.us/img23/7076/dscf3683.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img710.imageshack.us/img710/1605/dscf3682.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img710.imageshack.us/img710/294/dscf3680.th.jpg
Matched: 1
burgt schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 08:18:
zie hier wat voor chip erin zit (RTD1073DD):
  • burgt
burgt
Starbass
Matched: 1
Super! bedankt voor de foto's, duidelijker kun je het niet hebben dan een foto van de chip ;)
Jammer dat er dan gesproken wordt van een chip van de nieuwe generatie terwijl deze het afgelopen half jaar in menig apparaat heeft gezete, en dat hij overal aangekondidgd is als 1083 speler.
Geen matches
@burgt
Graag gedaan. Toch moet deze chip in staat zijn om meer te kunnen dan wat we nu hebben kunnen testen en zien. Deze chip zit idd in meer players. kijk maar eens op http://www.mpcclub.com. De players met dezelfde chip worden hier toch redelijk goed beoordeeld. Ik ben nu aan testen met 780P instelling. Dit gaat iets beter met zware BD. Ik zal daarna eens kijken hoe hij overeind blijft met een interne harddisk.
mocht iemand hier al ervaring mee hebben dan lezen (we) ik dat graag.
  • ACT Connectivity Solution
  • Laatst online: 23-06 16:30
Matched: 1
Vooralsnog adviseren we om BD-ISO via de interne harddisk af te spelen. Tijdens speedtests met de EM7080 is er tussen de 30-40 Mbps geklokt, maar 'rauwe' BluRays kunnen hier makkelijk overheen op piekmomenten, waardoor dit problemen kan opleveren. Met hoge bitrate MKV is de 'rauwe' netwerksnelheid ruim voldoende. (Er wordt overigens constant druk gewerkt aan de firmware, en de SMB netwerksnelheden.)
Het lijkt erop dat de vooraankondiging mbt. chipset niet correct is. Onze oprechte excuses voor deze verwarring! De interne chip is een RT1073DD.
@OldButNotSoWise: Als je de nieuwe firmware van de Eminent-website download, installeert, en daarna de interne disk format, dan worden de Samba,UniCGI en Torrent add-ons correct geinstalleerd. (De disk wordt alleen geformat als hij niet de juiste partities heeft. Je verliest in jou geval dus geen data.)
https://www.act-connectivity.com
  • joblamie
Geen matches
Klopt het dat mappenbeheer via de PC, torrents en NZBget alleen werkt wanneer je een hardeschijf hebt ingebouwd en dus niet met een externe USB hardeschijf?
  • Rowe1981
  • Laatst online: 03-07 15:21
Geen matches
Ik heb ook gisteren een Eminent EM7080 aangeschaf. Ik ben meer dan tevreden met dit apparaat, al probeer ik nzbget aan de praat te krijgen. Daarnaast heb ik geprobeerd om die extra pakketjes te installeren (*.ipk bestanden). Ik krijg alleen elke keer de melding mislukt.
Als ik naar het volgende ga: http://ip-adres-van EM7080
krijg ik:
A simple html+cgi example
Enter first number
Enter second number
Ik zou ook graag die nzbget aan de praat willen krijgen, maar ik weet nu even niet hoe ik daar mee verder moet / moet installeren.
  • SimonBenson
  • Laatst online: 20-06 17:22
Matched: 1
Ga waarschijnlijk vandaag de knoop doorhakken en deze mediaplayer aanschaffen.
Echter nog 1 klein simpel vraagje waarvan ik het antwoord waarschijnlijk zelf al weet maar nergens zwart-op-wit heb zien staan;
AB werkt op IR?
  • mastermkw
  • Laatst online: 06-12-2025
Geen matches
Is het mogelijk zonder hardeschijf te streamen vanaf een netwerkshare? (vanaf een synology)
Mvg,
Mkw
  • Binnetie
Geen matches
Stimmt, werkt op IR. Succes met je aankoop ;)
Geen matches
speelt deze vob files achter elkaar af,of moet je ze telkens opnieuw selecteren?
Geen matches
Vandaag het apparaat besteld. Na ontvangst en wat testen zal hier e.e.a. aangeven.
  • Cyberdinho
Cyberdinho
Panna-koning
Geen matches
Ik heb sinds gister de EM7080 in mijn bezit.
Over de afspeelmogelijkheden ben ik zeer te spreken. Alleen ben ik niet echt te spreken over de grafisch user interface van deze speler. Deze is exact hetzelfde als die van de AC Ryan, en andere goedkope Realtekspelers. Ik hoopte dat deze speler mij naast de 5 jaar garantie wat meer extra kon bieden ten opzichte van andere (goedkopere) Realtek spelers, zoals een mooiere grafisch user interface. Mijn 2 jaar oude Cfullhdma speler heeft een heel wat mooiere en gebruiksvriendelijkere user interface.
Overigens vind ik de belachelijk korte HDMI kabel ook een aanfluiting. Een HDMI kabel van 50cm bijleveren is gewoon een excuus om te kunnen vermelden dat alle kabels bijgeleverd worden.
Begrijp mij niet verkeerd, het is absoluut een goede speler. Daar het voor 99,9% gelijk staat aan de Realtek-referentie model. 80% van de Sigma-chipset spelers staan ook gelijk aan de referentiemodel, ik hoopte dat bij de Realtek-spelers dat anders was. Blijkbaar niet dus. In feite koop je dus alleen een andere logo op de speler, met andere randvoorwaarden (garantiebepaling etc.). Aldus een licht telleurgestelde, overigens wel tevreden EM7080-gebruiker ;)
Ik schop de bal
Matched: 1
Ik heb me dit weekend eens ingelezen in de mediaspelers van dit moment. Ik gebruik op dit moment mijn Xbox360, maar als ik via een externe HD een 1080P wmvhd draai wil deze nog wel eens haperen. Planet earth hapert soms ook licht, wat storend is.
Ik wil dan ook een media speler die:
- Vloeiend 1080p speelt
- DTS-HD doorgeeft aan mn versterker (hoeft niet gedecodeerd te worden, doet de versterker)
- BD ISO's vloeiend afspeelt (wat mij betreft via de interne harddisk).
De EM7080 lijkt in dit profiel te passen, maar aan de andere kant heb ik er geen ervaring mee. Kan iemand adviseren of ik aan deze speler een goede heb? Of is het verstandiger even te wachten op de nieuwe intel spelers? Als ik deze aanschaf bouw ik er sowieso een interne schijf in.
  • Chrisg
  • Laatst online: 05-01 21:30
Geen matches
Ik zit er ook over te denken een EM7080 aan te schaffen (ben eigenlijk al zo goed als om).
Vraag mij alleen af, als ik de eminent van een HDD zou voorzien, zou ik dan de films op de hdd kunnen streamen vanaf de EM7080 naar een 2e mediaplayer (bijv. een 2e 7080)?
Iemand hier toevallig ervaring mee? En als dit werkt kun je dan op de EM7080 nog films kijken terwijl hij een film naar de 2e mediaplayer aan het streamen is?
Alles bekabeld overigens dus geen wireless!
Matched: 1
ik heb hem sinds vrijdag wat een ongelofelijk slecht apparaat!!!!
Het is niet te geloven wat een simpel menu erin zit dat niet werkt. :(
voor mijn gevoel ga ik terug naar 10 jaar geleden naar mijn 200 mhz procesor met 32 mb ram.
ik ga kijken of de popcorn hour nog te krijgen is deze gaat zsm terug.
hiervoor had ik een media center waar ik alles op kon spelen, ik had verwacht dat ik wat in moest leveren maar niet terug naar de middeleeuwen.
hij loopt constant vast en kan niet inloggen op mijn netwerk.
tevens gaat het beeld weg van mijn hdmi zodat ik eerst de rood/wit gele stekkers moet inpluggen om weer beeld te krijgen.
als hij wel op het netwerk iets ziet dan zijn het geen mappen met video_ts bestanden maar alleen divx bestanden.
deze gaat zsm terug naar maxict.
  • Mr Magic
  • Laatst online: 04-07 00:52
Matched: 1
Verwijderd schreef op zondag 20 december 2009 @ 15:34:
Let op dat DTS-HD wel doorgegeven wordt, maar het andere HD-audioformaat, Dolby TrueHD, niet. Schijnt iets te maken te hebben met een licentie die Realtek blijkbaar niet afgenomen heeft van Dolby.
Geen matches
Ik heb dit toestel gisteren ontvangen, en meteen getest.
- Mkv's,blueray iso, video_TS( met menu, achter elkaar) speelt ie zonder problemen af.
- Geluid fan is acceptabel,zachter dan mijn Pioneer HDD-rec.
- Alleen nog moeite met FW-fix te installeren.Ik gebruik op dit moment alleen een externe HDD via USB.
- Interface is niet subliem maar bruikbaar.
- Inderdaad zonde van die korte HDMI kabel.
Tot nu toe zeer tevreden met dit toestel !
Geen matches
Heb jij een HDD ingebouwd dan? omdat de BD bij jouw wel goed afspelen.
oops... was te snel. je gebruikt een externe HDD.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2009 18:39 ]
Matched: 1
Verwijderd schreef op zondag 20 december 2009 @ 18:38:
Die blueray met die pinguins speelt ie bij mij ook niet af, ik had toevallig dezelfde versie gevonden. Als die file selecteer gaat ie naar het hoofdmenu
Matched: 1
@BullT/Mvantof: De pinguins spelen hier ook niet. Lijkt echt een slechte mux.
@Senna22: Wat werkt er niet in je menu ? Vastlopers zijn hier onbekend. Beeld weg van HDMI ? Denk dat je een windows 7 netwerk hebt ? Als hij niet kan inloggen..en je streamt wel, dan speel je denk ik via UPnP en laat je server geen video_ts zien, dat ligt niet aan de EM7080, maar aan je UPnP server. (DVD-Video via UPnP wil namelijk nooit.)
@ChrisG: Re-streamen via samba gaat niet werken, tenzij je het beperkt tot 720 x264/h264 materiaal, de SMB server haalt waarschijnlijk net niet genoeg snelheid voor 1080p, dus dat kunnen we je niet garanderen. De interface is inderdaad wat simpel, maar wel functioneel natuurlijk. ;)
Matched: 1
Op de HDX-1000 is het geen probleem om de pinguins af te spelen. De EM7071 zal hier dus ook geen probleem mee hebben. Wellicht een firmware update???
Geen matches
@Mvanthof: De file staat klaar om na de kerstdagen richting Taiwan te gaan voor verdere analyse. Ik kan hier niet bij alle documentatie, maar zoals iemand al aangaf, het kan best zijn dat dit Mpeg-2 profiel niet ondersteunt is in de chipset. (net zoals h264 zijn er ook verschillende Mpeg2-profielen.) Uiteraard is er vanalles mogelijk qua firmware, maar ik moet een eerste antwoord even afwachten. Niet iedereen werkt op zondag ;)
Geen matches
heeft er hier iemand een goede test files? verschillende kleine MKV files, BD rips en ISO's?
Er bestaat een complete ISO met verschillende tests.... of is deze veroudert. (was met de komst van xvid divx erg hot)
Matched: 1
ACT Connectivity Solutions schreef op zondag 20 december 2009 @ 19:44:
;) ik gelukkig ook niet. het testen is een hobby.
Matched: 1
De firmware is trouwens opensource!
http://opensource.eminent...ech#Technical_information
ook handig is de EGREAT site. zelfde player / chip / firmware???
http://www.egreatworld.co...sp?BigClassName=EG-R1/R2A firmware
of de ACryan:
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=2804
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2009 20:17 ]
  • Dessie
  • Laatst online: 22-09-2025
Geen matches
Die van mij is inmiddels in bestelling, ik hoop hem voor de kerstdagen nog te ontvangen. Ondersteuning van DVD menu's gaf voor mij de doorslag.
Zou iemand een paar foto's van het menu en dergelijke willen maken?, dus actie foto's zeg maar. Foto's van de binnen en buitenkant hebben we nu wel genoeg gezien... :P
  • chim0
  • Laatst online: 01:47
Matched: 1
Verwijderd schreef op zondag 20 december 2009 @ 19:46:
Werkt dit voor je?
http://www.mediafire.com/chimo
Geen matches
er staat niets in...
Matched: 1
DeSSie! schreef op zondag 20 december 2009 @ 19:54:
zie deze link. niet dezelfde player maar wel dezelfde menu layout
http://macammacamada.com/?p=463
Matched: 1
@Mvanthof: Zoals zoveel consumentenelectronica is de EM7080 een OEM product. Alleen bij mediaspelers ligt het er vaak duidelijk zichtbaar op. De ACryan komt bijvoorbeeld bij MELE weg enzovoort, enzovoort. Dit doet niets af aan ons product (of dat van de concurrent) en zegt niets over hoeveel firmware updates wij uitbrengen etc.
EGR-R1 Firmwares zijn niet compatible, wij werken met een eigen team developers, en zijn nergens afhankelijk van.
[ Voor 16% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 20-12-2009 20:32 . Reden: Typo ]
Geen matches
Dat is heel goed te horen!! Jullie ontwikkelen dus zelf. Helaas geldt dan soms wel dat het "wiel" opnieuw moet worden uitgevonden. Maar betekent nu wel dat we een Nederlandse ctc persoon hebben waar we onze wensen / fixes aan kunnen mededelen. Iets wat veel andere players niet hebben!
Nogmaals... het is een perfecte player die hier en daar wat updates nodig heeft.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2009 20:35 ]
Geen matches
Wij werken met meerdere mensen in Europa (waaronder ik zelf) aan deze en andere producten. Updates zijn zeer snel te realiseren, afhankelijk van het soort probleem. (Ondanks dat doen enkele hardnekkige geruchten de ronde over 'slechte firmwaregeschiedenis' die ik bij deze de wereld even uit wil helpen!)
  • chim0
Geen matches
  • blubbers
  • Laatst online: 01-07 14:22
Geen matches
Waar bestellen jullie deze mediaspeler?
Geen matches
Hij wordt in verschillende winkels verkocht, mediamarkten etc. en je kunt een aantal on-line dealers vinden via de pricewatch op tweakers natuurlijk : pricewatch: Eminent EM7080
Matched: 8080, 1
Even wat duidelijkheid omtrent NZBget / Packages (ipk)
NZBget
1. Nzbget zit ingebakken in de firmware. Het is niet nodig deze apart te installeren. (Er is geen IPK package van.)
2. Als je de speler start met ingebouwde schijf (en netwerk) kan je naar http://ip-van-speler:8080, en daar NZBget verder instellen. (Het is later toegevoegd, dus staat niet in de handleiding die je er bij hebt gekregen, sorry.)
3. NZBget gebruikt nu nog een combinatie met THTTPD waardoor het kan komen dat bepaalde NZB's niet kunnen worden geupload. (Hier komt in de loop van volgende week een update voor, we switchen naar LightHttpd+PHP FastCGI, net zoals de EM7075.)
4. Instellingen kunnen volledig worden beheert met de webpagina's van NZBget.
Packages
1. Als je de packages wilt gebruiken, gebruik dan de laatste firmware (zie Eminent-website)
2a. Optie 1: Zet de IPK files op een USB stick (fat32) en kies in het menu Instellingen - Systeem om deze te installeren. (bovenste optie)
2b. Formatteer de harddisk via het Menu instellingen - Systeem. (Druk de toets 'naar beneden' tot je deze optie tegenkomt.) De packages worden daarna gedownload en automatisch geinstalleerd+actief.
2c. Ja, de harddisk moet geformatteerd worden om de packages te kunnen gebruiken. (Als hij als eens eerder is geformat in de EM7080 dan verlies je je data niet, enkel de linux partitie krijgt een schoonmaak.)
  • Dessie
Geen matches
@mvanthof Bedankt voor de link, het menu ziet er wel strak uit al doet het me wel denken aan de Windows Vista skin.
@Eminenthelpdesk (Je bent goud waard voor het bedrijf geloof ik? al die overuren hier op Tweakers...) :P _/-\o_
Wat ik eigenlijk ook nog wel zou willen weten is: laat de speler i.p.v de titel van het bestand ook een afbeelding zien? en/of kun je die toevoegen? ik meen ergens gezien te hebben dat de 7075 dit wel kan?
Edit: dit dus...
Afbeeldingslocatie: http://images.hardware.info/news/em7075_interface.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Dessie op 20-12-2009 23:48 ]
  • SimonBenson
Matched: 12, 1
Voorziet iemand problemen met deze combo?
Mediaplayer Eminent EM7080
WiFi Eminent draadloze usb adapter 150N EM4554
HDD Samsung Ecogreen F2 EG HD1254UI, 1.5TB
Kan ik een tijdje mee vooruit lijkt me.
Geen matches
ik zoek serieus naar wat test files... zijn die van jouw soms beveiligt of afgeschermd?
  • chim0
Matched: 192, 12, 1
Verwijderd schreef op maandag 21 december 2009 @ 08:55:
Nee maar raar dat je niet kan zien. Ik snap niks van dat mediafire...
Dan maar zo?
File name: besthd-terra-720p-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/zomjezdln0m
File name: blade.1998.720p.bluray.x264.sample-sinners.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/nljttmyye5z
File name: braveheart.1995.720p.bluray.x264.sample-sinners.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/232onmhqdew
File name: cbgb-watchmen.dc.720.blu.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/lygmnzkjzi2
File name: ctu-x264-terminator.the.sarah.connor.chronicles.219-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/koa1mttdmj2
File name: h-t2rotf-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/lzdynmjoukk
File name: hd1080-faf.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/mzmlyiimkdd
File name: hdc-gladiator-1080-003.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/g5djwmtgtyh
File name: iguana.meettr.720p.bd5.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/jmhztgjwujo
File name: iguana.monsi.1080p.bd9.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/okmdmnymonz
File name: inf-faf.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/1myzmfnkinm
File name: inf-rtwm.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/ol3nymzzmi2
File name: refined-australia-blu720p-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/jezxko22nyn
File name: refined-bedtime-stories-720p-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/mvzin3fltqc
File name: refined-coraline-blu1080p-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/xyjdmzzwtzm
File name: refined-qos-blu1080p-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/3jbjxd25bzx
File name: srp-slilmws08-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/znwddahelwo
File name: transporter3-1920-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/jbenmxeqfaj
File name: wallace.and.gromit.in.a.matter.of.loaf.and.death.2008.stv.1080p.bluray.x264-hv-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/4cxmznmznmi
File name: ctu-x264-eureka.312-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/jj4jon5ma43
File name: entourage.604.720p-dimension.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/dnwxavmnmjm
File name: hung.105.720p-dimension.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/m4minzm0gyz
File name: true.blood.207.720p-dimension.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/ivjm0egzn3j
File name: weeds.509.720p-dimension.sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/tqgd0yhz2o4
File name: dfn_2f2f1080-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/wm12yydgntl
File name: dfn_tfatf1080-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/fzzjjugzhmt
File name: dfn_tfatftd1080-sample.mkv
Download link: http://www.mediafire.com/file/wemhmwzggj3
Download link: http://www.mediafire.com/file/2wkyz0wvtmz
[ Voor 16% gewijzigd door chim0 op 21-12-2009 09:34 ]
Geen matches
helemaal goed! bedankt.
Wat zijn de " zware " samples waar spelers moeite mee kunnen hebben?
  • chim0
Matched: 1
Geen dank. :)
Ik denk die 1080p's (high profile) met DTS.
Geen matches
ik zoek ook nog de "bird scene" van planet earth en "riggel scene" uit The Fifth Element.
Matched: 1
Hallo
Weet iemand hoe je 5.1 geluid uit het apparaat krijgt?
Kan dat optisch of moet dat met HDMI?
alvast bedankt voor de reaktie
groetje Aart
Matched: 1
De EM7080 stuurt zowel via Optisch als HDMI 5.1 geluid, afhankelijk van hoe je het apparaat instelt onder 'audio' settings. (HDMI RAW/SPDIF RAW/ enzovoorts.) Misschien heb je het apparaat nu op downmix staan, en dan komt er alleen stereo 2.0 uit natuurlijk ;)
Mbt. de samples.
Er zijn zware samples, maar laat ik vooropstellen dat deze ook zwaar buiten de h.264/x.264 BD-Rom specificaties liggen. In het echt zul je geen films tegenkomen met bijv. 16 reference frames.
De samples bestaan omdat er een aantal films op HD-DVD zijn uitgebracht. De bitrate (en reframes) van dit formaat lagen veel hoger als BluRay. En deze samples zijn dus van een HD-DVD bron.
Dit 'buiten-de-specificaties'materiaal kom je niet tegen in het wild, je moet al moeite doen om de samples te vinden ;)
Maximaal 1080P mkv zit tegenwoordig op 4-5 Reframes met bitrates die vergelijkbaar zijn met BluRay.
Voor BD-Iso hetzelfde: De 'remux' versies in h.264/AVC/VC-1 zullen vergelijkbare reframes hebben, met wat hogere bitrates.
  • chim0
Geen matches
Zijn gewoon rips van blu-rays hoor (volgens "scene release" regels geript) en op m'n PC spelen ze perfect af. Nou weet ik dat een media speler geen PC is maar toch interessant om te zien welke spelers wat aan kunnen. Maar zo te horen kan deze ze dus ook niet helemaal aan.
Geen matches
@Chim0: We denken dat je niet helemaal de post begrijpt. Mijn post gaat enkel over 'off-spec' materiaal. Dus de files met teveel reference frames of bijv. absurd hoge bitrates, die niet volgens scene en/of BluRay specs ge encode zijn. Ik heb een paar van de files uit je mediafire links getest en die lopen probleemloos :)
Voor de liefhebbers op TPB zijn wel wat torrents te vinden met off-spec materiaal (wat dus niet goed speelt..)
Zoek op 'HDTV test' bijvoorbeeld. Zoals gemeld, deze spelen niet allemaal goed omdat de encoders zich niet aan de scene/BluRay-regels hebben gehouden. (Er zijn afwijkende profielen en bitrates gebruikt.)
[ Voor 32% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 21-12-2009 11:54 . Reden: tpb tip/extra uitleg etc. ]
  • chim0
Matched: 1
Oh ok, dus sommige spelen wel goed? Da's mooi.
Mja, ik ben eigenlijk ook op zoek naar een degelijke media speler maar er zijn er zoveel dat ik door de bomen het bos niet meer zie en ze kunnen bijna allemaal hetzelfde. Maar ik zal deze Eminent eens overwegen. ;)
Ohja, ik had begrepen dat die Sigma Designs chipset erg goed is, zeer krachtig. Die HDX1000 heeft hem maar 200 euro is weer prijzig en als deze mijn bestanden ook prima kan afspelen, zie ik geen reden voor de HDX.
[ Voor 29% gewijzigd door chim0 op 21-12-2009 12:17 ]
Geen matches
@Chimo: Alle huidige-generatie mediaspelers spelen al het standaard scene-related materiaal wat er is. Voorzover ik aan de filenames kan zien, is het allemaal standaard spul wat er in je Mediafire account zit. Files van je account (steekproef) speelt de EM7080 in ieder geval prima af.
Overigens, de Eminent-account is hier niet om mensen tot koop over te halen, maar om zaken kort en duidelijk toe te lichten, en hulp te bieden bij problemen.
Mbt.afwijkende encodes die niet aan de (scene) standaarden voldoen: Dit speelt niet. Claimen we ook nergens. :)
  • chim0
Geen matches
ok sorry
[ Voor 97% gewijzigd door chim0 op 21-12-2009 12:42 ]
Geen matches
Sorry, maar als Eminent-Europe kan ik daar geen serieus antwoord op geven. We zouden het erg op prijs stellen als je in dit topic 'on topic' wilt houden en geen apparaten van andere merken met plaatjes van een halve pagina post. Voor dit soort vragen is er een heel forum hier, en jij post het in ons topic. Nice.
Matched: 1
@SimonBenson:
--> WiFi Eminent draadloze usb adapter 150N EM4554
Deze adapter werkt nog niet samen met de EM7080 maar we zijn wel bezig om dit goed werkend te krijgen.
Als je direct wireless wilt, moet je een Realtek dongle gebruiken. Let wel, de snelheden draadloos zijn niet denderend en wellicht zelfs teleurstellend.
  • mw2010
  • Laatst online: 13-05 16:35
Geen matches
@eminent helpdesk
Goed om je actieve bijdrage hier te lezen. Kan je al aangeven wanneer het selecteren van dutch subtitles in BR films mogelijk is? Ik heb vrij veel BR waarbij dit is in te stellen, dan werkt het dus nog niet begrijp ik?
Is dit op korte termijn in een nieuwe firmware beschikbaar?
Matched: 1
@MW2010: Via de knop 'subtitle' kun je op dit moment gewoon Dutch PGS als subs kiezen. Dat werkt, maar ik denk dat je bedoelt de default 'Dutch' als extra taaloptie bij de subs in het menu? Daar wordt op dit moment aan gewerkt. We verwachten zowieso deze week een update voor NZBget zoals eerder gemeld, mogelijk zit de 'Dutch' optie daar al in verwerkt.
Goed te horen dat de actieve bijdrage op prijs wordt gesteld. Daar doen we het ook voor. :)
  • SimonBenson
Matched: 1
ACT Connectivity Solutions schreef op maandag 21 december 2009 @ 13:13:
@SimonBenson:
Op mijn locatie heb ik maar een 8MB lijntje, enige reden om draadloos te gaan is het downloaden van usenet. Streamen is eigenlijk niet de bedoeling op wellicht foto's en eventueel MP3 na. De mediaplayer komt op zo'n 10 mtr. afstand (met een muurtje van 7cm dik ertussenin) te staan van het access-point.
Hoop dat dit lukt... anders zal er een Powerplug Zyxel PLA-400 v2 bij moeten.. ;(
Geen matches
Wat is de maximale snelheid om een file naar de HDD van de speler te copieren via UTP?
Wat is de maximale snelheid dat je kunt gebruiken om via download (NZBGET) iets te downloaden direct naar de speler?
Matched: 1
@Mvanthof: Wij halen tijdens tests zo'n 30-50 Mbit met SMB netwerk. NZBget is geklokt rond de 15Mbit max. (ca. 1500Kbps)
Matched: 1
Mijn receiver (Onkyo 604) heeft o.a. onderstaande specs.
Ik sluit de EM7080 via HDMI aan naar de tv en optisch van EM7080 naar receiver. Klopt dit?
Wat kan ik verwachten van geluidskwaliteit?
Home Theater Features
THX Surround EX and THX Certified -
Cinema Re-EQ -
Extended Frequency Response (+ 1 dB, - 3 dB) 10 Hz-100 kHz
DTS 96/24
DTS, DTS-ES Discrete/Matrix 6.1, DTS Neo:6
Dolby ProLogic IIx
Dolby Digital, Dolby Pro Logic II
Dolby Digital EX
A-Form Listening Mode Memory
Multichannel Input 7.1
CinemaFILTER
Digital Soundfield Processing Modes
Late Night Mode
Adjustable Digital Delay
Crossover Adjustment
Video Features
Comb Filter for Composite to S
HDMI Video Upconversion -
HDMI Switching Input/Output 2/1 (repeater)
HDMI Bandwith up to 1080p
HDMI Version 1.1
Deinterlacing for HDMI Output (480i to 480p) -
Composite and S-Video to Component Video Upconversion
Composite to S-Video Conversion
On-Screen Display
Internet Features
Net-Tune -
Ethernet -
Number of Presets (Internet Radio) -
Inputs
Front-Panel Optical
Audio and AV Inputs 2/5
HDTV-Ready Component Video Input/Output 3/1
Front-Panel Video Input (with S-Video)
S-Video Compatible Jacks Input/Output 5/2
Digital Inputs 4 optical, 2 coaxial
Digital Output 1 optical
RS-232 Control Port -
IR In/Out 1/0
Geen matches
@Zeekoe75: Als je de EM7080 op HDMI Raw zet, dan handelt de Onkyo alles verder af. De EM7080 levert dan gewoon een digitale stream, waar hij zelf niets mee doet. Alles wordt door de Onkyo gedecode. Voorzover ik weet, hebben de Onkyo's prima geluidskwaliteit, afhankelijk van de boxen die je gebruikt natuurlijk. Verder kunnen we daar inhoudelijk niet veel over zeggen, geluidsbeleving is iets persoonlijks en hangt af van je eigen voorkeuren :)
Matched: 1
Can it play chinese subtitles?
I bought 7071, but it couldn't play chinese subtitles!
Does it support 7.1 HD audio outputs?
Does it support 24p for movies?
Matched: 12, 1
@ares9245: Do you have some example SRT files with chinese subtitles in them ? We can test them for you. (We didn't strip out the Chinese/Mandarin/Big5 fonts like many 1073DD players do to save flash space.)
For Chinese PGS graphic subtitles in BluRay iso files, this is not a problem, since it's a graphic stream.
DTS-HD is supported, TrueHD not (only the AC3 core). 1080@24 is supported as well.
(EM7071 is oriented at the European market, which may explain the non-working Chinese subs.)
Voor de overigen: Firmware 1.0.2.5 is uit: http://downloads.eminent-online.com/EM7080_FW_1.0.2.5.zip
Changelog: Version: 1.0.2.5 (21-12-2009)
- More translations corrected
- Removed some unused binary files to gain more flash space
- Removed thttpd/PHP
- Added Lighttpd/PHP FastCGI (solves several mysterious NZB file upload errors)
- Scripting cleanup
[ Voor 5% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 21-12-2009 17:41 ]
  • joblamie
Matched: 1
Ik heb de nieuwe firmware op USB gezet en deze geinstalleerd, echter na installatie is er nog steeds sprake van versie 1.0.2.4. Hebben nog meer mensen daar last van?
Ik probeer NZBget net uit, maar nadat ik de 2 standaard ingestelde (voorbeeld)news-servers verwijder heb ik geen mogelijkheid meer een nieuwe toe te voegen?
Matched: 1
@joblamie: Heet de optie voor het upgraden in je speler inmiddels 'firmware upgrade' in het nederlands ? Zo niet dan zit je nog op 1.0.2.4 en moet je de speler opnieuw upgraden. De upgrade duurt enkele minuten, en je zou een scherm met een balk voorbij hebben moeten zien komen. (Als je dat niet gezien hebt, dan is er om wat voor reden dan ook niet geupgrade.)
Voor NZBget: Het was niet de bedoeling om servers te wissen. Je kunt ze ook aanpassen. Dit is op te lossen door de EM7080 met de bijgeleverde USB 2.0 kabel aan je pc te hangen, en de map .nzbget te verwijderen van de disk. De standaard config wordt dan weer aangemaakt, en daar kun je weer een server in wijzigen. :)
  • joblamie
Geen matches
Gelukt, hartelijk dank! NZBget nu draaiende.
Ik heb NZB's geupload via de interface, maar kan ik de NZB's ook direct wegschrijven in een map zodat ie ze zelf oppakt? Zoja, welke map en hoe kan deze via mijn PC worden benaderd (Windows 7), want dat krijg ik nog niet voor elkaar...
[ Voor 7% gewijzigd door joblamie op 21-12-2009 20:34 ]
  • Rowe1981
Matched: 8080
Bedankt! Ik wist niet dat ik poort 8080 moest gebruiken... lof voor de helpdesk!
Geen matches
@Joblamie: kies de optie format hdd in het Systeem menu. Daarna wordt er automatisch SMB en dergelijke gedownload en geinstalleerd. Deze optie kun je daarna gebruiken door de EM7080 met \\ip-adres-van-7080 te benaderen in windows. je kunt de nzb's in de map \\Downloads\Nzbget\nzb gooien, de rest gaat vanzelf.
  • christianj050
  • Laatst online: 19-01-2023
Matched: 1
@eminent helpdesk
Vandaag heb ik de 7080 gekocht, maar heb een serieus probleem. Ik heb de 7080 in combinatie met mijn beamer aangesloten (panasonic px200e) en krijg alleen maar het opstart logo te zien. Wanneer die klaar is met opstarten krijg ik voor 20 sec ong geen beeld. Dan begint hij vervolgens opnieuw met opstarten. En zo blijft het doorgaan. Ik heb een beamer die alle formaten ondersteunt waaronder 1080p. Ook had hij geen moeite met de 7071 mijn voorganger en met de ps3 op 1080/60p.
Het gekke is ook wanneer ik de 7080 op mijn tv beneden via hdmi aansluit ik wel het menu in beeld krijg. Ook als ik daar alles naar de standaard waarde reset blijft die niet werken met mijn beamer via hdmi. Ook als ik deze bijvoorbeeld via de tv op 720p heb ingesteld werkt het niet op de beamer. Ik zit er nu over te denken om deze morgen om te ruilen voor een ander 7080, misschien zit er wel een fout in? Of kan ik zelf er nog iets aan doen?
Ik hoor het heel graag.
[ Voor 5% gewijzigd door christianj050 op 21-12-2009 23:05 ]
Matched: 1
ACT Connectivity Solutions schreef op maandag 21 december 2009 @ 17:41:
I'd like to provide an example, but I don't think I can upload any file here.
  • joblamie
Geen matches
Ik snap het formatteren van de schijf niet. Als ik dit topic zo doorlees dan maak ik meerdere malen op dat dit de manier is om de packages voor bijvoorbeeld Samba ondersteuning te installeren. De data op de HDD zou dan NIET verloren gaan. Maar in het scherm wordt er wél gewaarschuwd voor verlies van data. Zou hier enige bevestiging cq duidelijkheid over kunnen komen? Ik wil namelijk dolgraag Samba ondersteuning, maar alle data op mijn HDD verliezen is geen optie. Installatie via de packages van de site op USB stick werkt niet.
Het installeren van de nieuwe firmware lukt mij overigens toch echt niet. Ik heb meerdere USB sticks geprobeerd en bij allemaal lijkt het prima te werken, krijg je duidelijk een voortgangsbalk in beeld, de melding dat je de stroom er niet af mag halen, etc. etc. Maar na installatie nog gewoon de oude firmware en geen 'firmware upgrade' maar 'firmware update' in het menu. Enig idee hoe dit zou kunnen komen?
[ Voor 37% gewijzigd door joblamie op 22-12-2009 08:42 ]
Matched: 1
bedankt voor de reactie maar wat betekend deze termen allemaal en wat is downmix?
ben net voor het eerst bezig met een mediaplayer maar de termen vind ik nergens in de beschrijving? en ook
niet hoe je het allemaal moet instellen?
hoor graag
m.vr.gr.Aart
  • Eriksk
Matched: 1
We staan op het punt om deze speler aan te schaffen (eigenlijk kado voor mijn broertje) en we willen een hdd erbij bestellen (1tb of groter). Ik ben ergens een matrix tegengekomen van ondersteunde hdd's maar weet niet meer zeker of dat voor de speler geldt. Kan deze in ieder geval niet meer vinden. Iemand een link naar deze hdd's of tips waarmee rekening te houden?
Matched: 1
Wilde net de Firmware 1.0.2.5 binnehalen.
Mij hij staat er niet meer op.
Komen er nog optimalisaties voor de Lan?
Want hij is dan wel 100mbit.. maar die snelheid haalt hij niet..
Moet blij zijn als hij de 50 haalt.
Matched: 1
@Ardon: De Lan-snelheid (SMB) is afhankelijk van de chipset en de NTFS indeling van de schijf. (BluRay is nooit boven de 50Mbits, dus voor streamen is dit geen probleem.) De EM7080 is natuurlijk geen computer met een core2duo processor er in ;)
@Aartkeijer: 5.1 Geluid is meerkanaals, digitaal geluid. Dit kan je als stereo laten horen (downmixen) of als origineel 5.1 geluidsspoor. Voor een 5.1 geluidsspoor heb je uiteraard een 5.1 kanaals versterker nodig. Als je helemaal niets weet over digitaal geluid, dan kun je een basis opbouwen door termen te zoeken op Wikipedia: Wikipedia, de vrije encyclopedie (bijv. DTS, HDMI, Dolby AC3, enzovoort.)
@All: De firmware had de verkeerde interne nummering, en is nu opnieuw op de site gezet, met de juiste nummering er in (1.0.2.5).
Matched: 1
Probleem..
Firmware er net opgezet 1.0.2.5.
Dat ging probleemloos.
Nu moet ook samba uitbreiding er weer opnieuw op.
Het dat geprobeerd met het pakket van jullie site op usb..
Maar als ik op uitbreiding installeren druk pakt hij die niet meer.
Staat in jullie readme moet je de interne schijf een format geven maarja via usb moet toch ook werken neem ik aan. Heb geen zin om de interne schijf een format te geven om dan alles kwijt te zijn.
Geen matches
Ardon: Heb je een bestaande schijf, met gegevens en partitie-indeling e.d. in je EM7080 geplaatst ? Dan ontbreekt namelijk de linux partitie op de schijf, en kun je de add-ons niet installeren. Als je hem vanaf een bestaande indeling formatteert, dan verdwijnt inderdaad ook alle data.
Eventueel kun je hem op een PC aansluiten en de belangrijke gegevens er snel via USB 2.0 af kopieren.
Hij moet echt geformat worden wil je de add-ons gebruiken.
Matched: 1
ACT Connectivity Solutions schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 14:06:
Heb de interne schijf gewoon via de EM7080 geformateerd. (Was een nieuwe schijf toen tie erin ging, direct geformateerd via de EM7080)
Toen de 1.0.2.4 Fix en Samba uitbreidingen gedaan zonder problemen.
En nu met 1.0.2.5 zou dat ineens niet meer gaan?
--Edit--
Inmiddels aan de praat gekregen..
Opnieuw de standaardwaarden ingesteld. En opnieuw ingesteld en nu pakt hij het wel.
Zal wel wat mis zijn gegaan net met 1e x instellen na de update.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2009 14:16 ]
  • joblamie
Geen matches
@helpdesk:
Ik heb exact dezelfde vraag over die harde schijf. Bij mij zit er ook een gloednieuwe in die ik geformatteerd heb met de 7080. Toen mislukten de uitbreidingen. Nu wil ik het opnieuw proberen door wederom op format te klikken, maar dan komt er een melding in beeld dat alle data verloren gaat. Vanzelfsprekend wil ik dat niet.
Kan mij 'gegarandeerd' worden dat er geen data verloren gaat ondanks dat de 7080 hier wél voor waarschuwt?
Matched: 1
@Joblamie: Net tot twee keer toe deze 'format' gedaan op de unit op mijn bureau, en er is geen data van de System-schijf gewist. (Alleen van de linux partities waar de add-ons opstaan.)
Update eerst naar 1.0.2.5
Daarna de format doen, de rest gaat vanzelf.
[ Voor 16% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 22-12-2009 14:23 . Reden: Update tip toegevoegd. ]
  • tomdfireman
  • Laatst online: 17-12-2025
Matched: 1
Ik ben van plan om een EM7080 te kopen, maar heb nog een vraagje.
thuis heb ik een NAS, een Synology ds107. De bedoeling is dat ik daar blu-ray materiaal vanaf ga streamen maar hoe moet ik dat dan instellen? ik heb gehoord van UPnP en van NSF maar wat is de beste manier?
  • SimonBenson
Matched: 1
Heb vanmorgen de EM7080 besteldt. Nu bedacht ik me eigenlijk het volgende;
Deze mediaplayer met 1,5TB gaat aan een LCD hangen die in de slaapkamer staat. Terzijnertijd komt er in de woonkamer ook een LCD met waarschijnlijk DLNA-mogelijkheden (vb. Samsung UE40B7000). Zou de Samsung bestanden van de EM7080 kunnen spelen?
[ Voor 4% gewijzigd door SimonBenson op 22-12-2009 14:48 . Reden: verkeerde TV als vb. ]
Geen matches
De EM7080 heeft geen ingebouwde DLNA server. We kijken wel naar de mogelijkheid, maar kunnen niets beloven. Vooralsnog moet ik de vraag dus met 'helaas, nee' beantwoorden.
  • joblamie
Geen matches
@helpdesk:
OK het is voor mij bijna helemaal duidelijk. Hartelijk dank voor de snelle support. Dus eigenlijk kun je met de 7080 je hardeschijf niet werkelijk formatteren? Want de optie 'HDD formatteren' doet in werkelijkheid heel wat anders... Misschien een tip om dan in nieuwe firmware de melding weg te halen dat alle data verloren zal gaan? Dit schept zoals in mijn geval verwarring en zelfs enige angst om verlies van data.
Geen matches
@Joblamie: Als je een harddisk plaatst, met daarop al één grote partitie met jou films, dan wordt deze dus wel geformat, omdat er twee partities op de disk moeten worden gemaakt. Vandaar de waarschuwing ;)
  • hansvanzet
  • Laatst online: 04-05 09:41
Matched: 1
Ik heb deze speler nu ongeveer een week en ben zeker tevreden. Ik heb hem aangeschaft om via mijn netwerk films te kijken direct van de harde schijf (omdat mijn Sony spelers redelijk veel problemen hebben met DVD-r).
Ik heb de versie zonder HD en heb hem aangesloten met HDMI op mijn Denon 1909 versterker. Verder de EM7080 via een LAN-kabel aan m'n router gehangen. Vanaf daar gaat het draadloos verder naar m'n andere pc/notebooks (4x). Films en muziek gaan dus draadloos naar de router en dan naar de EM7080. Alles werkt naar behoren behalve de grote BluRay film iso's (van ca 30 gb); die vertonen een schokkend beeld/geluid. Vanaf een externe HD aangesloten via de USB ingang draaien deze iso's wel prima.
OK, films draaien goed (en dat was de reden voor aanschaf). Ik ben wat verder gaan kijken naar het afspelen van MP3 files. Werkt ook perfect. Ik vind alleen het menu een verzoeking. Ik heb een HD van 1 TB volstaan met mp3 albums en alles wordt alfabetisch gesorteerd en getoond (zoals in Windows). Prima natuurlijk maar als ik iets af wil spelen wat begint met de letter M bijvoorbeeld dan ben ik nog wel een paar keertjes op de scroll down knop aan het drukken (er staan op deze HD ca 5000 folders).
Ook het overzicht op het scherm bij het afspelen van mp3's is erg rommelig. Bij het afspelen blijven de details van het eerste nummer in beeld staan, ook als dus het volgende nummer afgespeeld wordt. De gegevens van het nummer wat afspeelt verschijnen links onder in het scherm als INDEX dwars door het menu heen. Er is aan de rechterkant van het scherm nog genoeg ruimte om deze gegevens daar te laten zien. Maar goed, dit is cosmetisch en doet niets af aan het feit dat hij de files prima afspeelt.
Het enige echt irritante wat ik regelmatig meemaak is dat de speler schijnbaar zijn netwerkverbinding verliest. Of hij 'ziet' het hele netwerk niet; of wel het netwerk maar niet de computers die daar inhangen. Na wat heen en weer gezap door de menu's verschijnen de verbindingen weer. Soms ook pas na reboot. Dit gebeurt ook als ik na het afspelen van een film via het hoofdmenu weer terug wil naar de HD waarop de films staan (netwerk weg, of computer(s) weg.
Ik ben tot nu toe een tevreden gebruiker en de EM7080 doet waar ik hem voor aangeschaft heb.
Ook dat de Helpdesk van Eminent hier aanwezig is ervaar ik als zeer positief. Ik denk dat we nog veel plezier zullen beleven aan deze speler.
Oh, en ja het HDMI kabeltje is wel érg kort. Ik kon de EM7080 nog net, op z'n kant, tussen de versterker en de BluRay speler kwijt, anders had ik toch echt een andere HDMI kabel aan moeten schaffen.
Canon EOS 350D - 17-70 Sigma - 70-300 Sigma
  • joblamie
Geen matches
Met bijzondere dank aan de hier aanwezige medewerker van Eminent heb ik de boel nu volledig aan de praat. NZBget en mappenbeheer vanaf de PC - ideaal. De mogelijkheden van deze mediaspeler kan ik nu volledig benutten. Ben benieuwd naar de overige ervaringen!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Matched: 1
hansvanzet schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 18:58:
En dan is uiteraard de vraag van een potentiële koper......... hoe kort is dit kabeltje?
Zonodig kan men een langere erbij kopen.
ARME AOW’er
Matched: 1
http://file0.shooter.cn/?...78fda8346d1cebb&safeway=1
you can download a chinese subtitle from this link.
You'll see three .srt in the file. You can try both .chs.srt and cht.srt
please let me know if em7080 can play it or not. a screenshot would be perfect.
  • hansvanzet
Matched: 1
Verwijderd schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 19:53:
Ik schat zo tussen de 30 en de 40 cm. Kan het niet exact opmeten want dan moet ik alles weer van plaats trekken....
(ooops verkeerde quote.... hoort bij twee posts omhoog.... )
[ Voor 5% gewijzigd door hansvanzet op 22-12-2009 20:44 ]
Geen matches
I've taken the CHS sub and put it under another movie. I can select several encoding options, Big5 and GBK looking the most logical. I took two screenshots, please see if this suits your needs.
http://downloads.eminent-online.com/7080-big5.jpg
http://downloads.eminent-online.com/7080-gbk.jpg
Again, this is with the CHS subtitle, that i don't know if it contains big5 or traditional encoding. Note, the subs are very big, i did that on purpose..
Pagina: 1 2 ... 14 Laatste
Dit topic is bestemd voor het discussieren over de EM7080. Als je er eentje hebt en je hebt een probleem, dan gelden dezelfde regels als op heel GoT: probeer alles wat je kunt vinden om het op te lossen en open dan pas een (compleet omschreven) eigen topic.
Dit topic is niet bedoeld voor het oplossen van technische problemen!
