Mouse hz verhogen
Je hebt 8ms delay bij standard microsoft muizen(meeste). Voor zover ik het weet, Intelli 1.1/intelli 3.0 hebben standard polling rate van 125hz. MX518 heeft standard 125hz. Daimondback heeft 125hz. En muizen zoals deathadder/habu hebben 500hz.
ff voor de duidelijkheid:
125hz = 8ms
250hz = 4ms
500hz = 2ms
1000hz = 1ms
Je kan je huidige mouserate checken door deze kleine progje te downloaden: http://files.filefront.co...r/;6452077;/fileinfo.html
Gewoon opstarten en je muis rondjes bewegen.
Ten eerste, 125hz heb je 8ms delay en je benut niet 100% van je sensor. Bij 125hz kun je bij sommige muizen, negative accel tegenkomen en door het te overclocken naar 500hz, los je het op. Maar dit kan dus alleen bij muizen met USB aansluiting.
Als je XP SP2 hebt: http://files.filefront.co...1/;6456586;/fileinfo.html Download dit en voer het uit in safe mode(maak eerst backup van je usbport.sys).
maar windows 7 heeft geen usbport.sys
weet iemand hier de hz van de muis te verhogen?
  • Triggy
  • Laatst online: 09-10 10:22
Ik zie dat er wel een risico bestaat dat je dan de usb niet werkende meer krijgt?
Het probleem is namelijk dat in sommige games (cod6)op bepaalde momenten het beeld hakkelt met rondkijken of schuin lopen met toetsenbord.
het gekste is als ik smoothmouse aan zet (als die optie in de game menu zit) dat het wel oke is.
Ook met als ik de richtingtoetsen gebruik loopt het beter met smoothmouse aan.
Je zou dan zeggen wat heeft smoothmouse te maken met toetsenbord.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2009 17:44 ]
