Probleem met specifieke game na overclock
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een Sony Vaio VGN-FW41E/H met Mobility Radeon HD4650. Omdat ik graag zoveel mogelijk uit de videokaart wilde halen, heb ik besloten om hem eens een poging tot overclocken te doen.
Hij loopt standaard op 450/600, momenteel op 680/750. In 3Dmark '06 ben ik er door de overclock bijna 1600 punten op vooruit gegaan (5400 @ stock, 6900+ @ OC). Ook games als Modern Warfare 2, COD4, COD5, FarCry 2 en RA3 werken prima na de overclock. Deze games kan ik zo een paar uur spelen zonder problemen. Geen arctifact en vastlopers en dergelijke. Hetzelfde geldt voor 3Dmark.
Het enige probleem krijg ik met Oblivion. Nadat ik de game gestart heb, krijg ik vrijwel direct een zwart scherm en reageert de computer niet meer. Soms loopt het geluid ook vast. Als ik de videokaart weer op standaard clocks zet, doet het spel het weer prima. Het probleem doet zich zelfs voor als ik de kaart vrij licht overclock (50MHz), alleen valt het me wel op dat het dan langer duurt voordat het scherm zwart wordt.
Ik vermoed dat het niet aan de hardware ligt, aangezien ik met andere games geen problemen heb. Maar wat het dan wel kan zijn... :? De temperaturen zijn overigens in orde; deze komt niet boven de 70 graden uit.
Specs:
Intel Core 2 Duo T6400
4GB
Mobility Radeon HD4650 met nieuwste Windows 7 drivers.
Windows 7 Home Premium (32-bit)
Iemand een idee?
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 04-10 23:10
heb mn PC wat oc'ed, Oblivion start met een BSOD, ook na herinstallatie..
denk dat die game te gevoelig is voor OC
(UT2k4 schijnt dat ook zo te zijn, die knalt er bij mij na een paar uur soms uit, wanneer de WC zo'n beetje op zn max temp zit (tegen de 50 graden).
Hierbij heb ik alleen de cpu ge oc'd.
  • Cpt.Iglo
Zou inderdaad goed mogelijk zijn, ik heb namelijk de videokaart weer wat verder OC'ed, maar ook nu kom ik in andere games en 3Dmark'06 geen problemen tegen. Inmiddels al een score van bijna 7300 :D (690/825)
Alleen het probleem blijft dus dat Oblivion weigert normaal te starten (ingame, hoofdmenu werkt gewoon goed) zo gauw de videokaart overgeclockt is.
[ Voor 26% gewijzigd door Cpt.Iglo op 30-11-2009 13:29 ]
  • warp
Tja, de ene game engine is de andere niet. Bij Oblivion luistert het wat nauwer. Probeer voor de grap Furmark eens? Denk dat je dan ook een stuk lager uitkomt...
  • Cpt.Iglo
warp schreef op maandag 30 november 2009 @ 13:45:
Ik ken het programma niet, maar heb het eens gedownload. Op 700/825 gaf hij arctifact, dus voor de zekerheid heb ik de clocks op 700/750 gezet. Ik heb even een printscreentje gemaakt van het scherm, want het zegt mij helemaal niets omdat ik het programma dus niet ken.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/67ux3b.jpg
Overigens kloppen de kloksnelheden die dit programma aangeeft niet, hij draait dus momenteel op 700/750. Andere programma's (GPU-Z, HWiNFO32) geven wel deze snelheden aan.
