Zojuist een andere videokaart aangeschaft.
Deze geplaatst en de default settings geladen van de bios. Wat ik ook probeer, bij het opstarten krijg ik de volgende melding:
"Your system last boot fail or POST interrupted".
Wat heb ik al geprobeerd:
- oude videokaart terug plaatsen ( Asus EN7300GT Silent ). ( geen foutmelding meer )
- Moederbord schoongemaakt ( ook al was deze niet vies )
- Bios upgrade
- default settings geladen van de bios.
- overige hardware componenten getest of daar iets mee fout is. ( dit is niet het geval )
- Windows opnieuw geinstalleerd.
- PCI freq in de bios op auto getest en vast op 100Mhz. ( Geen effect )
Het gaat om het volgende systeem:
Mobo: Asus M2n SLI deluxe
CPU: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
GPU: Asus HD 5770 ( ATI 5770 )
MEM: Kingston hyper X 2x 1GB DDR2 -2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
HD: 2x Seagate Baracuda SATA-II ST3500320AS 500GB.
Voeding: Spire Rocketeer V 500Watt-SLI
Wat kan ik nog meer doen om dit te verhelpen?
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Andere PCI-E slot uitgeprobeert?
Kan dat zo maar dan? pakt die deze automatisch op?
Ik ga het gelijk even proberen. zal zo meteen even laten weten of het is gelukt
Videokaart al eens in een andere PC getest, misschien is die wel stuk. ;)
Overigens hoeveel vermogen kan de voeding leveren op de 12 voltlijnen?
De kaart kan ik niet testen in een ander systeem. aangezien dit de enige PC in huis is met PCI express.
Wanneer deze melding bij het starten optreed. kan ik door op F1 te drukken gewoon Windows starten. Dus neem dan niet aan dat de kaart stuk is?
Volgens PC probe van Asus zijn de voltages allemaal goed. hij levert 12.?? (??= weet de waare niet meer ) maar de waarde is boven de 12 volt.
Volgens Google is het een probleem met jouw mobo in samenwerking met de HD5770, of te wel niks aan te doen behalve ander mobo of videokaart.
Beste "Door: -The_Mask-"
Mag ik vragen hoe je dat gevonden hebt? een bepaald artikel o.i.d.?
Ik wil daar graag in verdiepen. Want als het zou komen door de combi van mobo+videokaart.
Hoe kan het dan dat als ik deze waarschuwing negeer ik wel gewoon in windows kan werken en perfect beeld heb? 8)7
@Mpeek: Ik heb het 2e PCI-e slot geprobeerd. Maar wanneer ik die gebruik krijg ik geen beeld.
Verwijderd schreef op zondag 29 november 2009 @ 21:25:
Ook niet na een bios reset?
Gewoon Googlen op de foutmelding zie je wel dat er meer mensen zijn met een HD5770 met ook een M2N mobo.
Tja waarom krijg je soms een melding van bijvoorbeeld keyboard error or no keyboard present press F1 to continue en dan druk je op F1 en het systeem boot verder en toetsenbord werkt gewoon. :P
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2009 21:33 ]
Zojuist nog wat geprobeerd:
Laatste bios versie erop gezet ( 1701 ).
Hierna een "Clear CHMOS" uitgevoerd.
Tijdens opstarten direct de bios in gegaan en de default settings geladen. Deze opgeslagen maar de foutmelding verschijnt nog steeds.
@Mpeek: Ja ook na bovenstaande.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2009 21:33 ]
@Door: -The_Mask- : bedankt voor de info. ik heb hier over inderdaad meer gelezen. Maar er word helaas nergens gesproken over een oplossing.
Ik ga nog even wat proberen met de 2e PCI-e slot.
Inmiddels het 2e PCI-e slot aan de praat gekregen.
Maar helaas. de melding blijft.
Denk ook dat je enige oplossing is ander mobo en anders zul je je er moeten bij neerleggen om altijd op F1 te moeten drukken.
Of je moet echt goed zijn en je herschrijft zelf je bios en haalt deze melding eruit of veranderd hem. ;)
  • ocdaan
  • Laatst online: 10-11 12:55
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Als het verder wel goed werkt kan je dan de "halt on error" niet uitschakelen in de bios?
// - dan hoef je niet steeds F1 te drukken ;)
[ Voor 24% gewijzigd door ocdaan op 30-11-2009 13:42 ]
Die optie is wel aanwezig ja. Maar waarom zou ik het uitschakelen? het systeem geeft de melding niet voor niets lijkt me.
