• Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Ik heb van de week afscheid gedaan van mijn oude computer, en nieuwe onderdelen gekocht.
ASUS Crosshair III AM3 Mobo,
AMD Phenom II X4 965 Black Edition (4x 3.4 GHZ) Boxed
OCZ 4GB 10667 DDR3 geheugen
Besteld bij 4launch, alles snel en goed aangekomen.
Daarna natuurlijk in elkaar gezet. Had zelf nog:
Coolermaster kast
Recom 550W voeding
Samsung 320GB Sata
DVD spelertje
Powercolor 4870 1GB
Alles in elkaar gezet hoe het hoort..
Tijdens het opstarten, geen beeld. LCD Poster gaf aan DET DRAM. Bleef daar op staan. Ram strips er uit gehaald, verwisseld, geprobeerd te booten met 1 strip. Alle slots geprobeerd.
Na een tijdje, na een aantal CMOS Resets, verschillende dingen losgekoppeld en aangekoppeld, nog meer gewissel met strips, kwam ie er toch doorheen. De ene keer wel, de andere keer bleef ie weer hangen.
Tijdens het booten van Windows kapte ie er toch mee. BSOD, ging heel snel en weet niet wat er staat. Dan proberen op te starten vanaf DVD. Tijdens het laden van de bestanden van Windows gaat het goed, daarna naar Setup gaan doet ie weer niet, BSOD. Dan krijg ik Machine Check Exception. Dat googlen krijg ik dat het iets hardwarematigs is, maar wordt er niet wijzer van. Verder alles al proberen te googlen, het opstart en hang forum doorgenomen hier.. Maar ik weet niet wat het is. Ik denk persoonlijk dat er is mis is. Dacht eerst geheugen omdat ie daarop bleef hangen. Maar denk nu eigenlijk het mobo omdat de strips het afzonderlijk wel doen, soms, de ene keer wel, andere keer niet.
In bios stond trouwens het voltage van het geheugen op 1.6 terwijl de strips 1.8 zijn. Heb ik proberen te verhogen, daarna boot ie weer niet. CMOS Reset, en start ie weer op en krijg ik de melding dat het overclocked failed is en ik het opnieuw moet instellen.
Ik ben nu van plan morgen 4Launch te bellen voor een RMA. Wat denken jullie? Tips altijd welkom!
Specs
  • Vincentio
Wat voor type OCZ is het?
Kloppen de timings en snelheid zoals ingesteld?
Al een geheugentest gedraaid?
  • silitek
  • Laatst online: 14-08 19:55
silitek
Tubes Only
QVL mobo nakijken betreft geheugen. Ik denk geheugen!!.
Edit: Timing manual los zetten 7-7-7-24 1.8v
[ Voor 30% gewijzigd door silitek op 29-11-2009 17:58 ]
Tubes....It's what make music music!
  • Kiwitje
Vincentio schreef op zondag 29 november 2009 @ 17:45:
OCZ3P13334GK Platinum Edition PC3 10666 7-7-7 @ 1.8V
Dat is alles wat ik op t stripje zie staan :)
Timings e.d staan allemaal op auto...
Geheugentest draaien, kan dat zonder windows?
Specs
  • Vincentio
Yup, check http://www.memtest.org/ daar kan je een bootable iso downloaden.
ubuntu cd erin. dan kan je vanuit het opstartmenu een geheugentest doen. Ik weet alleen niet wat de ubuntu geheugentest voorstelt.
  • Kiwitje
Vincentio schreef op zondag 29 november 2009 @ 17:56:
Thanks, maar ff doen dan!
Beide strips apart of er samen instoppen en dan testen?
Specs
  • iceheart
  • Laatst online: 03-05 01:07
eerst samen. als dat na 24 uur geen fouten geeft, zal het niet aan je RAM liggen (mind you, al doet het dat wel kan het nog steeds een brakke CPU zijn, maar die kans is gewoon heel, heel erg klein). geeft ie dat wel, dan ga je een voor een testen om te zien of het aan een stripje ligt.
maargoed, als een PC met dat ram al niet wil booten is memtest wellicht wat overbodig.
kun je bij iemand anders proberen of de latjes in kwestie het daar wel doen?
  • Kiwitje
iceheart schreef op zondag 29 november 2009 @ 18:00:
Ga ik dat proberen.
Nee in mijn vrienden en kennissen groep heeft niemand DDR3... Alleen 2 :( Memtesten dan maar!
Alvast bedankt en jullie horen het :)
Specs
  • Kiwitje
Met 2 strips doet ie het echt niet... Dus hij is er nu 1 aan het testen.
Kijken wat er gebeurt!
Tijdens memtest staat er bij Settings 533MHZ (DDR1067). Klopt dat wel??
[ Voor 27% gewijzigd door Kiwitje op 29-11-2009 18:56 ]
Specs
ja dat klopt omdat je ddr (dual data rate) geheugen hebt. Hoe het precies werkt weet ik niet maar het komt erop neer dat je geheugen twee keer zoveel doet per clock en daarom staat er bij je settings dus maar de halve snelheid. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2009 19:24 ]
  • Vincentio
Echter is dit 1333MHz geheugen en zou het dus op 666 moeten staan. Staan de timings wel goed?
heb je trouwens al gekeken of het geheugen compitable is? zowel asus als ocz zijn vrij kieskeurig wat betreft compatibilieit.
  • Kiwitje
Verwijderd schreef op zondag 29 november 2009 @ 19:34:
Ja, hij staat erbij in het boekje als compatible... Dus t zou moeten werken.
Timings staan op auto. Heb daar ook niet veel verstand van.. Memtest loopt nu. Bijna een uur bezig, nog geen errors. Laat ik lekker de hele nacht aan staan.
Specs
  • Thieudebeu
  • Laatst online: 18-08 18:38
Ik kan bevestigen dat dat ram gewoon werkt met dat mobo, ik heb namelijk ook OCZ platinum 1333 mhz met een Crosshair III maar dan icm met een 720 x3.
Ik zou zo een twee drie ook niet weten waar het aan ligt, jammer dat t niet meteen werkt zoals het zou moeten werken.
Succes,
Thieu
Om op 1333 te draaien moet je dat in je bios instellen.
  • Kiwitje
Even een update.
Probleem voorgelegd bij 4Launch, zij waren het er ook mee eens dat het of het geheugen of het moederbord was. Teruggestuurd, geheugen was defect bevonden en er is een nieuw setje onderweg.
Bedankt tweakers!
*EDIT*
Vandaag spullen weer binnengekregen. Te laat, maar goed, beter te laat dan nooit.
Alles aangesloten, wéér geen beeld. Ook met andere videokaart geprobeerd, een veel minder zware, ook geen beeld. Andere monitor ook geen beeld.
Wat ik nu wel zie, is dat de indicatielampjes van de HDD, PROC, NB/SB niet branden... 4Launch gebeld, die zeggen dat ik opnieuw RMA moet aanvragen. Hebben jullie nog een ander idee? Voeding? Processor?
[ Voor 51% gewijzigd door Kiwitje op 18-12-2009 15:03 ]
Specs
  • Kiwitje
Even een kleine kick..
Specs
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Na acht dagen :o
Niks gebeurt in de tussentijd?
Heb/kan je het proberen met een andere voeding ?
Anders moet je idd opnieuw RMA aanvragen, eventueel met de cpu erbij.
[ Voor 13% gewijzigd door Madrox op 18-12-2009 15:58 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Kiwitje
Madrox schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 15:57:
Na acht dagen :o
Heb dus vandaag pas de spullen terug gekregen. 2-12 was het ontvangen bij hun... Mocht even duren dus.
Ik heb helaas geen andere voeding tot mijn beschikking:(
Specs
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Kiwitje schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 15:58:
Je hebt het getest met alleen de videokaart, cpu, geheugen en moederbord ?
+toetsenbord en monitor
  • Kiwitje
Madrox schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 16:17:
Ja. Net ook met een 650W Corsair voeding geprobeerd, dat zou toch echt genoeg moeten zijn, nog niks.
Specs
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
RMA!
Probeer ander geheugen los te peuteren, zou ik zeggen. Kan zomaar zijn dat de batch die zij hebben liggen daar net ff anders is/niet deugt.
[ Voor 94% gewijzigd door Madrox op 18-12-2009 19:22 ]
  • Kiwitje
Madrox schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 19:21:
RMA!
Doos staat al klaar om teruggestuurd te worden. Heb RMA aangevraagd met creditering, bestel het wel ergens anders. 4Launch vind ik tot nu toe slechte service leveren, niet alleen door dit. Ze vragen wat mij betreft veel te veel om hun te bellen, duurt lang voor reactie op email, te laat geleverd volgens afspraak. In mijn woonplaats (Almere), zit een winkel (Univendi.com) die verkoopt hetzelfde, is een euro duurder maar service is vele malen beter.
Dus, nogmaals bedankt allen voor jullie hulp!
Slotje?
Specs
  • jbhc
  • Laatst online: 20-08 18:57
Misschien een stomme vraag maar ondersteunt het bios de processor wel?
http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=en-us
[ Voor 33% gewijzigd door jbhc op 18-12-2009 21:52 ]
