GTX285 kan niet in performance 3D Mode
  • Gekkehuus
  • Laatst online: 21-08 13:40
Ik krijg mijn MSI GTX285 superpipe niet in performance 3D.
Als ik 3D Mark06 draai krijg ik een score van 10046 punten.
Als ik ga zoeken hoe ik deze lage waarde krijg, dan zie ik via Riva Tuner Hardware monitoring dat de waardes die weergegeven worden niet hoger komen dan de low power 3D waarden.
400 Core clock
800 Shader clock
300 Memory clock
Waar kan dit aan liggen?
Configuratie:
Intel QX9650@3.0
Gigabyte EP45TUD3P
2 x 2GB Corsair Dominator TW3X4G1800C8DF
2 x WD Velociraptor 150GB
PC Power & Cooling Silencer 750W EPS12V Quad Black SLI ready
Driver: Nvidia GeForce/Ion 195.62 WHQL
OS: Windows XP Proffesional SP3
[ Voor 5% gewijzigd door Gekkehuus op 29-11-2009 15:17 ]
  • v8power67
  • Laatst online: 23:39
v8power67
Psn: Mausosaurus
(jarig!)
lijkt me een driver conflict.
heb je nieuwste driver of die van de cd af??
kijk even in nvidia contol panel welke je hebt. en als er op nvidia.com een nieuwere is down die dan.
effe drivercleaner erover heen als je driver hebt gedeinstalld. en nieuwe installen.
als het dan blijft lijkt het me de bios te zijn van je gpu.
  • Gekkehuus
Heb net even de drivers erbij gezet, je was me net voor, is dus dus niewste driver.
Hoe kom ik in de bios van mijn GPU?
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
Kan het zijn dat rivatuner een profiel heeft geladen? je zou het eens kunnen proberen door al dat soort tools niet te starten (msconfig) en "kaal" 3dmark draaien.
Betere optie is om GPU-Z ernaast te draaien.
[ Voor 12% gewijzigd door neliz op 29-11-2009 15:34 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Gekkehuus
Weer even een update van het probleem.
Ondertussen ben ik er nu achter dat het een Memory probleem is.
Heb zoals hierboven geschreven Riva Tuner eraf gehaad.
Gpu-z gebruikt om te kijken waar het mis gaat, het gaat dus mis als de kaart overschakelde naar performance 3D mode.
Vervolgens Ati Tool erop gezet, en met de Atitool gezocht naar de max core en max mem.
Bij mem begonnen op 100 en dit ging goed tot 434. Tussen de 434 en 550 wordt hij instabiel, er komen artifacts maar hij hangt nog niet. Vanaf 550 blijft mijn muis nog bewegen, maar verder hangt alles. Vaak komt er een BSOD, maar meestal wacht ik dit niet af en start de computer opnieuw op.
Temps zijn goed, 36 tot 42 graden als hij op 434 draait.
Kan ik nu stellen dat mijn memory kapot is?
Of kan het nog aan de koeling liggen?
Ik kan er wel nog een beetje mee gamen.
Ik speel Dirt2 spelen op 1920x1200 8xCSAA alles op High met 40fps (wat voor mij speelbaar is).
Ook Modern Warfare 2 kan ik op 1920x1200 speelbaar krijgen op 60fps.
Zijn dit normale fps voor mijn kaart? Gelet op het feit dat de waardes zijn:
680MHz core
434MHz memory (max zonder artifacts)
1476MHz shaders
[ Voor 4% gewijzigd door Gekkehuus op 16-12-2009 09:37 ]
  • Jeffrey0416
  • Laatst online: 05-02 08:53
Nee. Mijn oude GTX 260 192 SP gaf gemiddeld 89 FPS op 1900x1080 met alle eyecandy aan en alles op extra high. Ik zou aanemen dat jou GTX 285 meer power heeft.
  • Gekkehuus
Ik begrijp dat een goed functionerende videokaart meer FPS geeft, de bottleneck van mijn kaart is waarschijnlijk ook het deffecte geheugen. Ik heb de 434 memory ook onderstreept.
Maar toch bedankt voor je reply want nu weet ik dat als ik mijn kaart wil vervangen een relaftief goedkope GTX 260 192SP al fijne resoluties geeft!
Vraag was meer of mijn geheugen kapot is of dat het een koeling probleem kan zijn.
  • M2M
  • Laatst online: 02:30
M2M
medicijnman
Gekkehuus schreef op woensdag 16 december 2009 @ 14:36:
zeer waarschijnlijk is er iets hardwarematigs stuk aan je videokaart. Maar om zeker te zijn zou ik nog twee oudere WHQL driver versies proberen (186 en 185 bijvoorbeeld) om uit te sluiten dat het een driver probleem is, en vervolgens een mailtje typen naar de RMA afdeling waar je de videokaart vandaan hebt.
En mocht je de mogelijkheid hebben, test het ding dan in een ander systeem. Dan zijn alle overige factoren ook uit te sluiten.
-_-
Ik denk toch dat je een driver probleem hebt een videokaart kan namelijk echt niet zien dat zijn geheugen niet op xxxMHz goed werkt en maar bedenkt kom laat ik maar zelf wat lager klokken naar een wel stabiele waarde.
Ga er maar vanuit dat je de 2D clocks nu aan het overklokken bent en dat het geheugen tussen de 400 en bijvoorbeeld 600MHz niet goed kan werken.
Ik verwacht dat een Windows herinstallatie het wel oplost eigenlijk.
  • Gekkehuus
Weer even een schop van dit topic...
Herinstallatie Windows, enkele malen geprobeerd, zowel XP, Vista als Windows 7.
Het lijkt echt een memory probleem te zijn. RMA-en zou je dus zeggen,
Maar RMA wordt lastig omdat MSI alleen via winkels RMA in behandeling neemt.
Maar nu iets compleet anders...
Zou ik deze kaat niet niet als dedicated Physx kaart kunnen gebruiken naast mijn Ati HD5970?
Moederbord is een Gigabyte GA-X58A-UD5
probleem is dat de kaart niet hoger gaat dan een mem clock van 434...
Kan hij dan toch nog dienst doen als Physx kaart?
Ik probeer eerst hier even wat reacties op te krijgen, anders maak ik een appart topic hierover.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ga eens opzoek of je een andere bios voor de kaart kunt vinden..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • M2M
M2M
medicijnman
Gekkehuus schreef op maandag 31 mei 2010 @ 00:23:
ja dat kan, maar wel met een omweg.
zie hier voor de howto en benodigde software
-_-
