Hapering films op media center windows 7, oplossing graag
  • 501 views
Beste TW,
ik heb een media center en heb daarop windows 7 ge-instaleerd. alles goed en wel maar nu zit ik met een probleem.
Avi files speelt het zonder gemak en alle andere files haperen ( aan films). wat kan hier de oorzaak voor zijn?
  • rscheper
  • Laatst online: 19:30
Iets duidelijker mag best, waarmee speel je het af, wat voor formaten haperen?
windows media center, windows 7.
avi en muziek bestanden spelen af.,
alle andere dvd formaten haperen, O.A. video TS en gemounte dvd
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
En wat zijn je systeemspecs dan? Wat voor CPU, HD, VIdeokaart en hoeveel RAM heb je?
https://powershellisfun.com
MEdia center
amd 2500+ 2.2gig
512MB ram
128MB videokaart
HDD windows partitie 75 gig
Nooit problemen mee gehad in windows XP prof
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Welke formaten speel je af? AVI zegt niet zo veel. Wat voor videokaart? Wat voor AVI's? Ik kan je zeggen dat een 64mb videokaart met een dergelijk bartonnetje nooit van zijn leven 1080p h264 zou kunnen afspelen. Maar ik kan het mis hebben, je hebt niet vermeld WAT voor videokaart het is.
Als het een kaart uit de GeForce FX serie is, dan heb je een probleem, die worden niet ondersteund onder Windows 7, wat je haperingen laat uitleggen naar een gebrek aan videodrivers. Dat laatste is gelijk het sleutelwoord, doe daar eens wat mee. Je bent een tweaker, gedraag je er na!
[ Voor 46% gewijzigd door Umbrah op 29-11-2009 12:34 ]
Avi dvdrip 480P en dat draaid als een zonnetje.
Gebruikt in 430 mb geheuigen maar geen swapping.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
In verhouding weinig RAM, zwakke CPU, zwaar besturingssysteem...
De oplossing is (volgorde beslis je zelf):
- realist zijn en een systeem kopen dat je eisen aankan (zwaardere CPU of GPU die h.264 hardwareversnelling heeft);
- wat meer details over je probleem geven zodat we je kunnen helpen zoeken naar een oplossing;
- beetje actiever op zoek gaan naar oplossingen/probleemsituaties in plaats van je topic hier te dumpen en dan achterover te leunen in je stoel.
Na resolutie aanpassen van geforce videokaart werkt ut wel. videokaart wordt volledig ondersteund.
Hardware specs zijn voldoende voor windows 7;)
Media center werkt nu volledig naar behoren, alles super
Ben film kijke later;)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2009 12:39 ]
  • Umbrah
Umbrah
En je hebt nog niet verteld wat voor kaart het is. Wat Borromini aangaf: doe eens wat meer zelf, pro-actief heet dat. Het was gekozen als een van de meest irritante woorden van 2009, wat waarschijnlijk wat wil zeggen over de Nederlandse werkhouding.
Het feit dat je PC minder moeite heeft als je de resolutie verandert (wat waarschijnlijk wil zeggen dat iets moeite had met down- of upscaling), is een vreemd iets. Over het algemeen gaat up en downscaling over videohardware, wat suggereert dat er iets inadequaat was/is, en waarschijnlijk is dat toch de videokaart of zijn driver. Van resolutie veranderen is een van de meest stomme dingen die je kan doen, native resolutie is altijd mooier.
Beter lezen gast, videokaart werkt goed, kan waarsch resolutie niet goed aan. en wij hebbe hier al 2 dage aan gezete om te kijken naar informatie, dus niet wijs doen;)
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Install eerst eens een codec pack zoals bv Klite http://www.free-codecs.com/download/K_lite_codec_pack.htm
[ Voor 16% gewijzigd door Graviton12 op 29-11-2009 12:51 ]
al gedaan;)
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 29 november 2009 @ 12:44:
De videokaart kan het blijkbaar bij een lagere resolutie wel aan, wat voor resolutie had je dan ingesteld staan? Misschien is een upgrade naar een beter model wel beter zodat je bij hogere resoluties geen problemen hebt, wat voor videokaart heb je er nu in zitten dan? (En iets meer intern geheugen zal alles zowieso wat soepeler laten open, 512Mb werkt met Windows 7 maar je hebt niet veel over zeg maar)
  • Luqq
  • Laatst online: 27-10 13:02
Beetje minder brutaal mag ook wel als je hier om hulp komt vragen 8)7
  • TheVMaster
  • Laatst online: 18:49
TheVMaster
Moderator WOS
Misschien dat je eerst even zelf kunt zoeken voordat je hier een topic opent, het is hier natuurlijk geen afhaal Chinees. Ga eerst zelfs eens op onderzoek uit, gebruik Google, de GoT Search, etc...
Als je dat gedaan hebt en je hebt geen oplossing kunnen vinden lees je het Algemeen Beleid nog eens door. Daar kun je namelijk lezen HOE je je hoort te gedragen op GoT.
Mocht je dan nog steeds van mening zijn dat je in staat bent om een topic te starten, lees dan als laatste nog even het Windows Clients Beleid door.
Na het doorlopen van alle vorige stappen zou je in principe in staat moeten zijn om een fatsoenlijke topic start te maken, dit topic gaat natuurlijk dicht....want afgezien van de topic start zijn je reacties (men probeert te helpen?) zijn natuurlijk ook niet echt dankbaar :+
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
