• frin
  • Laatst online: 14-12-2024
Notebook = Acer Aspire 8930G-664G32MN (ondersteunt 1080p)
LCD tv samsung 1080p 100 Hz
aansluiting (vrij dure HDMI 3m)
bron film : bitverweringssnelheid bij 1080p - 8256 kbps
bron : gewoon internet (bv youtube - klein scherm)
Notebook weergave zeer goed
Samsung LCD weergave (golvende lijnen van boven naar onder, vooral bij lichtflisten en snelle beelden)
Echt niet leuk om naar te kijken.
Wat zou dit kunnen zijn ? Heb speciaal de NB voor die optie gekocht.
  • ASF86
  • Laatst online: 12-07 08:52
Dat probleem heb ik ook bij mijn notebook via HDMI op een lcd tv en vooral bij snel bewegende scene's zie je de strepen duidelijk. Ligt dit aan de software of hardware?
Als laptop heb ik trouwens een Samsung R710-AS02 en de tv waarmee ik het had uitgeprobeerd is een Samsung 37" uit de serie 4 (staat bij mijn moeder en weet niet exact welk model).
  • frin
Ik heb op't werk vernomen dat dit kan hangen aan't volgende :
- NVIDIA GeForce 9700M GT niet sterk genoeg is voor streaming op LCD TV 1080p-100 Hz
- Video programma Windows Mediaa Player niet goed, beter is VLC
- HDMI kabel niet altijd de goede optie vanwege de omzettingen (digitale compressie)
Ik kan er niet meer aanuit.
In de winkel hebben ze mij destijds aangeraden NVIDIA GeForce 9700M GT als zijnde de beste optie om perfekte streaming op mijn 1080p LCD TV films af te spelen (oa HD vakantiefilms, ...)
  • ASF86
frin schreef op woensdag 02 december 2009 @ 13:52:
- Zelf heb ik een 9300M, dus minder snel. Wellicht dat het bij mij daaraan ligt?
- Ik gebruik altijd VLC, ook daar heb je dus de strepen, maar dat kan dus bij mij aan de minder snelle videokaart liggen.
- Kan iemand dat laatste uitleggen over HDMI en omzetting? Compressie? Volgens mij is het signaal gewoon digitaal en hoeft er toch vrij weinig omgezet te worden? So correct me if I'm wrong.
kan dus verschillende oorzaken hebben? gelijktijdig gebruik van beide schermen? Hdmi kabel? Video Standaard? Processor prestatie & beeldkaart prestatie? gebruike kleurweergave: sRGB, xvYCC, YCbCr, ...?
The HDMI specification defines the protocols, signals, electrical interfaces, and mechanical requirements of the standard.[38] The maximum pixel clock rate for HDMI 1.0 was 165 MHz, which was sufficient for supporting 1080p and WUXGA (1920×1200) at 60 Hz. HDMI 1.3 increased that to 340 MHz, which allows for higher resolution (such as WQXGA, 2560×1600) across a single digital link.[39] An HDMI connection can either be single-link (Type A/C) or dual-link (Type B ) and can have a video pixel rate of 25 MHz to 340 MHz (for a single-link connection) or 25 MHz to 680 MHz (for a dual-link connection). Video formats with rates below 25 MHz (e.g., 13.5 MHz for 480i/NTSC) are transmitted using a pixel-repetition scheme.[1]
HDMI 1.0 to HDMI 1.2a uses the CEA-861-B video standard, and HDMI 1.3+ uses the CEA-861-D video standard.[40] The CEA-861-D document defines the video timing requirements, discovery structures, and data transfer structure.[41] The color spaces that can be used by HDMI are ITU-R BT.601, ITU-R BT.709-5, and IEC 61966-2-4.[42] HDMI can encode the video in xvYCC 4:4:4 (8–16 bits per component), sRGB 4:4:4 (8–16 bits per component), YCbCr 4:4:4 (8–16 bits per component), or YCbCr 4:2:2 (8–12 bits per component).
  • HDMI 1.0 = 4.9 Gbit/s, 3.96 Gbit/s of video bandwidth (1080p/60 Hz or UXGA) and 8 channel LPCM/192 kHz/24-bit audio.
  • HDMI 1.1 = + DVD Audio
  • HDMI 1.2 = - One Bit Audio
  • HDMI 1.3 = 340 MHz (10.2 Gbit/s), Deep Color, with 30-bit, 36-bit, and 48-bit xvYCC, sRGB, or YCbCr, compared to 24-bit sRGB or YCbCr in previous HDMI, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio streams,
    cable Categories 1 and 2, with Category 1 cable being tested up to 74.25 MHz and Category 2 being tested up to 340 MHz
  • Version 1.4 = increases the maximum resolution to 4K × 2K (3840×2160p at 24Hz/25Hz/30Hz and 4096×2160p at 24Hz, which is a resolution used with digital theaters); an HDMI Ethernet Channel, which allows for a 100 Mb/s Ethernet
bron: Wikipedia: HDMI
  • Ferry34
  • Laatst online: 23:34
Youtube en 1080p? Lijkt me al niet de meest geweldige combi al hebben ze tegenwoordig ook hd filmpjes.
Heb je de problemen ook met ander hd content?
Probeer eerst idd s wat instellingen lager te zetten.
Een vrij dure hdmi is vrij nutteloos. Mijn hdmi's kosten net geen tientje (hdmi 1.3), al zijn de ze 1,5 of 2 meter. Probeer s een ander merk kabel. Neem er eentje van de Handyman van n tientje om ff te testen. Vooral Samsungs zijn bijzonder kieskeurig in t merk.
[ Voor 11% gewijzigd door Ferry34 op 06-12-2009 14:44 ]
