[debian] partities aanmaken met gpt van >2tb
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik heb weer eens gedonder met mijn lenny amd64 installatie.
Dit ziet er niet echt jofel uit:
blackbox:/home/boudewijn# fdisk -l /dev/sdc
Note: sector size is 4096 (not 512)
Disk /dev/sdc: 5899.4 GB, 5899498291200 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 703275 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 4096 = 8388608 bytes
Disk identifier: 0x74daec7b
Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table
IK wil hier 1 groot ext3 FS op zetten en dus 1 enkele partitie op zetten.
Echter krijg ik dit niet voor elkaar... ik ben er met cfdisk op los gegaan.
Dat was niet zo slim van me , de partitie tabel ziet er dus niet goed meer uit.
Volgens google kan het wel met parted, maar dat lijkt ook te falen:
blackbox:/home/boudewijn# parted /dev/sdc
Warning: Device /dev/sdc has a logical sector size of 4096.  Not all parts of GNU Parted support
this at the moment, and the working code is HIGHLY EXPERIMENTAL.
GNU Parted 1.8.8
Using /dev/sdc
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel gpt
Error: Invalid argument during write on /dev/sdc
Retry/Ignore/Cancel?
(parted) quit
parted lijkt ook niet met gpt om te kunnen gaan.
Op een vergelijkbare doos die via de debian installer is geinstalleerd:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdc'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
255 heads, 63 sectors/track, 717239 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Hier werkt het dus wel ....
Hoe kan ik dit nou handig doen?
Je zou kunnen proberen of het de parted uit de installer images er wél mee overweg kan. Het is goed mogelijk dat die toch net even een andere versie is of met andere opties is gecompileerd.
  • Kees
  • Laatst online: 12:24
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Als je er nog geen belangrijke data op hebt staan kun je de boel 'resetten' door bv dd if=/dev/zero of=/dev/sdc count=512 bs=1 te doen. Dan heb je weer een lege disk.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 13:09
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
fdisk doet niet meer dan 2TB, het is al een gelukje dat hij het uberhaupt kan laten zien. Gebruik parted om een GPT partitie-tabel aan te maken, dan zou het verder gewoon moeten werken.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
CAPSLOCK2000 schreef op zondag 29 november 2009 @ 15:45:
Dat heb ik al geprobeerd ;). Staat ook in de ts.
Ik laat het volume maar eens opnieuw aanmaken, en daarna nog een keer proberen.
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
soz, ik heb weer eens met m'n ogen dicht zitten lezen, verschijnt er misschien nog iets interessants in dmesg?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee helaas niet.
Ik zit er nu wer mee te kooien maar vraag me atm af hoe ik dit slim aan moet pakken.
Eerst maar eens RTFM'en dus.
Op mijn andere bak die met de installer is geinstalleerd ziet het er als volgt uit:
(parted) print
Model: Areca ARC-1120-VOL#02 (scsi)
Disk /dev/sdc: 5899GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
 1      17.4kB  5899GB  5899GB  ext3         home
On the other hand ,als ik nu een gpt disklabel probeer aan te maken op machine met 'het probleem':
(parted) mklabel
New disk label type? gpt
[ Voor 75% gewijzigd door Boudewijn op 30-11-2009 22:26 ]
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Het is niet echt nodig om überhaupt een partitietabel te maken/gebruiken. Je kan net zo goed sdc meteen in zijn geheel formatteren...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja dat klopt, maar iedereen doet het zo.
Sowieso zou wat ik wil gewoon moeten kunnen.
Heb het nu maar meteen zonder partitietabel gewerkt.
