MacBook alu maakt hoog en raar geluid
Hoi,
Mijn MacBook doet vreemd. Althans, hij doet het nog gewoon, maar zo nu en dan maakt hij een raar geluid. Dat gaat als volgt: een zacht, heel hoog gejank begint ergens linksboven, zwelt langzaam aan in volume, en sterft dan weer weg. Geheel duurt een seconde of tien. Ik heb het godzijdank al een paar dagen niet meer gehoord, maar maak me toch zorgen. Belangrijk detail: het gebeurt alleen als de lader erin zit.
Ik verblijf een aantal maanden in een land waar geen Mac's worden verkocht, en ik heb ook geen cd bij me voor diagnose (ben wel op zoek). Ik ben vol-le-dig afhankelijk van dat ding voor mijn werk, dus ik knijp hem een beetje. Dat is ook de reden dat ik een Mac heb gekocht, omdat die niet stuk zouden gaan... Schijnt. Maar goed, iemand hier ervaring mee? Dank!
Greets Remco
PS: ter uwer vermaak
  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-10 11:24
Dit is hoogstwaarschijnlijk je DC-Board, het bordje waar je Magsafe connector aanzit. Het kan opzich geen kwaad echter als het zo irritant is gewoon even naar de AASP brengen als je terug bent, die kunnen het vervangen voor je.
[ Voor 4% gewijzigd door --help op 28-11-2009 19:15 ]
  • Whieee
  • Laatst online: 10-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
Verwijderd schreef op zaterdag 28 november 2009 @ 19:11:
Dat is nogal een naïeve stelling natuurlijk. Het is electronica, dus het kan stuk gaan. De Intel chips in Apple notebooks zijn niet beter, cherrypicked of met gewijd water besprenkeld, dus hebben een even grote kans op uitval als bij de concurrentie. Wel is het zo dat Apple machines zeker degelijker en betrouwbaarder zijn dan veel concurrenten (denk aan Acer, Fujitsu, etc). Maar kapot kunnen ze zeker.
Je probleem lijkt inderdaad op een issue met danwel het DC board, danwel een aanlopende fan. Heeft het wel of niet aangesloten zijn van power invloed op het probleem?
Launching containers into space
Hoi,
Ja ik begrijp dat het ook stuk kan, mijn opmerking was niet naïef maar cynisch. Maar inderdaad (ik had het ook wel genoemd): het probleem is er alleen als hij aangesloten is op het lichtnet. Zojuist deed hij het weer. Ik haalde de stekker eruit, en hij hield er meteen mee op (met het geluid). Dat is altijd zo geweest, op een keer na: toen ging hij ook door nadat ik de stekker eruit haalde.
Ventilator heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Hij sloeg sowieso weinig aan, maar nu al een paar weken helemaal niet meer. Kan dat er ook mee te maken hebben dat de buitentemperatuur hier in een paar weken van 35 naar 15 graden is gegaan of zeg ik nu iets heel doms? Ik zit namelijk ook in de richting van die fan te denken...
  • Tijn89
  • Laatst online: 07-10 11:07
Je kunt kijken hoe warm de cpu/gpu enzovoort wordt. Maar als de macbook zelf niet heet aanvoelt, zal het daar niet aan liggen. Breng hem gewoon langs een AASP doe je verhaal en kijk hoe ze reageren.
Dank, hoe kan ik kijken hoe heet die cpu wordt? Hij voelt altijd een beetje warm aan rond die stekker, maar heet niet. Duurt nog een maand voor ik bij een AASP ben... Als ie het zolang maar blijft doen.
  • page404
  • Laatst online: 09:32
page404
Website says no
installeer IStat Pro even onder je Dashboard bijvoorbeeld. Sowieso altijd wel handig :)
ZIPper: Zelfstandig Interim Professional
IStat Pro geïnstalleerd. Handig dingetje zeg. Temperatuur CPU stat op 55 graden, en onder FANS staat "exhaust: 1998 rpm."
Ehm... ies da goed?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 07:45
Pixeltje
Woo-woohoo!
Verwijderd schreef op zondag 29 november 2009 @ 14:03:
Ehm... ies da goed?
Ja, dat is vrij netjes. Die Fan snelheid komt hier bijna nooit boven de 2000rpm, behalve als ik in windows zit.
De temperatuur van je cpu is ook wel in orde, wat zijn de andere temperaturen die hij aangeeft?
  • autoreverse
  • Laatst online: 17-09 21:08
Hier hetzelfde probleem op een G4 iBook. Hoogst irritante geluidje, erg zacht (itt tot jouw post dus) erg op de achtergrond, maar als je het eenmaal 'weet', hoor je het ook echt. Verdwijnt zodra de lader eruit is.
Goed, aan mijn post heb je niets, maar it's good to know you're not alone.
Hey,
Hij is bij mij ook vrij zacht hoor, maar hij zwelt een beetje aan en weer af. Maar jouw G4 iBook doet het dus al een tijdje? That's good to know.
Temperaturen:
HD: 33
CPU: 56 (moeten dat er geen twee zijn voor een dual core? Al is core niet CPU natuurlijk)
Enclosure Base: 30
Enclosure Base 2: 30
Enclosure Base 3: 29
Enclosure Base 4: 29
Heatsink A: 53
Heatsink B: 45
Wat zijn al die dingen trouwens? Dank weer.
Als ik wat meer spul aanzet, krijg ik hem omhoog tot 62 graden een 2004 rpm... Nog steeds geen reden tot paniek neem ik aan?
  • bredend
  • Laatst online: 09-10 21:58
Mogelijk is het de invertor van je backlight. Vaak gaat het backlight ietsje minder licht als je op de accu werkt en hoeft er dus minder spanning naar de lampen enzo. In de invertor zitten kleine spoelen waar wisselspanning doorheen gaat en als daar een klein koperdraadje een beetje los zit kan het gaan piepen.
Sinds ik een SSD in mijn laptop heb hoor ik mijn HDD niet meer maar wel af en toe de invertor piepen. Die stopt als ik de scherm-dicht schakelaar indruk.
Bredend: wat is een SSD? En waar zit de scherm dicht-schakelaar? Wel bedankt voor deze nieuwe optie ;)
Overigens, iemand suggereert ergens een SMC reset te doen. Ik begrijp uitschakelen, batterij eruit, vijf seconden power switch indrukken (hoe kan dat nou effect hebben als er geen stroom is?) en weer aanzetten. Zo zou ik de fan kunnen testen. Wat reset hij dan precies? Is dit een goed idee?
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2009 14:59 ]
[google=ssd]
Kom op, je kunt natuurlijk zelf wat moeite doen ;)
Oké oké ik word een beetje lui van zoveel specialistische kennis op één forum. Feit dat ik een ouderwetse analoge verbinding gebruik helpt ook niet. Maar ik ben eruit. Nu zit ik nog steeds met die SMC-reset. Ik heb inmiddels de Apple site hierover doorgelezen, maar ik krijg niet de indruk dat ik op die manier mijn ventilator kan testen...
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Als het ingetikt had bij google en een van de hits van Apple zelf door gelezen had was je op dit gekomen:
Het resetten van de SMC is niet bedoeld voor het herstellen van een vastgelopen of niet reagerende computer. Een SMC-reset is alleen nodig als laatste redmiddel in gevallen waarin mogelijk sprake is van een hardwareprobleem bij het voedingssysteem. Door het resetten van de SMC worden de energiebeheerfuncties opnieuw ingesteld.
Als ik dit zo lees lijkt het me niet dat de ventilator gecheckt word, het enige wat gedaan word is het resetten van de energiebeheerfuncties. Je kan het altijd uitproberen, er gaat niks stuk aan als je het reset.
  • Hoedje
  • Laatst online: 09-10 13:51
Ik heb de titel aangepast naar "Macbook alu maakt hoog en raar geluid". Als iedereen immers "MacBook alu scaring the shit out of me" achtige titels gaat verzinnen, dan kunnen we de topiclisting wel sluiten ;)
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
Ja ik heb dat ook gelezen, maar op een ander forum beweerde iemand dat je zo de fan kon testen dus ik vroeg me af of ik iets had gemist. Maar resetten is altijd een goede zaak dan? Lijkt me dat het geen nadelen heeft, als ik het zo lees. Waarom waarschuwen ze dan toch dat je het niet zomaar moet doen?
