• SerSam1
  • Laatst online: 10-11 20:29
SerSam1
<+.R.O.G.+>
hallo iedereen ik heb sinds kort nadat ik windows 7 32bit heb geinstalleerd veel blauwe schermen. Het gebeurd meestal als hij windows aan het opstarten is en ik ineens een blauwscherm krijg. Ik heb geen idee wat het kan zijn ik heb er echt heel erg veel last van ook tijdens het gamen krijg ik na ongeveer 15-30 min een blauw scherm. ik dacht dat het mijn geheugen was omdat het van 800mhz naar 1050mhz was overgeclockt maar heb het geheugen op standaard gezet en nog problemen met windows xp had ik nergens last van. Mijn Systeem
Intel p5ql-pro
Intel q6600
Ati radeon 4850
corsair xms2 4gb ddr2 800mhz
de 2 verschillende reporten staan hier onder messchien iemand een idee ???
Version=1
EventType=BlueScreen
EventTime=129038767167424842
ReportType=4
Consent=1
ReportIdentifier=6dbd83b3-dc06-11de-a8ae-0026184c490f
IntegratorReportIdentifier=112809-25474-01
Response.type=4
DynamicSig[1].Name=OS Version
DynamicSig[1].Value=6.1.7600.2.0.0.256.1
DynamicSig[2].Name=Locale ID
DynamicSig[2].Value=1043
UI[2]=C:\Windows\system32\wer.dll
UI[3]=Windows has recovered from an unexpected shutdown
UI[4]=Windows can check online for a solution to the problem the next time you go online.
UI[5]=&Check for solution
UI[6]=&Check later
UI[7]=Cancel
UI[8]=Windows has recovered from an unexpected shutdown
UI[9]=A problem caused Windows to stop working correctly. Windows will notify you if a solution is available.
UI[10]=Close
Sec[0].Key=BCCode
Sec[0].Value=c5
Sec[1].Key=BCP1
Sec[1].Value=00007908
Sec[2].Key=BCP2
Sec[2].Value=00000002
Sec[3].Key=BCP3
Sec[3].Value=00000000
Sec[4].Key=BCP4
Sec[4].Value=82B22795
Sec[5].Key=OS Version
Sec[5].Value=6_1_7600
Sec[6].Key=Service Pack
Sec[6].Value=0_0
Sec[7].Key=Product
Sec[7].Value=256_1
File[0].CabName=112809-25474-01.dmp
File[0].Path=112809-25474-01.dmp
File[0].Flags=589826
File[0].Type=2
File[0].Original.Path=C:\Windows\Minidump\112809-25474-01.dmp
File[1].CabName=sysdata.xml
File[1].Path=WER-37377-0.sysdata.xml
File[1].Flags=589826
File[1].Type=5
File[1].Original.Path=C:\Users\Samuel\AppData\Local\Temp\WER-37377-0.sysdata.xml
File[2].CabName=Report.cab
File[2].Path=Report.cab
File[2].Flags=196608
File[2].Type=7
File[2].Original.Path=Report.cab
FriendlyEventName=Shut down unexpectedly
ConsentKey=BlueScreen
AppName=Windows
AppPath=C:\Windows\System32\WerFault.exe
het tweede report
Version=1
EventType=StartupRepairOnline
EventTime=129036905558985014
ReportType=1
Consent=1
UploadTime=129037997132757741
ReportIdentifier=046c72b6-da55-11de-b156-0026184c490f
Response.BucketId=675905983
Response.BucketTable=5
Response.type=4
Sig[0].Name=Problem Signature 01
Sig[0].Value=6.1.7600.16385
Sig[1].Name=Problem Signature 02
Sig[1].Value=6.1.7600.16385
Sig[2].Name=Problem Signature 03
Sig[2].Value=System manufacturer
Sig[3].Name=Problem Signature 04
Sig[3].Value=6
Sig[4].Name=Problem Signature 05
Sig[4].Value=1
Sig[5].Name=Problem Signature 06
Sig[5].Value=AutoFailover
Sig[6].Name=Problem Signature 07
Sig[6].Value=1
Sig[7].Name=Problem Signature 08
Sig[7].Value=BadDriver
UI[3]=Startup Repair cannot repair this computer automatically
UI[4]=Sending more information can help Microsoft create solutions.
UI[5]=Send information about this problem (recommended)
UI[7]=Don't send
State[0].Key=Transport.DoneStage1
State[0].Value=1
State[1].Key=DataRequest
State[1].Value=iData=1/nDumpFile=//Upload//iCab//82DB6A660CEB4107991896B913096B39.cab/nDumpServer=Watson109.Watson.microsoft.com/nResponseServer=Watson109.Watson.microsoft.com/nResponseURL=//dw//GenericFour.asp?iBucket=675905983&szCab=82DB6A660CEB4107991896B913096B39.cab&MID=B4C09751-9CB7-4A94-9419-EC923F88B21B/nBucket=675905983/nBucketTable=5/nResponse=1/n
FriendlyEventName=StartupRepairOnline
ConsentKey=StartupRepairOnline
AppName=Windows Diagnosis and Recovery
AppPath=C:\Windows\System32\RelPost.exe
Heb je verder niks overgelocked?
Hoeveel reepjes geheugen zitten er in je systeem? Wat is de temperatuur? Had je bij het vorig OS (welk OS?) geen problemen?
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat zijn de resultaten van de tests in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter? Memtest 100% OK? Gaf SFC /scannow fouten?
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
ja m'n q6600 is van 2.4naar 3.2 ghz overgeclockt geen problemen mee met xp 32bit
er zitten 4reepjes van 1gb corsair xm2 800mhz in Temp. 40-50 graden tijdens het gamen dus geenprobleem
memtest is 100%ok alleen windows wilt iedere keer bij het opstarten een chkdsk uitvoeren terwijl hij iedere keer geen problemen mee vind de troubleshooter helpt al helemaal niks want die kan het niet repareren erg vaag dus..
  • Umbrah
Umbrah
En wat voor apparaten worden 40 tot 50 graden? Alles? Goeie GPU koeling dan. En wat zei sfc /scannow nu?
  • jjbstolk
  • Laatst online: 08:36
Wat wordt er in de minidump aangegevens als reden?
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
sfc kan je inderdaad eens laten runnen maar dan niet met /scannow, heb het al genoeg meegemaakt dat software/games niet meer opstart omdat alle bestanden vervangen worden ook al zijn ze in orde.
http://pcsupport.about.co...d-system-file-checker.htm
Beter ff sfc /verifyonly
probeer hem eens terug te clocken ik heb met windows xp ook flink geklokt maar windows 7 liep dat niet zo lekker en ook blauwe schermen. terugclocken was mijn oplossing.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
sfc werkt al helemaal niet want hij zoekt dan alleen de kernel32.dll meer doet hij dan niet
cpu blijft rond de 50graden en de 4850 70-80graden is dus normaal
en in de minidump vind ik ook niks bijzonders alleen maar rare codes en dat soort dingen
ander idee ????
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
oplossing op social.technet.microsoft voor een gelijk probleem:
Hi,
Based on my research, the Event log error may be related to incompatible device driver or hardware defect. Regarding your issue, I suspect the main issue is related to the video driver. Thus I recommend you to check "Base video" in System Configuraion to load the default video card driver to see if the issue occurs. To open the System Configuration, you can press Win + R to launch a Run box and type: msconfig, click Boot. If the issue persists, it may be related to hardware problem, I softly recommend you to contact manufacturer for help as well.
For references:
Booting straight to startup repair
Windows 7 won't boot
Windows 7 RTM How to identify the the driver that hangs at Starting Windows
Best Regards
Dale
  • Umbrah
Umbrah
70-80 graden is normaal bij stress, ja, maar niet bij idle, en al helemaal niet voor een 4850! Gezien het feit dat Windows 7 deels (de GUI) op de videokaart draait, lijken me crashes niet geheel onwaarschijnlijk.
Windows XP gebruikt de videokaart eigenlijk niet voor de GUI, maar valt de CPU lastig met interrupts. Misschien dat je in die richting je probleem moet zoeken.
