M4A77TD Pro onboard sound probleem
Hi all,
Net een nieuw systeempje gebouwd : Win XP , M4A77TD pro, AMD Phenom II X4 955, Corsair TWIN3X2048-1333C9DHX, ATI 5770.
Na installatie van de onboard sound driver (Via VT1708S) had ik geluid via de line-out port maar bij het opstarten van windows kreeg ik telkens een melding van "nieuwe hardware gevonden, "Audio device on high definition Audio bus" en wou ie de bijhorende driver gaan installeren die natuurlijk niet te vinden was op de meegeleverde mobo dvd. Na de meest recente drivers van asus website erop gezet te hebben geen melding meer maar nog wel een geel vraagteken bij device manager, other devices, audio device on high definition audio bus. Geluid via de line-out port werkt dus geen probleem dacht ik...
Bij het configureren van mijn TV-tuner card zag ik bij audio source gewoon een grijs vakje, waar ik bij een ander moederbord gewoon AUX (audio-in connector op moederbord) kon selecteren, nu stel ik vast dat oa die audio-in connector en mijn Mic niet werken ? Heel vervelend.
In bios zie ik bij onboard devices config, front panel select de keuzes HD audio/AC97 en ook nog
HD audio controller enabled/disabled.
Heb geen front panel aangesloten is dat misschien het probleem ?
Alvast bedankt voor je reactie
aangezien je ac97 hebt kan je misschein deze driver ook proberen. je kan ook proberen om het apparaat van dat gele vraagtekentje te verwijderen en opnieuw te laten detecteren door windows.
  • ötzi
  • Laatst online: 02-10 12:38
ötzi
eclecticus
Je videokaart heeft ook een HD audio controller , kijk daar eens naar .
Ik heb zelf geen ATI maar kan me voorstellen dat in CCC een tabje zit voor de audio controller en of je die wilt gebruiken.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
http://www.realtek.com/do...ownTypeID=3&GetDown=false
ATI HDMI Audio Device R2.35
Probeer de ATI HDMI audio driver. Je videokaart heeft namelijk een realtek chip erop zitten voor geluid over HDMI :)
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
