T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
je asus kaartje op een agp bus laten lopen van 133 lijkt me niet verstandig.
Zet je AGP devider in dit geval gewoon op 2/3 is ook al overklokt namelijk.
Als je je pci kan instellen zou ik het op 1/4 doen. kan het alleen op 1/3 dan denk ik dat tie het ook nog wel trekt
MaxxMark,
Voor de zekerheid: de standaard snelheden van de pci-bus is 33 MHz en die van de AGP is 66 MHz.
133 op je agp is dus een beetje... "overdreven"....
Ligt aan wat je erin douwt.. Hou er ook rekening mee dat niet alle HD's overweg kunnen met een PCI snelheid van 44 MHz. Ik zou inderdaad de PCI divider op 1/4 zetten als dat kan. De AGP bus is een gok, maar ik heb wel mensen gehoord waarbij het werkt ...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
da-Lynx> euhm 133 op mijn bus snelheid: dan doe ik dus mijn AGPdevider op 2/3 x 133
Maar t schijnt dat mijn asus kaartje dat wel trekt.. maar ik vroeg me dus af wat PCI er mee doet... maargoed..
of mn asus t houd is ook de vraag
bij 66/100/133 fsb overclock je helemaal niets agp is gewoon 66 en pci/ide 33 bij 75/83/103/112/124 clock je echter wel over bij 66 fsb voor de agp divider 1/1 bij 100 2/3 bij 133 op 1/2 bij pci zelfde verhaal als je maar op 33 uit komt. ik gok dat je de pci/ide bij 40mhz wel op de max zit (sommige hd's trekken meer) bij agp kun je vergelijkbaar 75 mhz ofzo.
Smokey.. alleen bij de allernieuwste borden overklok je de pci bus niet bij een fsb van 133
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
