HP Deskjet 710C, werkt niet onder Windows 7 64 bit.
  • PSP123
  • Laatst online: 10:24
Hallo medetweakers,
Ik heb het volgende probleem, sinds kort overgestapt naar Windows 7 64 Bit.
Mijn HP Deskjet 710C printer, wordt automatisch geïnstalleerd door Windows 7, maar bij het afdrukken van de testpagina komt er niks uit de printer.
Bij apparaten en Printers, staat de HP Deskjet 710C, aangegeven met een vinkje en als gereed, alleen komt er geen taak in de wachtrij te staan en komt er niks uit de printer.
Ik heb ook al geprobeerd doormiddel van de installatie disk onder de compatible modus Windows Xp/Vista te installeren alleen krijg ik hierbij de melding dat hiervoor een 32 bits OS voor geïnstalleerd moet worden.
Graag hulp.
Mijn dank is groot! ;)
fiets even langs HP en kijk of er een 710C 64bits driver is
  • Onbekend
  • Laatst online: 13:10
Onbekend
Ik heb het zelfde probleem met dezelfde printer onder Win7 64bit.
Als ik na het printen de aangesloten apparaten bekijk, staat de printer er ook niet meer tussen. Ook lukt het niet om een nieuwe printer toe te voegen. Pas als ik de computer opnieuw opstart kan dat pas weer.
Een geschikte driver heb ik ook nog niet gevonden...
  • MicGlou
  • Laatst online: 27-11 12:10
Er zijn bij HP gewoon drivers te krijgen voor die printer voor Win7 64bit, dat is het minste wat je zelf kan uitproberen voordat je om hulp vraagt. ;)
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Hier zegt HP dat er nog geen driver beschikbaar is voor 7 x64 maar dat 7 wel standaard driver installed die ervoor moet zorgen dat je kan printen met software zoals Office etc.
http://h10025.www1.hp.com...be&lang=nl&product=59307#
Normaal gezien zou je de Vista x64 driver kunnen gebruiken maar deze pagina geeft voor je printer dezelfde uitleg dat er alleen maar een standaard driver voorhanden is.
http://h10025.www1.hp.com...=be&lang=nl&product=59307
  • antiekeradio
(overleden)
Graviton12 schreef op zondag 29 november 2009 @ 15:36:
64 bits driver support van HP op wat oudere printers is zowieso 'not yet available'
and probably never will be......
Ten tijde van het uitkomen van Vista (en de 64-bits versie dus meer in gebruik kwam) zijn er volop printers geweest die ondanks leeftijd van hoogstens 2 of 3 jaar oud niet meer bruikbaar waren.
Weet niet of je hoger dan home premium hebt, zoja kun je de printer installeren en gebruiken vanuit de Virtual XP modus. Ditzelfde geldt op dit moment voor IPsec VPN verbindingen, die kun je ook alleen gebruiken via de XP Modus. (er is wel een applicatie die het zelfde trucje in 64bits omgeving doet, maar die kost 120 euro voor een single license...)
Petrolhead en draadjesnerd
  • Graviton12
Alleen is XP mode pokketraag terwijl MS zegt dat het vlot draait :)
