• Helishoot
  • Laatst online: 20-05 10:54
Ik heb sinds de installatie van Win7 last van random BSOD's met verschillende codes en weet even niet meer waar ik het zoeken moet. Hopelijk kan iemand mij hier in de juiste richting sturen.
Het verhaal tot nu toe:
Ik had vista64 en draaide dat zonder problemen. Ongeveer een half jaar heb ik Win7RC gedraaid en wederom zonder problemen. Daar was ik zeer tevreden over en heb Win7 OEM dvd aangeschafd en ben een cleane install begonnen. (schijf in raid0 met gparted ntfs geformatteerd)
Mijn systeem: Q6600 @ 3.6Ghz, 4GB, P5E X38, 3870X2 (zeer stabiele overklok, draai het nu een jaar zonder ook maar 1 bsod, temperatuur van de cores komt nooit boven de 50 graden uit, idle 33)
Ik heb diverse keren de volledige installatie gedaan, die zonder problemen verliep. Daarna begonnen de BSOD's te komen. Ik heb windows update eerst alle updates laten installeren die er waren. De bsod's bleven. Bij de install erna heb ik alleen de windows-updates geinstalleerd die op win7 van toepassing waren (niet op de geinstalleerde hardware) Werkte niet. Vervolgens na een cleane install alle drivers die bij de asus P5E horen geinstalleerd. Werkte niet, BSOD's blijven komen...
Wie helpt me verder????
iRacing Profiel
  • MrCostanzo
  • Laatst online: 30-10 09:23
Probeer eerst eens een memtest, geheugen is vaak de boosdoener bij bsod's, anders zou het goed een driver probleem kunnen zijn, maar dan moeten we wel weten wat de foutcode is
  • Helishoot
memtest gedaan, geen errors.
In de single player van MW2 loopt nu de gehele pc vast als ik in Arcadia ben. Kan alleen nog maar resetten. (beeld freezed, geluid gaat door)
ik heb overigens zoveel mogelijk randapparatuur niet aangesloten (na de cleane install, om die drivers uit te sluiten)
Ik heb mijn OC er volledig af gehaald (handig die OC profiles :)) met hetzelfde gevolg...
[ Voor 13% gewijzigd door Helishoot op 29-11-2009 20:59 ]
iRacing Profiel
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Heb je dit nu alleen tijdens gamen of ook gewoon tijdens browsen of andere applicaties? Je zegt verschillende BSOD's gehad te hebben, wat voor foutcodes hadden deze dan? (Stop ...)
https://powershellisfun.com
  • Helishoot
In het begin wist ik nog niet hoe ik het automatisch opnieuw opstarten moest stopzetten en gingen de foutcodes aan m'n neus voorbij. Ik kreeg de BSOD's zelfs als er alleen internetradio draaide via firefox en ik in een andere ruimte was. Een eventuele bsod blijft nu staan dus als er een komt kan ik de code hier plaatsen. Nu heb ik twee crashes gehad (in game MW2) en heb ik de .dmp files gesaved. Echter (nog) geen BSOD en dus geen code...
Ik kan echter geen wijs uit de .dmp files, dus als er iemand is die even een kijkje zou willen nemen dan hoor ik het graag! (kan ze mailen bijv.)
iRacing Profiel
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik gok dat het om een driver probleem gaat, aangezien Vista en 7 RC wel goed werkten. Bij de installatie van 7, heb je naderhand een reeks drivers geïnstalleerd voor diverse hardware, en zo ja, welke allemaal?
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • Helishoot
ik heb het beiden gedaan, dus zowel alle aanbevolen drivers via windows update/laatste drivers van asus supportsite (ivm mobo) en vervolgens alleen Windows 7 drivers. (vanuit een cleane install)
wel beide keren met catalyst 9.11 trouwens.
Maar je hebt gelijk, want ik kreeg niet een BSOD met de code: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
wijst zover ik weet op een driver issue.
Hoe kan ik uitzoeken welke driver de boosdoener is?
iRacing Profiel
  • Helishoot
kickje, zit nog steeds te kl*ten met freezes en bsod's. Wordt het ondertussen meer dan zat.
zou iemand de .dmp kunnen bekijken? of me in een bepaalde richting helpen?
please!
iRacing Profiel
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
kijk eens in de windows logs, wellicht dat je daar iets uit wijs kunt worden. Ik zou ook eens aan de slag gaan met een memtest, de melding die je geeft is vaak of een driver of je ram
Desktop | Server | Laptop
  • wagenveld
Installeer http://www.microsoft.com/...ls/Debugging/default.mspx, vergeet de symbol path niet te zetten en laad je dump file (dit moet wel de minidump zijn van 64k, de volledige dump heb je niet nodig), doe een analyze en als je geluk hebt rolt daar de schuldige driver uit.
Helishoot schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 17:53:
please!
Waarom analyseer je zelf niet de .dmp bestanden?
Alles wat je nodig hebt is Debugging Tools for Windows en het juiste Windows Symbol Package
Hoe & wat, dat staat hier op Tweakers; Windows Crash/Memory dumps FAQ
Ik raad het je echt wel aan, want anders kun je soms heel lang blijven zoeken achter de oorzaak van je BSOD :P
edit; net te laat, wagenveld was me voor
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 19:06 ]
  • vinniel83
  • Laatst online: 18-01-2024
Hier wat tips voor BSOD's bij Windows 7, mocht je er hiermee niet uitkomen zul je toch echt je dump files moeten analyseren:
Faulty memory module. Blue screens if not caused by software are likely to be caused by bad memory. It is not unusual that a machine works perfect with Windows XP and then starts behaving badly when upgraded to Windows 7 due to changes in memory management. Use built in Windows Memory Diagnostics (on your Windows 7 machines press F8 before Windows starts to load and choose “Windows Memory Diagnostics”) to troubleshoot the memory modules.
Driver. Bad drivers are without doubt the most common cause for blue screens. Therefore update your drivers either by going to Windows Update or the hardware manufacturer’s web site. If no Windows 7 driver exists for the hardware go with the Windows Vista driver as good as all Vista drivers work with Windows 7.
BIOS. When having problems with hardware in any way and particularly blue screens I would strongly recommend a BIOS upgrade as that many times improve stability and compatibility. Also resetting the BIOS settings to the default is always a good idea.
Bad hard drive. Bad hard drives are sometimes causing blue screens. I recommend using Hitachi’s Drive Fitness Test, which can scan any brand of hard drives for errors. This tool can be found at http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
  • Helishoot
iedereen bedankt! ik ga aan de slag! :)
iRacing Profiel
  • Helishoot
HDD's zijn prima, RAM blijkt prima, BIOS naar laatste versie geupdate, GEEN VERANDERING....
Catalyst 9.12 gedownload en in MW2 Vsync aangezet en tot nu toe geen enkel probleem gehad!! :)
iRacing Profiel
  • Helishoot
Veel te vroeg gejuicht, random BSOD's zijn weer aan de orde van de dag... In verschillende games....
Ben met de windows debugger aan de slag gegaan zowel met de volledige DMP file als de mindumpfile, maar in beide gevallen zo ntkrnlmp.exe de schuldige moeten zijn. (of ik begrijp niet goed wat de debugger weergeeft, kan ook.)
Ik kan nergens vinden hoe ik nu verder moet. Uiteraard gegoogled, maar las niets wat het probleem kan oplossen. HEEEEELP!!! :(
Crash dmp info:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: D:\Mijn Storage\Debugger\Symbols 2
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a65000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02ca2e50
Debug session time: Sat Dec 26 14:01:57.879 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 3:48:40.565
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {0, 2, 0, fffff80002ae0ab1}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiTimerWaitTest+171 )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80002ae0ab1, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 0000000000000000
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
fffff800`02ae0ab1 488b6d00 mov rbp,qword ptr [rbp]
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff88002f8b3d0 -- (.trap 0xfffff88002f8b3d0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000008 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=fffffa80041695e0 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002ae0ab1 rsp=fffff88002f8b560 rbp=0000000000000000
r8=fffff88002f65301 r9=0000000000000002 r10=000000000000009d
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz ac po cy
nt!KiTimerWaitTest+0x171:
fffff800`02ae0ab1 488b6d00 mov rbp,qword ptr [rbp] ss:0018:00000000`00000000=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002ad6469 to fffff80002ad6f00
STACK_TEXT:
fffff880`02f8b288 fffff800`02ad6469 : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02f8b290 fffff800`02ad50e0 : fffff880`04b22897 fffffa80`041695e8 80000111`0000180e 00000000`00000002 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`02f8b3d0 fffff800`02ae0ab1 : 00000000`00000000 00000000`0000000f 00000000`00000000 ffffe64a`1a3a7f9d : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`02f8b560 fffff800`02ae22cd : fffffa80`041695e0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiTimerWaitTest+0x171
fffff880`02f8b5e0 fffff800`02ae2e7e : 0000001f`f218289f fffff880`02f8bc58 00000000`000d6b9d fffff880`02f66928 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x6d
fffff880`02f8bc30 fffff800`02ae2697 : 0000000b`3b1234c1 0000000b`000d6b9d 0000000b`3b12347e 00000000`0000009d : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff880`02f8bcd0 fffff800`02adf6fa : fffff880`02f63180 fffff880`02f6dfc0 00000000`00000000 fffff880`04ee7588 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff880`02f8bd80 00000000`00000000 : fffff880`02f8c000 fffff880`02f86000 fffff880`02f8bd40 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!KiTimerWaitTest+171
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc600
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!KiTimerWaitTest+171
iRacing Profiel
  • Rupie
Rupie
Hoe heb je je ram getest? Heb je ook geprobeerd om met wat minder ram te draaien? Het lijkt erop dat het toch echt dat is of toch echt een niet helemaal lekker werkende driver. Je hebt ook alles drivers van je mobo en dergelijke helemaal up to date?
  • enchion
Zoek eens bij google op "ntkrnlmp.exe bsod" en het zou kunnen zijn dat je een rootkitje te pakken hebt of toch een driver probleem.
How do you save a random generator ?
