• Snoz Lombardo
  • Laatst online: 10-11 11:47
Vandaag mijn nieuwe pc in elkaar gezet met de volgende specs:
  • MoBo: Asus P6T SE
  • Geheugen: Corsair 6GB (3x2) DDR3-1333
  • CPU: i7 920
  • Voeding: CoolerMaster Realpower M620
  • Grafisch: Club3D HD4890
Na opbouw en installatie van Windows 7 Pro 64-bit deed ie het prima. PC uitgezet en naar boven verhuisd. Daar weer aangesloten en vervolgens gaat ie niet meer aan.
Het lampje van de onboard power switch (op het mobo dus) brandt als ik de stroom erop zet maar de knop start het systeem niet op. Ook de power switch aan de voorkant doet niets. De fans draaien niet, er gebeurd gewoon niks. Alle kabels nagelopen, DVD-drive en HD's afgekoppeld, niets lijkt te helpen. Wat kan er mis zijn?
  • chocolade-reep
  • Laatst online: 04-04-2023
Er kan van alles mis mee zijn, je kunt zelf een aantal dingen proberen om dingen uit te sluiten wat eventueel het probleem zou kunnen zijn.
Bios resetten;
Geheugen module er 1 voor een uithalen (dat het niet aan een defecte geheugen module ligt;
Andere videokaart;
Andere voeding;
Alle kabeltjes nakijken;
Goed het boekje van het moederbord doorlezen.
Dat zijn dingen die ik als eerste zou doen.
Succes!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
