• Frank B268
  • Laatst online: 18-09 14:06
Ik heb wat problemen met de volgende config:
Corsair XMS3 - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10666 - CL9
GigaByte GA-MA785GMT-UD2H - Firmware F3
AMD Black Edition AMD Phenom II X4 955 / 3.2 GHz
500 Watt voeding, geen extra videokaart
Met het geheugen op 1066 Mhz geen problemen, maar zet ik 'm op 1333 Mhz dan wordt het systeem instabiel.
Freezes en spontane reboots.
Verdachten zijn de memory settings. Ik heb wat zitten spelen met de ram voltage (tussen 1.5 en 1.8) en dat heeft wel invloed maar weg gaat het probleem niet.
Onderstaand de bios instellingen. Dit zijn de waarden die het bord zelf heeft ingesteld na optimal voorkeuze en daarna handmatig 9/9/9/24 ingesteld. de T-waarden tussen haakjes zijn de waarden waar ik nu nog afwijk van de SPD waarden. Ik heb de instellingen ook al een tijdje op de SPD waarden gehad, maar uiteindelijk ook daarop freezes.
BIOS instellingen:
DRAM Configuration:
DCTs Mode [Unganged]
DDR3 Timing Items [manual]
CAS# latency [Auto] 9T
RAS to CAS R/W Delay [Auto] 9T
Row Precharge Time [Auto] 9T
Minimum RAS Active Time [Auto] 24T
1T/2T Command Timing [Auto] 2T
TwTr Command Delay [Auto] 4T (SPD:5T)
Trfc0 for DIMM1 [Auto] 110ns
Trfc2 for DIMM2 [Auto] -
Trfc1 for DIMM3 [Auto] 110ns
Trfc3 for DIMM4 [Auto] -
Write Recovery Time 8T (SPD:10T)
Precharge Time [Auto] 4T (SPD: 5T)
Row Cycle Time [Auto] 27T (SPD: 33T)
RAS to RAS Delay [Auto] 4T (SPD:5T)
Bank Intereaving [Enabled]
Channel Interleave [Enabled]
DDR3 Voltage Control heb ik nu op +0.05V staan (1,65V), maar zodra ik de DDR3 terug op 1333Mhz zet gaat het dus mis.
Ik ben geen overclocker en vindt nu ook niet zo belangrijk, maar als ik 'm stabiel kan krijgen op 1333 Mhz dat zou mooi zijn.
Enig idee welke aanpak ik het best kan volgen?
  • misterm90
  • Laatst online: 13:12
Heb dezelfde setup ongeveer
zelfde mobo + AMD phenom 2 940 en 8gb DDR2 +4890 en Zalman 500 Watt voeding
mijn vraag zou dus zijn, wat voor voeding heb je erin ? welk merk ?
//edit
je hebt DDR3 ?. past er bij mij volgens mij niet in.
//edit2
oh ik heb Gigabyte GA-MA78GM-UD2H , jij hebt er een 5 tussen. nevermind dus :)
[ Voor 32% gewijzigd door misterm90 op 27-11-2009 23:31 ]
  • Frank B268
Ik zag net dat er een Beta versie BIOS 4fa sinds 2 weken beschikbaar is.
Net er in gezet - default settings - helaas zelfde probleem nog steeds.
Nog voordat Windows opgestart was de eerste freeze alweer.
De tweede midden in de BIOS setup.
Gelukkig heb ik hen nu weer naar 1066Mhz kunnen krijgen.
  • Jumpman
  • Laatst online: 13:43
Zoek op Google eens op combinatie moderbord en geheugen, misschien dat je hier wat informatie omtrent je probleem vindt.
[ Voor 36% gewijzigd door Jumpman op 28-11-2009 12:54 ]
  • Frank B268
Ik heb me al helemaal suf gegoogled....
  • Frank B268
Ik draai nu een paar dagen met bios versie 4fa en ik moet zeggen dat het wel stabieler lijkt dan versie 3.
Maar nog steeds met alle ram settings gelijk aan de SPD settings op 1333 Mhz heb ik freezes. De heftige spontane reboots heb ik niet meer gehad.
Niemand soortgelijke ervaringen ? Op he Corsair forum zie ik wel soortgelijke meldingen met deze DRAMs in andere moederborden. De Corsair's blijven daardoor wel verdachte nr 1 voor mij.
  • Frank B268
Nou, om anderen met zelfde problemen maar op de hoogte te houden:
Ik heb vandaag met een tweede systeem geheugen modules kunnen swappen. Het referentie systeem heeft hetzelfde moederbord als de mijne: ga-ma785gmt-ud2h - andere CPU : AMD Athlon II X2 250 | ADX250OCGQBOX en andere geheugenmodules: Kingston Valueram DDR3 2x 2GB 1333Mhz | KVR1333D3N9K2/4G.
Ik had ook al ontdekt dat ik mijn eigen systeem op zeker plat kreeg met de torture test van Prime95. Op het referentiesysteem op 1333 Mhz - geen probleem. Ik prik mijn Corsair's in dit bord, run Prime95 en - je raad het al - direct een freeze.
De Kingston's in mijn eigen machine laten die als een zonnetje lopen op 1333 Mhz.
Voor mij is het nu wel duidelijk dat de Corsairs niet goed zijn - of op zijn minst niet compatibel met de ga-ma785gmt-ud2h.
Dat gezegd hebbende vraag ik mij nu ook af of het wel zo belangrijk is je RAM op 1333 te hebben draaien. Ik heb met behulp van de PassMark Performancetest - Memory test gezien dat deze test een ietsiepietsie beter resultaat geeft met het RAM op 1066Mhz en de timing op 7/7/7/20 dan wanneer je het RAM op 1333Mhz zet met de daarbijbehorende 9/9/9/24 instellingen.
Nou ja, toch maar eens even de Corsair defect melden. Het moet tenslote gewoon werken. Toch ?!
Corsair werkt op sommige plankjes niet lekker.
Zo liep ik maanden met een HTT wall totdat ik het corsair geheugen vervangen had voor een ander merk.
