XFX 7900GT beeldprobleem
  • Pixeltje
  • Laatst online: 14:23
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ik heb een XFX7900 GT PCI-e overgenomen van een medetweaker, maar heb een probleem:
De videokaart heeft 2 DVI-aansluitingen, maar mijn beeldscherm (een Xerox 17"lcd) heeft een D-sub aaansluiting.
Als ik een DVI-beeldscherm (24" samsung synchmaster) aansluit op de videokaart is er geen enkel probleem
Het xerox scherm moet aangesloten worden met een DVI->D-sub adapter krijg ik echter raar beeld. Het beeld ziet er bijna uit alsof de driver niet geinstalleerd is, ook zie je recchts van de muis duidelijk een grijze waas, die even hoog is als de muisaanwijzer, en ongeveer 1.5cm lang. Ik kan de resolutie gewoon naar 1280*1024 schuiven, ook 32 bits, dat werkt allemaal. Het 'crappy' beeld blijft echter.
Ik heb inmiddels meerdere VGA kabels en converters gebruikt, en ook als ik het samsung scherm via D-sub aansluit heb ik het rare beeld. Kan dus veilig stellen dat het niet aan het scherm, de kabel of de adapter ligt.
Aangezien het probleem niet voorkomt bij DVI signaal, lijkt het er een beetje op dat de videokaart niet met het d-sub signaal om kan gaan..
Ik heb contact gehad met de helpdesk van XFX, die zeggen dat ze niet zoveel kunnen doen. De nieuwste drivers zijn geinstalleerd, maar dat maakt niet uit, want ook onder Ubuntu is het probleem zichtbaar.
De kaart draait in dit systeem:
AMD Phenom x4 9950BE
ASRock Alive Dual e-sata
4Gb kingston DDRII800 (2x2Gb)
Chieftec 450 Watt voeding (moet genoeg zijn, alles draait op standaard snelheden)
Iemand een idee/tip om dat d-sub scherm toch fatsoenlijk aan de praat te krijgen?
Ben vanavond werken, dus kan pas rond half tien reageren op eventuele vragen etc.
[ Voor 3% gewijzigd door Pixeltje op 27-11-2009 16:51 ]
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Niemand een idee? :(
  • boers706
  • Laatst online: 13:09
ik heb wel eens problemen gehad met een convertor waar niet alle pinnetjes in zaten, dat was een convertor van gainward 8800GT op een 6600GT van XFX, zitten bij jou wel alle pinnetjes er in?
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ja, heb ook een andere adapter geprobeerd, die pinnetjes niet heeft, maar werkte ook niet. Het gaat overigens om DVI-D..
Je kaart is stervende denk ik.
  • Bolletje
  • Laatst online: 19-09 12:33
Bolletje
Heb je de refreshrate al eens veranderd? (Ja, ik kon dit ook instellen bij een LCD).
Bolletje92 schreef op zaterdag 28 november 2009 @ 18:03:
Tuurlijk, hij is gelijk dood aangeschreven als één ding het niet naar behoren doet.
[ Voor 82% gewijzigd door Bolletje op 28-11-2009 18:05 ]
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Heb de refreshrate nog niet aangepast, staat op 60 Hz, hoger kan het scherm niet dacht ik.. Ik zal er eens naar kijken.
Wat betreft het sterven: via DVI heb ik prima beeld, dus hooguit zit er ergens een fout in de firmware van de graka?
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Het probleem blijft, ook na aanpassen refreshrate; 60, 65, 72 en 75 Hz geven allemaal het probleem:(
BIOS update van het moederbord heeft het probleem opgelost zo te zien, bedankt voor de reacties!
[ Voor 33% gewijzigd door Pixeltje op 28-11-2009 22:51 ]
