Beste mensen
Ik heb gister dan eindelijk mijn nieuwe pc gekregen hardware:
Antec 902
moederbord: msi p55-cd53
prosecor i7-860
geheugen corsair 1333mhz 4gb
WD hdd
en een ati 4870 van xfx
ik heb alles in elkaar gezet ging goed windows 7 64bits geinstaleert software gedaan niks aan de hand drivers ook gedaan en toen voor temperatuur controlle voor de zekerheid 10min strestest gedaan alles goed en toen begon het boem BSOD crash dump okj mischien kan dat nog 1 x was al laat ging slapen kom ik uit school wil ik toen met oc genie benchmark laten lopen weer BSOD dacht okj mischien oc genie uit zetten en dan weer doen toen ging het goed ik dacht ok dan ff game heb ik half uurtje gedaan niks aan het handje daarna kwam het weer was windows updaten , game aan het instaleren , msn weer BSOD en daarna heb ik men pc aan gezet en niks verder meer gedaan weer BSOD en toen ben ik maar eens gaan kijken in de dump bestanden en kwam dit te staan
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 28-11-2009 14:54:49 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x4A (0x75652DD9, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88008B79CA0)
Error: IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
Dump file: C:\Windows\Minidump\112809-21216-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit may be another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sat 28-11-2009 14:27:01 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFF80002CDE450, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Dump file: C:\Windows\Minidump\112809-19156-01.dmp
On Sat 28-11-2009 11:29:17 your computer crashed
This was likely caused by the following module: hardware
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004F18028, 0xBE000000, 0x300152)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\112809-24913-01.dmp
On Fri 27-11-2009 21:55:07 your computer crashed
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80002B4E680)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Dump file: C:\Windows\Minidump\112709-33961-01.dmp
dus mijn vraag is wat is er aan de hand met mijn systeem
  • dockterbob
  • Laatst online: 18-08 07:30
Hoi Robert,
Ik heb zelf net ook toevallig een soort gelijk systeem gebouwd.
MSI P55-CD53
Intel i7-860
Asus ENGTX 260
En heel belangrijk Corsair CMV 4Gb 1333 Mhz geheugen
Ik had ook BSOD all over... ik kreeg win 7 x64 niet geinstalleerd. Telkens minidump en IRQL NOT EQUAL OR EVEN 8)7
de foutmelding codes lijken op die van mij,
Ik heb op het forum van MSI gekeken
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=132609.0
Dit beschrijft het probleem wat jij ook hebt. ik zou hier zeker even kijken!
Bij mij was het geheugen de boosdoener.
Ik heb net in de BIOS de stepping aangepast naar 2T en het voltage naar 1.65 W opgeschroefd
en heb tot nu to nog geen BSOD gehad. 8)
Laat even weten of het voor jouw ook gewerkt heeft.
grz.
Dockterbob
  • Rupie
  • Laatst online: 09-07 07:33
Gebruik aub de volgende keer leestekens, ik vind het een vrij lange zin die je gebruikt ;)
Daarnaast zou ik aanraden om, als de tip van Dockerbob niet werkt, beginnen met de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter!
[ Voor 8% gewijzigd door Rupie op 30-11-2009 19:32 ]
Desktop | Server | Laptop
  • Frank B268
  • Laatst online: 26-06 19:32
Welke corsair modules heb je ?
Ik heb met de 2 x cm3x2g1333c9 (= TW3X4G1333C9A kit) ook een ontzettend instabiel systeem op 1333 Mhz.
Ik ben ook nog zoekende naar de ultieme instellingen voor dit RAM op 1333 Mhz. De spanning op 1.65V helpt bij mij ook heel veel, maar niet genoeg.
  • razr1337
  • Laatst online: 18-02 16:17
Robert,
Ik heb hetzelfde bord als jou, en ik had ook dezelfde problemen.
Wat ik heb gedaan, OC genie aanzetten, daarna naar de bios gaan om de instellingen te controleren.
Zo zag ik dat de geheugensnelheid netjes 2133 was, maar de timings met 7-7-7-24 veel te laag. Deze verhoogd naar 9-9-9-28 en het voltage van het geheugen handmatig op 1,65V gezet en toen werkte het goed. Daarna ben ik handmatig gaan overklokken.
OC Genie is een simpele overklok funcite die heel handig is, maar soms niet alles correct kan detecteren. Daarom is het slim, als er iets fout gaat, de instellingen even na te lopen in de bios om te kijken of alles klopt.
Mocht het niet lukken dan hoor ik het wel,
RaZR
