• Black-Xjuh
  • Laatst online: 22-07 15:54
Ik heb een nieuwe Dell monitor binnen gekregen van 1600x1200 resolutie ofzo? Dit werkte op me laptop meteen goed.
Alleen nu heb ik hem aangesloten op mijn pc.
Hier draaide die op 1280x1024 standaard waardoor ik een nogal opgerekt beeld kreeg. Deze resolutie kon ik ook niet hoger zetten, wel op 1200x768, maar dat is veel te laag voor deze monitor.
Als eerst de standaard plug en play monitor toen maar geinstalleerd, hij zegt nu netjes dat het een dell is met het type nummer erbij, allemaal in orde, dit kwam van het bijgeleverde cd'tje.
Maar nog steeds geen hogere resolutie als 1280x1024.
Toen de driver gezocht op asus voor de onboard video van de P5S-MX SE. Sis 671. Ook geinstalleerd maar geen resultaat.
Heb dus voor de monitor en video de juiste nieuwste drivers geinstalleerd maar kan hem niet hoger op schroeven dan 1280x1024?
Wat zou hier het probleem van kunnen zijn?
  • -ET-
  • Laatst online: 06:27
-ET-
Phone Home
Hoe heb je de monitor aangesloten op je PC. VGA of DVI-I heeft een beperkte resolutie geloof ik
[edit]
(Single) WUXGA 1920 × 1200 @ 60 Hz
1920*1200 is dus de max reso via DVI-I
[ Voor 32% gewijzigd door -ET- op 27-11-2009 11:01 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 07:11
Black-Xjuh schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 10:52:
Mogelijk is er te weinnig geheugen toegewezen aan de videokaart, vaak kun je dit in de drivers of bios instellen. Heb je 'm via vga aangesloten? Op zich is zo'n SiS ding vrij low budget, 'k zou als ik jou was overwegen om een leuk instap videokaartje met dvi te halem om de monitor tot z'n recht te laten komen.
  • Black-Xjuh
Dat is allemaal waar inderdaad, nieuwe computer word later geleverd.
Maar voor nu zou ik hem graag willen aan sluiten op 1600 x 1200 wat toch gewoon mogelijk moet zijn?
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
Black-Xjuh schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 11:16:
in je display settings -> advanced -> adapter properties .. wat zijn je "supported modes / resolutions" ?
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Black-Xjuh
Even gekeken, ook tot 1280x1024..
Overigens heb ik in me bios de shared memory van 128 naar 256 mb verhoogt.. Zonder resultaat overigens..
  • M2M
  • Laatst online: 23:16
M2M
medicijnman
Black-Xjuh schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 16:36:
ik ga er even vanuit dat je de kaart via de VGA kabel (analoog dus) aangesloten hebt. de videokaarten van vroeger en tegenwoordig hebben voor het analoge signaal een ramdac pixelclock. Dat bepaald eigenlijk hardwarematig de maximum resolutie die je videokaart over de vga kabel uit kan spugen. Een ramdac van 400 MHz kan een resolutie tot 2048 * 1536 pixels bijvoorbeeld, maar vooral oude kaarten / chips hebben niet zo'n snelle ramdac. Het kan dus best zijn dat de maximum resolutie slechts 1280 bij 1024 is.
Maar wat zijn eigenlijk de specificaties van je video(kaart)chip? Even een google search naar de eigenschappen en maximum resolutie zou uitsluitsel moeten geven of het een hardwarematig iets is, of dat je nog iets in de software kunt aanpassen.
-_-
  • Black-Xjuh
SiS Mirage™ 3 Graphics Engine
- Built-in a High performance DX9 graphic engine
- Supports High Definition Video interface for TV or LCD display
- Maximum 256MB share memory
Dit is wat ik op sis erover kon vinden. Niks over resoluties, maar High Definition interface lijkt me meer dan 1280 x 1024?
  • M2M
M2M
medicijnman
Black-Xjuh schreef op maandag 30 november 2009 @ 17:06:
maar high def interface is een digitale uitgang (teminste, meestal wordt een HD interface, iets in de richting van HDMI / DVI / Display port). Je zult de snelheid van de RAMDACs moeten weten, of de maximum analoge output.
edit: dat is vreemd, op je moederbord zit enkel een VGA uitgang...
maar ik heb wel wat andere berichten gevonden over mensen met dezelfde chipset die hun resolutie ook niet hoger kregen van 1280 bij nogiets.
[ Voor 14% gewijzigd door M2M op 01-12-2009 08:30 ]
-_-
