[SQL&PHP] Update via form problemen
  • 225 views
  • 3Stone
  • Laatst online: 12:54
Zoals de titel aangeeft werkt mijn SQL update via een formulier niet. Als ik dit formulier submit dan geef de db terug dat de gegevens succesvol zijn bijgewertkt. Als ik daarna het record oproep dan blijkt er niets te zijn aangepast. Wie schijnt voor mij het licht in deze donkere materie?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
if(isset($_POST['edit']))
    $sudcat        =    addslashes($_POST['UDCat_ID']);
    $sudoms        =    addslashes($_POST['UDOmschrijving']);
    $sudmerk       =    addslashes($_POST['UDMerk']);
    $sudtype       =    addslashes($_POST['UDType']);
    $sudprijs      =    addslashes($_POST['UDPrijs']);
    $sql = '
        UPDATE wishlist
        SET Cat_ID = "'.$sudcat.'",
        Omschrijving = "'.$sudoms.'",
        Merk = "'.$sudmerk.'",
        Type = "'.$sudtype.'",
        Prijs = "'.$sudprijs.'"
        WHERE listID ='. $id;
    if(mysql_query($sql)) {
            echo 'gelukt';
             } else {
                die($sql);
else
  • consolefreak
  • Laatst online: 19:10
en hoe is je database opgebouwd?
  • mithras
Heb je al gekeken naar mysql_error? :)
  • ari
  • Laatst online: 24-09 20:37
ari
Hoe ziet de query eruit nadat die is opgebouwd (wat is $slq)? En wat gebeurt er als je die handmatig invoert in je db (via PhpMyAdmin)?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Waar komt die $id vandaan?
Gebruik daarnaast geen addslashes, maar mysql_real_escape_string, die is daar voor bedoeld..
[ Voor 23% gewijzigd door Bosmonster op 26-11-2009 18:21 ]
  • 3Stone
mysql_error geeft niets terug, eveneens mysqlerno geeft 0 terug.....
  • 3Stone
Het id haal ik op via $_get Via:
PHP:
if(isset($_GET['listID']) && is_numeric($_GET['listID']))
    $id = $_GET['listID'];
else
    $id = 1;
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Het zou erg makkelijk zijn als je even een echo van je sql statement doet. Dan kan je makkelijk zien
wat er precies fout gaat(als het daaraan ligt).
Gooi die anders hier ook even neer:)
Last.fm | Code Talks
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Mjah.. een beetje debuggen mogen we van TS ook wel verwachten.
Hoe kun je ooit een probleem oplossen als je het probleem niet eens weet? M.a.w. kijk wat je query output is, kijk naar mysql_error, etc.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Zoals je hier Waar hoort mijn topic? kan lezen hoort dit topic eigenlijk bij de buren. Maar in deze vorm ga ik je topic sluiten omdat we iets meer zelfinzet verwachten van onze users :)
Begin met debuggen (kijk eens in de FAQ van PRG, want daar staan behoorlijk wat tips). Samen met de tips van hierboven moet je er wel uitkomen! Zo niet, dan mag je gerust een nieuw topic aanmaken in Programming mits je je aan de geldende regels daar houdt (en dus iets meer zelfinzet toont :))
