Probleem WAN poort Sitecom WL-308
Ik heb sinds vandaag een Wireless 300N XR Gigabit Gaming Router WL-308. Echter kreeg ik geen verbinding met internet.
De router is ter vervanging van mijn oude 3Com Officeonnect,dus ik dacht plug and play ,helaas:
De LED op het modem (ziggo) en de router brandt /knippert niet eens. Zodoende hier een andere UTP kabel tussengehangen en het werkt wel. De kabel is niet defect lijkt me omdat als hier een laptop of mijn oude 3com op aan wordt gesloten het spulleke gewoon werkt.
Vraag is : Heeft deze router een bepaalde soort kabel nodig ? of heeft iemand andere ideeen ? De kabel die door de huisinstallatie ligt is Cat 5e. De testkabel Cat 6. Nog een andere kabel Cat 5.
Kan iemand me helpen alvorens ik begin met een andere kabel door mijn huis te trekken ?
Alvast bedankt,
MvG Melvin
  • antiekeradio
(overleden)
blijkbaar zit er wat verkeerd aangesloten in de RJ-45 pluggen zodat de router cq modem niet tot overeenstemming komen over wat nu waarop aangesloten is, laat staan dat ze een snelheid afspreken.
bedenk wel dat voor Fast Ethernet (100 Mbit) nog steeds maar 2 van de 4 paren van een UTP kabel gebruikt worden. Voor gigabit verbindingen worden ze wel allemaal gebruikt.
het zou kunnen dat ze wel allemaal aangesloten zitten maar dat er een fout zit in de 2 paren die door 100Mbit niet gebruikt worden.
zou gewoon aan beide kanten de stekker eraf knippen en nieuwe eraan zetten volgens de UTP (RJ-45) spec.
werkt het dan nog niet ligt het aan de kabel.
Petrolhead en draadjesnerd
