extern bureaublad lokaal printen op netwerk
  • saase
  • Laatst online: 28-03-2023
hallo,
heb gezien dat er soort gelijk problemen er al opstaan maar kom er toch neit helemaal uit.
op de zaak hebben we server 2007 draaien.
Dit is toegankelijk met extern bureaublad.
thuis mijn laptop en thuisnetwerk met een netwerkprinterje officejet pro 7780.
nu krijg ik het niet voor elkaar om tijdens de sessie externbureaublad op mijn printer thuis te printen.
de printer staat zowel op mijn laptop als op de server geinstalleerd en netjes aangevink bij lokale printers tijdens het aanmelden met extern bureaublad.
kan iemand mij helpen?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
(Exchange Server 2007 of Windows 2008 trouwens?) Zie je in het eventlog van de server geen foutmeldingen staan dat hij de printerdriver niet kan installeren of meenemen? Mag je dit uberhaupt wel qua security instellingen? (Wie beheerd de server?)
https://powershellisfun.com
Probeer de printer op de server is in te stellen als Default printer. Dit heeft bij mij ook al eens geholpen.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 15:32
Zeker weten dat de driver lokaal/remote hetzelfde is?
Mocht dit niet zo zijn, word er soms geprobeerd een fall back driver te gebruiken, maar dit gaat niet goed (pcl errors, of helemaal niets).
  • saase
op onze server staat windows server 2007
de server geeft geen fout meldingen.
sterker nog er komt een print bericht dat het verstuurt is naar de printer.
alleen bij de printer komt er geen beweging in.
maar is het wel mogelijk?
kan ik via extern bureaublad op de server van de zaak thuis printen op een netwerkprinter?
  • Nielson
  • Laatst online: 18:49
Zou op zich wel mogelijk moeten zijn. Zover ik weet moet op de server dan wel de juiste driver beschikbaar zijn voor de printer die je thuis hebt staan, maar kan zijn dat dit bij nieuwere rdp/server versies niet eens meer hoeft. Het is trouwens Server 2003 of 2008, niet iets daar tussenin.
  • saase
idd server 2008
als ik een printer via usb aan mijn laptop hang dan volstaat, tijdens het inloggen een vinkje te zetetn bij lokale bronnen printers.
de driver die meegeleverd worden op de cd-rom staan zowel op mijn laptop als op de server.
hoe kan ik zien en weten dat de server de juiste driver heeft?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je lokale printer is een netwerkprinter zeg je. Dus in principe zal het delen van lokale bronnen op je PC (netwerkinstellingen windows) uit staan. Zet daar eens aan dat de printer gedeeld moet worden. Dikke kans dat dat het probleem oplost.
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Printers zijn altijd een hekel punt geweest onder extern bureaublad.
Dus dit heb je gedaan?
http://windows.microsoft....-computer-to-your-printer
  • Tags NL
Tags NL
saase schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 13:24:
idd server 2008
Hij zou de driver mee moeten nemen in je sessie, als hij dat niet doet dan zou je een melding in het eventlog van de server moeten zien hierover. Zie je echt geen Printer Management foutmeldingen? Mag je qua policy wel een printer meenemen in je sessie? (Had ik hier verder boven al een keer gevraagd, die eens een rsop.msc als je bent ingelogd op de server om te kijken wat voor policy instellingen je zoal krijgt qua Terminal Services en printen)
  • saase
@ the eagle
Mijn printer staat op delen. je kan wanneer je op de server bent ook mijn printer thuis vinden.
via ts00.. en dan staat er ook de naam van de printer er daarbij.
wanneer je alles hebt ingestelt en iets wil printen. komt er een tekst melding dat het is verzonden naar de printer maar er komt geen beweging in mijn printer.
@Graviton 12
zo heb ik idd een vinkje staan bij tab lokale bronnen printer en klembord.
@-={Fred_Perry}=-
waar kan ik die instelling vinden (eventlog op de serer?).
en hoe ik er dan voor zorgen dat hij deze wel meeneemt?
  • saase
nu heb ik ondekt wanneer je een test pagina afdrukt of via word wat wil printen,
er een schermpje recht onder verschijnt waarin staat document verzonden
aantal pagina`s 0.
hoe kan dit?
heeft iemand nog tips om mijn printer thuis aan de gang te krijgen?
  • Tags NL
Tags NL
saase schreef op zaterdag 28 november 2009 @ 00:43:
@-={Fred_Perry}=-
Ik heb het al eerder gevraagd, wie beheert die server eigenlijk? Als jij het niet bent, waarom vraag je de beheerder niet om dingen zoals foutmeldingen in eventlog en Group Policy's na te kijken. (Heb je wel administrator rechten op die machine? Zo niet, dan kun je het zelf niet bekijken)
  • saase
op het moment hebben we geen server beheerder. de oude is niet meer onder ons.
we zijn in gesprek met een nieuwe maar wil nu graag al printen.
en ik heb de administrator rechten
  • Tags NL
Tags NL
saase schreef op zaterdag 28 november 2009 @ 20:18:
Weet niet of het verstandig is om als niet systeembeheerder instellingen te gaan wijzigen op een machine die je nodig hebt voor je werk, maar je zou op de server Start, Run, rsop.msc kunnen doen en dan kijken of er ergens in de Administrative Templates tak iets staat ingesteld over Terminal Services en printen.
  • saase
-={Fred_Perry}=- dank je
via rsop.msc staat uitgelegd dat de windows firewall de poorten gesloten.
hierdoor kan je wel aangeven dat je een lokale printer wil delen maar de firewall houd de boel gsloten.
nu kan je aangeven welke poort je wilt openen.
nu weet ik alleen dat ik via een ts00.. poort inlog,
welke moet ik openen om lokaal thuis te kunnen printen?
  • Tags NL
Tags NL
saase schreef op maandag 30 november 2009 @ 13:52:
Er staat niets vermeldt onder Terminal Services dat je niet je printers mee mag nemen? Je kan ook in je gebruikersprofiel binnen Active Directory opgeven dat je geen printers mag meenemen, kijk ook eens naar de Terminal Services configuration op de server. En AFAIK gaat alles over poort 3389 wat de standaard Terminal Services poort is, dus printing zou daar ook overheen moeten aan.
  • saase
er stond idd dat de windows printers en andere poorten geblokkeerd waren.
na het uitzetten hiervan kan ik alle printer die op mijn computer staat geinstalleerd op de server zien.
echter geeft de server aan 1 pagina te hebben verzonder naar een omgeleide printer,
maar nog geen beweging in de printer thuis.
kan je me weer verder helpen?
  • Tags NL
Tags NL
saase schreef op maandag 30 november 2009 @ 16:07:
Geen meldingen in het eventlog van de server dat hij de opdrachten niet kwijt kan of iets dergelijks? (No offense, maar ik hoop dat er een snel een nieuwe systeembeheerder bij jullie aan de slag gaat want een forum als Helpdesk moeten gebruiken voor dit soort dingen lijkt me niet goed)
