Ik heb sinds 2 dagen een nieuwe pc.
Ben ik de enige die vind dat de koeler van de HD5770 veel herrie maakt?
Ik heb mijn pc gekocht met het oog op de geluidsproductie en nu hoor ik deze koeler over alles heen.
Als ik hem even stopzet door hem vast te houden is het wel een stille pc.
Kan ik deze koeler ook vervangen, of is hij gewoon kapot / beschadigd?
  • Patjeee
  • Laatst online: 09-11 15:46
Patjeee
Ik woon in Boston MA
Verwijderd schreef op woensdag 25 november 2009 @ 18:52:
volgens mij is je driver niet goed geïnstalleerd , kijk eens bij fancontrol hoe hard je fan draait
en anders even temps checke
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb al een aantal keer gehoord over 5 serie fans die herrie maken, kan een fout zijn in de productie, hij loopt misschien aan, in principe moet hij bij idle zo goed als muisstil zijn..
wat zijn de temps en toerental van je kaart
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Patjeee schreef op woensdag 25 november 2009 @ 19:09:
Ik heb net Need for Speed shift gespeeld, en dan is de kaart stiller dan idle.
Nu is de temp 48 graden en de fanspeed 1215 rpm.
lijkt wel alsof hij een beetje ratelt...
  • nedernakker
waarschijnlijk loopt de fan aan tegen de kap van de koeler.. kun je dit controleren, is dit zo, dan zou ik hem lekker RMA sturen
ik heb even wat gevoeld...
ik weet dus als dat 1 casefan ook teveel herrie maakt en de cpu fan ook.
Maar als ik tegen de cap duw, dus richting de kaart is het geluid weg.
maar als ik hem los laat gaat ie weer vrolijk verder...
  • nedernakker
RMA
  • Ultraman
  • Laatst online: 14-11 10:42
Ultraman
Boefje
Of kijken hoe dat kapje vast zit. Ik heb zelf eerlijk gezegd nog niet zo'n apparaat echt in detail bekeken. Maar als het een kwestie is van even een paar schroefjes een kwartslag los draaien, kapje goed positioneren en weer vast draaien, zou je nog kunnen overwegen om dat zelf te doen.
Maar normaliter zijn ze vziw idd vrij stil, hier zou je dus zeker RMA over aan kunnen vragen, zo'n fan hoort immers niet aan te lopen tegen de kap.
Hij loopt ook niet tegen de kap aan.
de kap zelf trilt volgens mij gewoon.
Ik heb er al eens de zichtbare schroefjes aangedraaid, maar geen verbetering.
Ik ga eerst de cpu fan en de casefan vervangen, dan zie ik wel wat ik met deze doe.
(Iemand een goede tip voor een STILLE Socket 1156 (CoreI5) koeler? :P)
Bedankt voor de hulp iig.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2009 20:31 ]
Ik heb ook een 5770, een sapphire welliswaar.
De videokaart is het luidruchtigste van mijn systeem. CPU wordt gekoeld door een mugen2 en ik gebruik de gentle typhoons van scythe als casfans (op 500 rpm). allemaal onhoorbaar.
HDD is een 1,5tb samsung green edition, op 5400 rpm, weinig last van. vooral omdat hij weinig draait, boot is SSD.
Ik wacht vol verwachting op ondersteuning van videokaarkoelers voor de 5000 serie. ik zit aan de mushashi van scythe te denken, maar officieel ondersteund die deze videokaart nog niet geloof ik.
Ik begrijp iig wel dat je de 5770 herrie vind maken.
