[Windows 7] Kan geen Internet Explorer meer installeren
  • frumper
  • Laatst online: 15:49
Voor mijn schoonmoeder heb ik haar laptop een update van Vista naar 7 gegeven.
Ze heeft een Acer Aspire 7520G die voorheen al Internet Explorer 8 draaide. Na de update, wilde IE niet meer opstarten.
Geeft de foutmelding: Internet Explorer werkt niet meer, er wordt gezocht naar een oplossing... en vervolgens sluit het af.
Firefox er even opgezet, en een nieuwe IE8 gedwonload. Als ik deze setup wil draaien geeft hij de melding: Internet Explorer 8 wordt niet op dit besturingssysteem ondersteund.
Heeft iemand een idee hoe ik voor haar roch IE8 er weer op kan krijgen?
Life is what happens while you're busy making other plans
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 27-10 16:08
Hernoem het mapje Internet Explorer in de Program Files map is naar Internet Explorer_bak en probeer het dan nog eens te installeren? Als het dan nog niet werkt, probeer dan de compatibiliteitsmodus.
  • frumper
Beide geprobeerd, maar helaas...
Ik ben er ondertussen wel achter gekomen, dat ik IE wél kan opstarten, maar dan alleen als ik uitvoeren als Administrator doe...
Kan ik dat ergens aanpassen of zo?
  • X_lawl_X
Vreemd. Staat er nergens een vinkje bij de eigenschappen van IE bij 'Uitvoeren als administrator'?
Overigens zou ik zolang je de oplossing niet hebt gevonden even geen IE gebruiken. Een browser als administrator uitvoeren is nooit een goed idee, en dat geldt al helemaal voor IE.
edit: Werkt IE wel normaal in veilige modus?
[ Voor 7% gewijzigd door X_lawl_X op 25-11-2009 19:01 ]
  • Jake Bullet
  • Laatst online: 28-10 20:56
Jake Bullet
Applicatie verpakker
Het lijkt op corrupte registry keys in de CurrentUser. Login als je schoonma.
Verwijder dan de volgende keys in HKEY_Current_User\software\microsoft\active setup\Installed Components:
{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
<{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988}
>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}
>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}
Log vervolgens uit, en weer in met hetzelfde account.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
En als je even een ander account aanmaakt en het dan onder deze user proberen? Lukt dat wel..dan zeg ik profiel van schoonma ff weggooien (wel ff al je belangrijke files uit je profiel backuppen!) en haar opnieuw laten aanloggen.
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • Jake Bullet
Jake Bullet
Profiel weggooien is wel erg rigoreus. De profiel folder hernoemen lijk me in eerst instantie een betere optie mocht mijn suggestie niet de oplossing bieden ;) Je raakt nl ook een aantal applicatie instellingen kwijt (wachtwoorden?) dus.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 29-10 16:34
Jake Bullet schreef op donderdag 26 november 2009 @ 12:00:
Oude profielen terugzetten wil je niet, dat veroorzaakt alleen maar ellende.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
jjbstolk schreef op donderdag 26 november 2009 @ 12:03:
Natuurlijk kun je hem ook hernoemen, maar dat is eigenlijk hetzelfde als ik voorstelde :+ 'belangrijke' bestanden ff kopieren...en daarna verwijderen.
Een oud profiel terugzetten zou ik zeker niet doen....je kunt natuurlijk wel je favorites, documenten of eventueel applicatie gerelateerde settings terugkopieeren.
  • frumper
ander account aanmaken werkt niet....
ik zal nu de registry keys eens verwijderen.
  • Zeebonk
  • Laatst online: 30-07-2025
Ik heb bij Windows 7: Controlpanel --> Programs & features --> Turn windows features on & off
Dat je internet explorer 8 aan of uit kan zetten. Misschien dat dat wel werkt?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Sowieso kan je geen IE8 op Windows 7 installeren. Dus je kan eventueel via Features even IE8 er af gooien en daarna er terug op proberen te zetten.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • frumper
In de veilige modus kan ik IE wel opstarten...
IE uit en inschakelen bij Windows Programma's geeft ook geen resultaat,,,,
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Bekijk de permissies eens. Met rechts op IE klikken, Eigenschappen, tabblad Beveiliging. Heeft de account wel de goede rechten?
Als dat het ook niet is zou ik gewoon een clean install van Windows 7 uitvoeren :P
  • Snake
Snake
frumper schreef op donderdag 26 november 2009 @ 14:42:
Probeer internet explorer eens op te starten zonder addons? :)
  • Umbrah
  • Laatst online: 19:55
Umbrah
The Incredible MapMan
Werkt
"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe"  -extoff
wel? Dit klinkt mij inderdaad als een addon/plugin/profiel corruptie.
Is voor je oma een switch naar een andere browser geen optie? Persoonlijk maakt Firefox/IE8 mij niet uit, mijn ouders ook niet, en mijn oma toen ze nog leefde ook niet. Persoonlijk vond ik Firefox/adblock juist wel veilig, scheelde heel wat rotzooi met programma's/malware als Incredimail.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja lijkt me een permissie probleem,. als je IE wel kan opstarten met admin rechten in normale modus en in veilige modus ook IE kan opstarten.
Kijk een kritisch naar alle beveiligen die op de mappen staan en welke permissies je heb toegekend aan de mappen en bestanden, accounts.
  • Sypher
  • Laatst online: 17:23
Vraag me af wat er gebeurt als je UAC op een tandje lager of zelfs uit zet (en reboot).
  • frumper
Umbrah schreef op donderdag 26 november 2009 @ 15:00:
Werkt
M'n schoonmam (geen oma ;) ) heeft ooit firefox gehad, maar vindt IE fijner. Ook omdat ze bij bepaalde sites moet inloggen die het gewoon niet doen in FF,
Ik zal hem eens zonder addons proberen op te starten...
Wis en waarschtig.... hij start op :)
Waarschijnlijk moet ik nu dus ergens alle add-ons gaan verwijderen...
Iemand een stille hint waar ik die kan vinden/verwijderen bij IE?
Allemachtig wat kan iemand veel add-ons installeren...
[ Voor 13% gewijzigd door frumper op 26-11-2009 15:23 ]
  • Sharky_NL
  • Laatst online: 09-04 12:47
Onder Extra en dan Add-ons beheren :)
  • frumper
alles uitgevinkt, en hij wil weer opstarten... zal de rest ook maar eens even nalopen dan :) ze zal vast wel meer ongein geïnstalleerd hebben
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Alle add ons weggooien en als je er een nodig hebt zoals bv adobe of flash of wat dan ook, gewoon opnieuw instellen/afhalen.
