Opheldering Virtual Server/port forwarding
Hallo Tweakers,
Na ruim vier jaar gebruik van een virtual server voor port forwarding heb ik nog steeds het idee dat het hele zaakie niet goed staat ingesteld. Ik ben in die jaren geswitched van router en nu heb ik een Sitecom DC-010, niet zelf geen port forwarding heeft dus moest ik wederom de vs gebruiken om poorten open te zetten. Het betreft een wired verbinding.
Op dit moment heb ik als IP adres het statische IP adres die aan de computer in kwestie is toegekend, en deze valt binnen de pool van de router: dus 192.168.0.1 - 200, en dan zijn de adressen respectievelijk 198, 199 en 200. Dit lijkt me verder juist, aangezien er weinig andere opties zijn, internet werkt, en de poorten ook.
Dan komt het hele TCP en UDP verhaal. In principe als ik een bepaalde port openzet doe ik dit voor beiden TCP en UDP, mijn vraag is wat is nou eigenlijk het concrete verschil en welke moet je voor welke applicaties openzetten? Om heel eerlijk te zijn is de meest 'simpele' uitleg vaak een warboel van iets te technische termen en snap ik het op een bepaald moment niet meer...
Dan komen de public en private port. Dit is waarschijnlijk waar het verhaal de foute kant op gaat. Deze heb ik altijd hetzelfde gedaan, dus als ik 1000 wil openen is private 1000 en public 1000. Het werkt wel, maar ik heb het idee dat de optie er niet voor niets staat. Wat is het precies? Kan ik het beter veranderen ivm veiligheid en dergelijke?
Ik hoop dat jullie me uit de brand kunnen helpen en dat ik eindelijk het verhaal een keertje snap.
  • donny007
  • Laatst online: 25-09 19:45
donny007
Try the Nether!
Zoek is in je router naar een functie als NAT, meestal staat dit ergens in de buurt van de firewall opties, in de NAT instellingen moet je porten kunnen forwaden.
De Public port is de port die je gebruikt om vanaf buitenaf verbinding te maken met de Private port binnen het netwerk.
Bijv. je hebt een webserver die draait op port 1337 en je wilt dat de webserver vanaf buitenaf beschikbaar is via port 80 (standaard HTTP), dan is de public port 80, en de private port 1337, in de meeste gevallen zijn public en private gewoon hetzelfde.
Het verschil tussen TCP en UDP staat hier mooi omschreven.
UDP wordt gebruikt voor applicaties waarbij het niet erg is als een deel van de pakketjes niet aankomt, zoals online gaming, streaming video, voice chat, etc.
TCP wordt gebruikt voor applicaties waarbij het wel belangrijk is om te weten of alles daadwerkelijk is aangekomen, zoals Email verkeer.
Een video kun je prima kijken als er een paar frames wegvallen, maar als je een mailtje wilt lezen is het belangrijk dat iedere letter is aangekomen.
And rs kr g j d t so rt mai tj s bi nen :+
Zo staat het in mijn router:
Afbeeldingslocatie: http://killerx.servegame.com/imghost/NAT.png
[ Voor 41% gewijzigd door donny007 op 25-11-2009 15:55 ]
/dev/null
Mijn router, misschien zelfs ouder dan de vorige, heeft geen NAT optie. Mijn oude had dit wel maar had daar geen port forwarding optie, dus ik zat en zit vast aan de virtual server. Tot dusver werkte dit wel, ik vroeg me alleen af of ik met veiligheidsissues zat.
Wat dat betreft zit ik qua ip en poorten dus wel goed (aangezien ik niet echt werk vanuit een centraal netwerk dus die poorten kunnen gewoon hetzelfde blijven), en de link voor TCP en UDP is op zich wel duidelijker dan anderen :). Over het algemeen is het hetzelfde, betreft het alleen de manier waarop informatie wordt binnengehaald.
Dank.
