bash mysql dump geeft vreemde file
  • toost
  • Laatst online: 30-01-2025
Hi,
ik heb mijn eerste bash script geschreven.
Het idee is om dit script via cron uit te voeren (dit lukt me wel)
Ik wil iedere dag een gzip van een database backup maken. Via google ed. heb ik het volgende script gemaakt:
eval datum=`date "+%Y_%m_%d"_joost.sql.gz`
/usr/bin/mysqldump -u [username] -p[password] [database] | gzip > /home/joost/$datum
Dit script lijkt te werken, hij maakt netjes '2009-11-25_joost.sql.gz' aan. (met de correcte file size).
Alleen als ik dan bv. via filezilla de file wil ophalen krijg ik de melding 'no such file or directory'. Als ik via putty de directory lees dan krijg ik '2009-11-25_joost.sql.gz?' Er is dus een ? achter de file name geplakt.
Wie kan er mij vertellen waarom er een ? achter de filenaam wordt gezet, of wat ik verkeerd doe in mijn script?
Indien er meer info nodig is dan geef ik die graag :)
This space for rent. Serious inquiries only please.
  • hostname
  • Laatst online: 05-10 21:52
Geen idee waarom die ? er komt, maar de datum lijn kan een stuk beter (waar waarschijnlijk ook de fout in zit):
Bash:
datum=$(date "+%Y_%m_%d")_joost.sql.gz
$(command) voert een commando uit. Die eval is overbodig wegens je backticks. De _joost_sql.gz kan je beter uit het date commando halen, misschien dat die er nog wat mee doet.
  • toost
@hostname: ik heb het gelijk aangepast maar helaas met het zelfde resultaat.
Het is mij wel duidelijk dat het iets met $datum te maken heeft,
als ik hem op de volgende manier uitvoer
/usr/bin/mysqldump -u [username] -p[password] [database] | gzip > /home/joost/joost.sql.gz
krijg ik wel een correcte file.
Maar goed, ik wil graag de datum in de filename.
Het aanmaken van de datum gaat prima
echo $datum
return:
2009_11_25_joost.sql.gz
Het lijkt mij dus uiteindelijk in het laatste stuk te zitten:
/home/joost/$datum
Doe ik daar iets verkeerd?
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Kan me niet voorstellen dat het helpt, maar probeer eens:
DATUM=`date "+%Y_%m_%d"`
mysqldump .... > /home/joost/${DATUM}_dump.sql.gz
[ Voor 27% gewijzigd door Rainmaker op 25-11-2009 15:43 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • toost
Rainmaker schreef op woensdag 25 november 2009 @ 15:41:
De file die is aangemaakt heet nu 2009_11_25?_dump.sql.gz
in filezilla zie ik hem als 2009_11_25 (geen extentie oid)
  • _Squatt_
Ik gok dat je script windows regeleindes heeft (CRLF ipv alleen LF).
Schrijf je je script onder windows en upload je het dan naar je server?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • toost
ik schrijf het script in zend, en via het 'ftp upload systeem' van zend sla ik de file op.
Slim opgemerkt, want inderdaad bij het eerste geval kreeg ik het '?' na .gz (stond op eerste regel)
en nu krijg ik deze na 2009_11_25 (einde van eerste regel).
Ik heb nu de file aangemaakt via putty, en inderdaad deze is nu wel correct.
Problem solved, beginners fout :(
Thnx!
[ Voor 15% gewijzigd door toost op 25-11-2009 17:05 ]
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
toost schreef op woensdag 25 november 2009 @ 17:00:
Ik zal de file morgen eens via putty aanmaken.
In de meeste editors/ide's kun je gewoon direct je bestand switchen van crlf naar lf (windows naar unix).
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
Maak er ook een gewoonte van je interpreter in de eerste regel van het script te zetten:
#!/bin/bash
echo Hello world
Als je dit had gedaan, had je gelijk een foutmelding gekregen:
$ ./bashtestje
bash: ./bashtestje: /bin/bash^M: ongeldige interpreter: Bestand of map bestaat niet
Bovendien krijg je dan geen verrassingen als je ooit eens een andere default system shell installeert die bash-specifieke constructies zoals $(commando) niet kent.
