[Windows 2003/2008] RPC server unavailable
  • mvandek2
  • Laatst online: 12-11-2025
Beste allen,
Ik heb een Win2008 DC en een Win2003 Enterprise server waarop enkele applicaties. De laatste dagen kunnen deze applicaties herhaaldelijk niet worden gestart, niet van pc's in het LAN noch via Terminal Server met de melding dat "communicatie met de server niet tot stand kan worden gebracht" en meldingen 1053 en 1219 in de event log.
1053
Windows cannot determine the user or computer name. (The RPC server is unavailable. ). Group Policy processing aborted.
1219
Logon rejected for AWADMINBV\administrator. Unable to obtain Terminal Server User Configuration. Error: The RPC server is unavailable.
Ik heb me suf gegoogled en geprobeerd, gescand op Blaster, RPC services op automatic, firewalls (intern) uitgezet, enz. maar de meldingen blijven terugkomen. Er is ook niets vreemds aan voorafgegaan.
Iemand enig idee/ervaring hiermee?
Mark
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Geen problemen met Wins/Active Directory te zien in de logs van de Windows 2008 DC?
https://powershellisfun.com
  • mvandek2
Deze zouden zich in Windows logs/System bevinden neem ik aan, nee, niets te zien.
  • Tags NL
Tags NL
mvandek2 schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 19:16:
Ze horen bij de Windows System, Security en Application logs te staan inderdaad... Als je een dcdiag doet op de Windows 2008 via de commandline, meldt hij dan nog errors? (Heb je de DC al eens herstart?)
[ Voor 4% gewijzigd door Tags NL op 24-11-2009 19:19 ]
  • mvandek2
Een hoop printers waar hij over klaagt maar alle tests zijn OK.
  • Tags NL
Tags NL
Je hebt dit probleem alleen op de Windows 2003 server? Er zijn niet meer servers/pc's in het domain die deze problemen hebben?
  • mvandek2
Ook op een Windows 2003 Terminal Server in hetzelfde domein:
Event 5719:
This computer was not able to set up a secure session with a domain controller in domain AWADMINBV due to the following:
  • Tags NL
Tags NL
mvandek2 schreef op woensdag 25 november 2009 @ 01:40:
Event 5719:
Je hebt geen firewalls intern en ook geen Group Policy's aangepast met security instellingen? Je kan wel een telnet doen vanaf die Terminal Server naar de DC op de volgende poorten:
- 53 (DNS)
- 135 (RPC)
- 445 (SMB part of File and Printer Sharing)
- 389 (LDAP)
  • mvandek2
telnet IP <port>
geeft een dosbox met een prompt maar hier kan ik verder niets mee.
Dit is toch de juiste syntax, sorry, gebruik dit zelden.
  • mvandek2
Op de 2003 applicatie server verschijnt ook event 7 (source Kerberos):
The kerberos subsystem encountered a PAC verification failure. This indicates that the PAC from the client Administrator in realm <domain> had a PAC which failed to verify or was modified. Contact your system administrator.
[ Voor 3% gewijzigd door mvandek2 op 25-11-2009 10:37 ]
  • Tags NL
Tags NL
mvandek2 schreef op woensdag 25 november 2009 @ 10:12:
telnet IP <port>
Als je geen prompt krijgt (knipperende cursor), dan kun je dus de poort connecten en dat is dus goed. Krijg je geen prompt, dan staat de poort niet open...
  • Tags NL
Tags NL
mvandek2 schreef op woensdag 25 november 2009 @ 10:36:
Misschien heb je hier iets aan? http://www.eventid.net/di...0&source=Kerberos&phase=1
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
* Zwelgje trapt alvast weer af voor de volgende ronde met RSS problemen :P
An update to turn off default SNP features is available for Windows Server 2003-based and Small Business Server 2003-based computers
is de machine volledig geupdate :?
