Ik heb sinds kort een nieuwe tv, die ik ook gebruik als pc beeldscherm.
Nu wil ik mijn geluid van de pc via de home cinema hebben.
Ik heb alles al geprobeerd maar het lukt mij maar niet om er geluid uit te krijgen.
Wat ik al geprobeerd heb:
http://download.dasdan.be...tellen/minijack_cable.jpg
Ik heb onderhand heel het internet al afgezocht maar ik kom er niet aan uit
Ik heb ook een dikker kabel aangeschaft maar dat hielp niet
Kan iemand mij helpen?
Dit is mijn moederbord:
pricewatch: Asus P5Q3
Dit is mijn home cinema:
http://www.samsung.com/nl...e=prd_detail&tab=features
Alvast bedankt
  • Tsurany
Tsurany
Anders de optische invoer gebruiken op de home cinema set?
En heb je die kabel wel op de ingangen aangesloten en niet op de audio out van de set?
  • remco_k
  • Laatst online: 18:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
1. Je enter toets blijft hangen.
2. Waar heb je die minijack op aangesloten (zowel je op PC als op je receiver), namen van aansluitingen.
3. Als je een hoofdtelefoon aansluit op dezefde minijack uitgang, hoor je dan wel geluid? Zo nee, windows instellen dat daar wel geluid uitkomt.
Alles kan stuk.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Voor gewoon stereo zou die kabel moeten werken als er ook twee tulpjes achterop zitten voor de invoer, op de spec pagina die jij gaf staat dat het kan : Audio-invoer Ja
Probeer eens een mp3 speler met die kabel aan te sluiten en of je dan wel geluid krijgt > ja dan zit het in de instellingen van je geluidskaart en indien nee zit het in de instellingen van je versterken of beide.
Alternatief zou optisch zijn maar ik denk niet dat je moederbord dat aankan.
Optische-invoer Ja
  • Tsurany
Tsurany
Kijk even naar de specs van z'n moederbord, heeft een digitale optische uitgang.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 14:29:
Wat is je gedachte hierachter?
remco_k schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 14:33:
Ik denk inderdaad dat je met puntje 3 moet beginnen. Test of de uitgang uberhaupt geluit geeft.
Money for nothin' and your chicks for free
als ik een headset aansluit heb ik gewoon geluid
Ik heb trouwens altijd mijn geluid via een stereo toren gehad en dat werkte altijd perfect met de tulp stekker
Wat je ook in de gaten moet houden is dat bij veel tv's de externe audio alleen werkt als de interne tuner is uitgezet in het menu van je tv.
Ik heb zelf ook zo'n soort gelijk probleem gehad,ik heb ook heel lang gezocht op internet en uiteindelijk
werdt het probleem veroorzaakt doordat mijn digitale ontvanger van ziggo niet samenwerktte met een van mijn scart uitgangen,ik heb toen mijn dvd en mijn digitale ontvanger omgewisseld en toen was het opgelost.
Dit schijnt vooral veel voor te komen bij Samsung tv's.
Ik weet niet of het voor jou een oplossing is,maar je kan het in ieder geval proberen.
  • The_Ghost16
  • Laatst online: 18-09 10:58
Ik denk dat je het juiste ingangskanaal moet selecteren op je receiver. En ook zeker weten dat je analoog geluid kiest en niet digitaal (optisch of coaxiaal). Ik denk dat een goede investering een digitale aansluiting zou zijn. Al dan niet via optisch of coaxiaal.
Dit is de achterkant van mij home cinema:
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/zmwk4.jpg
ik doe de witte en de rode in de 2 onderste aansluitingen,
en de andere kant in de achterkant van mijn pc.
  • Tsurany
Tsurany
Hij heeft het over een home cinema set, het geluid gaat dus totaal niet via de TV.
En of optisch een goede investering zou zijn is de vraag, dan moet de versterker wel alle formaten ondersteunen die de pc uitstuurt. Bij films zit dat meestal wel goed, maar bij games niet. Dus als je games hebt met surround zou je dat enkel als stereo krijgen. Hoewel dat met die mini jack kabel ook geld.
Maar kies je wel de goede aansluiting in de setup van je versterker/home cinema?
[ Voor 9% gewijzigd door Tsurany op 24-11-2009 14:51 ]
De enige manier om 5.1DD of DTS uit je systeem over de speakers te horen is via een Optische kabel. Een DVD programma moet je vaak zelf instellen welke uitvoer deze gebruikt, kies je voor analoog via bv tulp = geen 5.1 kanaals geluid. Maar heeft de film geen DD geluid zal je soms niks horen omdat er dan ook geen DD audio track bij zich heeft. Gebruik dus alleen een tulp als je geen films wilt kijken (met digitaal geluid) en alleen maar L/R audio wilt hebben.
Heb je de tulip > minijack al getest met een andere audiobron, het kan nl. zo zijn dat je in de samsung homecinema moet aangeven welke bron hij moet gebruiken voor het kanaal
@ hieronder: het enige wat je hoeft te weten staat in de specs:
Optische-invoer Ja
Coax-invoer Nee
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2009 14:57 ]
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 25-11 22:05
DizzyWeb
Ondertiteld
Kan je misschien een duidelijkere foto maken? Zodat we kunnen lezen wat er achterop staat?
  • Tsurany
Tsurany
In de PDF staat dat wel. Daar staat dat het idd de audio ingang is, qua aansluiting is het dus prima.
Ik zal het wel eens met een Optische kabel proberen ik heb er nog 1 liggen ik laat het jullie zo weten
  • remco_k
remco_k
Tsurany schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 15:01:
Yep, dan hoeft hij 'm dus alleen maar te selecteren als bron op z'n home cinema receiver en het werkt.
Wat overigens ook geldt voor een optical.
[ Voor 7% gewijzigd door remco_k op 24-11-2009 15:03 ]
Alles kan stuk.
Maar waar moet ik dat dan instellen?
  • mcDavid
  • Laatst online: 21:02
remco_k schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 15:02:
...Of het apparaat is stuk.
  • mcDavid
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 15:04:
Op je home-cinema set zit toch wel een mogelijkheid om de bron te selecteren lijkt me? Zoals "aux", "optical" enz.?
  • Tsurany
Tsurany
Aux knop op je remote indrukken om Aux2 te kiezen. En anders kan je nog de 3,5mm jack aansluiting op de voorkant proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door Tsurany op 24-11-2009 15:10 ]
Ik heb de volgende bronnen:
Aux 1
Aux 2
D. IN
DVD
USB
  • Tsurany
Tsurany
Dan kies je Aux 1 voor de front audio in, Aux 2 voor de rear audio in (die tulp stekkers dus) en D.IN als je het optisch aansluit.
Staat ook allemaal in de handleiding.
[ Voor 13% gewijzigd door Tsurany op 24-11-2009 15:15 ]
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 15:11:
Aux 1
Aux 2
D. IN
DVD
USB
En? Verder?
Werkt dat (één van die)?
Wat zegt de handleiding hierover?
Ergens zul je misschien nog kunnen kiezen tussen analoog en optical.
Je mag er zelf ook wel wat aan doen hoor... :)
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 24-11-2009 15:15 ]
Alles kan stuk.
Tsurany schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 14:50:
Aangezien hij maar een audio ingang heeft op zijn home cinema ging ik er vanuit dat hij video en audio via zijn tv laat lopen,zodat hij niet altijd aansturing heeft vanaf zijn pc naar de homecinema maar dat er alleen aansturing plaatsvindt op het moment dat hij zijn tv op ingang "pc" zet.
vandaar mijn tip over de tv en evt. ziggo
Ik heb alle bronnen geprobeerd en heb wederom geen geluid
  • Tsurany
Tsurany
En als je het via de optical aansluit en dan een DD of DTS film kijkt?
En wat voor audio bron gebruik je uberhaupt?
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 14:42:
Misschien een domme vraag, maar doe je de heatset in dezefde uitgang?
Dus test je wel dezelfde uitgang van je geluidskaart?
HIJ WERKT!!!
Oplossing:
Ik heb de bron om AUX 2 gezet,
en de tulp stekker in mijn computer gedaan :$
hahah die zat er niet in dat was ik vergeten!
Bedankt allemaal voor jullie hulp!
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 15:34:
Dus je had de kabel alleen in je stereo zitten en niet in je pc??
Nou het zit zo:
Ik heb het eerst alleen maar met de bron D.IN geprobeerd en dus niet via de AUX 1 en 2 omdat ik dacht dat het dus echt met de bron D.IN moest, dus ik heb een paar die die tulp in andere uitgangen geprobeerd en uiteindelijk er uit gehaald en vergeten het er terug in te stoppen.
Daarom werkte hij dus eerst niet om AUX 2 omdat simpelweg de kabel niet in mijn pc zat!
  • franssie
franssie
Save the albatross
welkom op tweakers! :>
Ach zoiets stoms maken we allemaal wel eens mee - goed dat het werkt!
  • Tsurany
Tsurany
Weet je wat je voortaan echt moet doen voordat je iedereens tijd gaat verspillen? De handleiding lezen. Daar staat dus echt precies in hoe het moet en wat je in moet stellen.
Goede tip! dat ga ik voortaan doen ;)
iig bedankt voor je hulp!
