Zoektocht naar ac/dc adapter
  • Joostp1
  • Laatst online: 16-09 20:43
Beste mensen,
Ik maak gebruik van een naar mijn mening zeer goede weegschaal, een Sartorius PT600.
Nu is echter de voeding overleden.
Ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe voeding maar dat is allemaal abracadabra voor mij.
Dus ik zou heel graag profiteren van de kennis hier aanwezig.
Dit is wat er allemaal op de huidige voeding staat:
AC/DC Adapter
Prim: 220V-240V 50/60Hz 16VA
Sek: 14,5V - 400mA 5,8W
Ik hoop dat iemand mij een zetje in de goede richting kan geven door te melden op welke cijfers ik mij moet focussen en welke variabel zijn of mogen afwijken.
Hartstikke bedankt!
  • heuveltje
  • Laatst online: 19:23
heuveltje
KoelkastFilosoof
14,5V - 400mA
Das alles wat je hoeft te weten :)
En dan is 400 mA (of .4A) een minimum is, en hoger mag zijn ..........
[ Voor 5% gewijzigd door heuveltje op 23-11-2009 23:09 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • gertvdijk
  • Laatst online: 22:44
heuveltje schreef op maandag 23 november 2009 @ 23:09:
14,5V - 400mA
En dat het plugje nog moet passen. :P
@TS: hoe weet je dat de voeding is overleden zonder dat je een vervangende hebt kunnen gebruiken?
[ Voor 15% gewijzigd door gertvdijk op 23-11-2009 23:12 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
gertvdijk schreef op maandag 23 november 2009 @ 23:11:
Das ook wel een pluspunt ja :P , maar dat staat niet in de getalletjes :)
En 220v ingang is ook nog wel een pluspunt eigenlijk :)
Mocht het trouwens een echt exotisch plugje zijn, dan wil het wel eens practisch zijn om die gewoon af te knippen en opnieuw te gebruiken.
  • franssie
  • Laatst online: 23:46
franssie
Save the albatross
prim is de primaire spoel (ingang, het stop contact), verder niet zo belangrijk als je een europeesche adapter gebruikt.
Sec is de secundaire spoel (uitgang): je zoekt er een met 14,5 volt die minimaal zo rond de 400 a 500 milliwatt kan leveren (dat kunnen ze bijna allemaal).
Verder lijk je een wisselstroom gelijkstroom adapter te hebben maar dat moet je even nameten met een multimeter (testen met de tong op 14+ volt geeft leuke lichtflitsen in je ogen heb ik eens ervaren dus zou ik niet doen).
Wellicht heb je er nog eentje liggen ergens, moet je alleen kijken of het stekkertje past of anders vervangen (dan ook zeker even nameten wat aarde (buitenkant mantel plug) is, ook al is het ws wisselspanning).
edit:// spuit zoveel :+
[ Voor 3% gewijzigd door franssie op 23-11-2009 23:15 ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:21
Doe maar spuit hele bericht weg want staat vol met fouten(en ik doel niet op de taalfouten..).
  • Fish
Fish
How much is the fish
400 a 500 milliwatt
spuit die dan ook maar weg, en ga dan gelijk naar bed. je bent een beetje moe denk ik
[ Voor 48% gewijzigd door Fish op 23-11-2009 23:34 ]
Iperf
  • Joostp1
@gert: De weegschaal werkte namelijk nog perfect voordat de stekker afbrak :).
Bedankt allemaal voor de tips.
[ Voor 80% gewijzigd door Joostp1 op 24-11-2009 12:35 ]
  • Joostp1
Een 15V voeding moet ook geen probleem zijn toch? Die worden wat meer aangeboden.
Ik heb een zeer exotische stekker (als in Oost-Duits) dus die zal ik moeten overzetten.
Wat is nou de meest sjieke manier om dat te doen?
  • frickY
  • Laatst online: 08-11 17:09
Kabel op >10cm afstand doorknippen, vast solderen, en isoleren met krimpkous.
Wel de krimpkous om de kabel doet voordat je gaat solderen :p
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
kun je niet gewoon de adapter openmaken en daar de stekker uitslopen en er gewoon een 220 snoertje met stekker aanmaken? :)
In de handleiding van dat ding staat "0.5 watt bij 12 volt". Ik heb zo'n vermoeden dat 't tot op zekere hoogte weinig uitmaakt wat je erin stopt, een 12V adapter is het proberen waard.
Het connectortje lijkt op een standaard rond busje, je moet alleen de juiste diameter zien te vinden (en op de polariteit letten! De buitenkant is niet altijd de min-pool).
  • mcDavid
  • Laatst online: 10-11 20:40
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 15:02:
Dan zou iedere adapter tussen de 12 en 14,5 volt voldoen lijkt me.
Hoe de polariteit is kun je zien aan dit (redelijk zelfomschrijvende) symbooltje wat ongetwijfeld ook op de adapter staat: http://upload.wikimedia.o...8/AC_adaptor_polarity.png
Meestal kun je bij een universele adapter zelf de polariteit kiezen.
  • Joostp1
Het probleem is dat de connector volgens mij niet echt standaard is. Het lijkt op een normale, echter het zwarte ringetje is dikker dan de rest, 6mm tegenover 5mm.
Dus ik zal of een stekker aan de huidige adapter solderen of de connector aan een nieuwe adapter.
Ik heb niet meer gesoldeerd sinds de basisschool dus dat zal spannend worden.
DIN 45323 toevallig?
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.com/xl/7000_7999/7300/7380/7380/738069_BB_00_FB.EPS.jpg
Conrad verkoopt wel de losse connectors, maar ik zie geen voeding met die connector. Misschien eens wat Duitse winkels afgaan of ze een voeding met zo'n stekker hebben, of natuurlijk toch de soldeerbout pakken.
  • Joostp1
Je bent een held.
Ik kan ook geen complete voedingen vinden.
Misschien is dit ook nog een optie: http://www1.conrad.de/scr...ild_ungleich=0&akt_image=
Of komt dit op hetzelfde neer en moet ik deze ook solderen?
Zal het solderen anders zeker proberen, maar als het niet hoeft graag.
  • frickY
Het is vrijwel altijd solderen. Maar bij losse stekkers kun je vaak de plastic behuizing los schroeven en direct op de contacten solderen, terwijl gebruikte connectors vaak gegoten zijn (1 geheel plastic) en je dus het draad moet doorknippen en daar aan solderen.
  • Joostp1
Ok, volgens mij heb ik een soldeerloze oplossing gevonden.
Kan iemand mij misschien nog vertellen of dit zal werken?
Voeding
Adapter plug
  • LED-Maniak
moet werken. Ren even naar de gamma(of was het de karwij..) daar heb ik dezelfde voeding vandaan namelijk. :)
  • Joostp1
Ik zal die plug toch in Duitsland moeten bestellen, dus dan laat ik de voeding ook maar mee bezorgen denk ik.
Maar een gestabiliseerde voeding is dus de goede keuze?
  • LED-Maniak
Ik bedoel dat die plug volgens mij ook op die voeding zat.
Gestabiliseerde voeding is een goede keuze ja :)
