Laptop loopt vast
  • FerdinandeZ
  • Laatst online: 20-12-2025
Hoi,
Mijn probleem is dat mijn laptop vast loopt wanneer ik autocad 2010 of een film aan het kijken ben, ook met een pdf bestand loopt mijn laptop vast. Het beeld freest als het ware en ik kan mijn muis niet meer bewegen, alt tabben werkt ook niet meer. Als ik muziek draai en hij loopt vast hoor ik het geluid gewoon als het ware vast hangen (zoals vroeger met lp's) Ik kan dus niks, behalve mijn laptop resetten.
Het gaat over de laptop:
Acer aspire 7738G
intel core 2 duo processor 16400 (2.0ghz, 800mhz FSB)
Nvidia geforce GT 130M
17,3'' HD+led LCD
4GB DD3 memory
320GB HDD
DVD-super multi DL drive
Waarschijnlijk heb ik het probleem gevonden doordat ik mijn logboeken heb nagekeken.
Als ik het logboek van windows open voor de fouten op te sporen kom ik deze fout vaak tegen:
Gebeurtenisfilter met query SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 kan niet opnieuw worden geactiveerd in naamruimte //./root/CIMV2 vanwege fout 0x80041003. Mogelijk worden er geen gebeurtenissen via dit filter doorgegeven totdat het probleem is verholpen.
Oplossing heb ik denk ik ook gevonden.
http://support.microsoft.com/kb/KB950375
After you run this script, the Event ID 10 messages stop appearing in the Application log. However, you have to manually clear any previous Event ID 10 messages.
Note Make sure that you only delete the appropriate Event ID 10 messages. There may be other pertinent Event ID 10 messages that you do not want to delete.
Maar wat ik niet snap is, waarom ik de vorige ''Event ID 10 messages'' weg moet gooien. Moet ik dat doen? en is dat alleen met een gebeurtenis-id 10 die ik moet weggooien.
Alvast bedankt en groeten FerdinandeZ
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Dit topic krijgt een move richting WOS gezien het een softwarematig probleem is :)
  • Rupie
  • Laatst online: 09-07 07:33
Dat is een 'oplossing' die ik laatst ook gevonden had toen ik een probleem had met de laptop van mijn pa. Die zit in het buitenland en had problemen met zijn laptop, hij kon alleen nog in veilige modus komen, bij gewoon opstarten liep hij elke keer vast. In de log kwam ik 1 error tegen, dezelfde als jij noemt. Interessante is dat ik die melding op mijn eigen systeem ook tegen kwam (bijna dagelijks), maar met dat systeem heb ik nooit problemen gehad.
De aangedragen oplossing heeft mij dus niet geholpen, uiteindelijk heeft een collega van mijn pa zijn laptop maar opnieuw geinstalleerd.
Heeft de oplossing jou probleem daadwerkelijk opgelost?
Desktop | Server | Laptop
