Computer start niet op - sata probleem?
  • tatata
  • Laatst online: 01-04 19:45
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet (hier werkt alles) en de oude onderdelen in een nieuwe kast (verder niets gewijzigd). Alles weer op zijn plek maar de oude start niet meer.
Het is een Abit nf7-s, 2500+ duron, 1 gb mem en 2 stuks 160gb in raid 0.
Wanneer ik de 2 sata schrijven niet aansluit en de computer start boot hij gewoon (tot de error dat er geen besturingssyteem is)
Wanneer ik 1 van de 2 sata schrijven aansluit en de computer start boot hij gewoon (tot de error dat er geen besturingssyteem is)
Wanneer ik 2 van de 2 sata schrijven aansluit en de computer start komt hij niet eens in het bios. Een groene en rode led branden en hij stopt. (cpu fan blijft wel draaien)
Ik heb de kabels (sata stroom en data) omgewisseld (en andere gebruikt) maar geen succes. Het blijft 0/1 schijf aangsloten wel booten en 2 schijven -? gelijk 'vast'.
Nu ben ik toch niet helemaal een n00b maar ik heb geen idee waar nu te beginnen. Er staat dat op de schrijf die ik erg graag eraf wil hebben.
alvast bedankt,
(link naar manual: http://www.abit.com.tw/pa...S&pSOCKET_TYPE=Socket%20A )
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
tatata schreef op maandag 23 november 2009 @ 17:12:
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet en de oude onderdelen in een nieuwe kast. Alles weer op zijn plek maar de oude start niet meer.
alvast bedankt,
Ik begrijp niet helemaal wat je nou gedaan hebt.
Heb je nu 2 systemen? Een nieuwe en een oude in een nieuwe kast?
Is er aan de configuratie die je noemt helemaal niets gewijzigd?
Het moederbord:
http://www.abit.com.tw/pa...ket%20A&pMODEL_NAME=NF7-S
..heeft zo te zien slechts 2 SATA poorten.
Had je voorheen op die poorten de raid-config?
Zou één van de SATA kabels wellicht fysiek beschadigd kunnen zijn? Heb je nog andere kabels om mee te testen?
Waar branden die leds?? Gewoon op het front van de kast?
Heb je een IDE stekker verkeerd om zitten misschien?
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • tatata
bverstee schreef op maandag 23 november 2009 @ 17:20:
Klopt nieuw is ok, oude werkt dus niet
Niets
Het moederbord:
Klopt sata raid 0
Nee dat heb ik getest
Leds op het mobo (rood is voeding ok op het moederbord, groen is aan)
IDE? Nee geen enkele ide stekker is aangesloten
  • tatata
Ondertussen het systeem volledig uit de kast gehaald en herplaatst. Geen effect. Blijft hetzelfde 1 sata wel en 2 sata niet?
  • jayvol09
  • Laatst online: 02-09-2020
om uit raid0 te booten worden beide schijven gescand, dus het feit dat je met 2 schijven vastloopt betekent waarschijnlijk dat het boot device gevonden is maar dat het scannen niet lukt. Heb je ze op verschillende controllers terug aangesloten bij het terugzetten? probeer dan sata kabels te switchen als je ze beide erin hebt.
Of probeer vanaf een ander medium te booten (bv cd) als je beide schijven hebt aangesloten. Als je bios volgorde goed was ingesteld en hij loopt weer vast is het een hardware probleem lijkt me.
[ Voor 58% gewijzigd door jayvol09 op 23-11-2009 20:22 ]
"Between the weak and the strong one it is the freedom which oppresses and the law that liberates" [Jean Jacques Rousseau]
