Draadloos netwerkproblemen - 5 vragen
  • Alfa
  • Laatst online: 26-06 08:11
Beste Tweakers
Ik heb te kampen met netwerkproblemen bij mijn schoonouders. Ze hebben zo'n Thomsom TWG850-4U modem/router. Ik heb twee vragen:
Op de PC duurt het even voordat de PC verbinding heeft met de router, hij is eerst 30-45sec aant proberen te verbinden, dan heeft ie beperkte verbindingsmogelijkheden, na 20sec springt ie op een goede geverifieerde verbinding. De verbinding is "Zeer Laag". Terwijl ze UPC 30mbit hebben is de snelheid op deze PC maar gemiddeld 5mbit (speedtest.net). Tijdens het gebruikmaken van het internet schiet de WLAN adapter af en toe in 'beperkte verbindingsmogelijkheden' met zo'n bekend geel waarschuwingsteken.
De PC is (voor de zekerheid dat het niet aan de PC ligt) opnieuw schoon geinstalleerd met Win XP Pro x86. Er zit een PCI WLAN kaart van US Robotics in 54 MaxG. De TWG staat voor in de woonkamer bij de televisie. De PC staat achter in de keuken (het vertrek er schuin naast). Hemelsbreed is het zo'n meter of 10 met één muur ertussen. Verder is het wellicht handig te weten dat een UPC monteur al een keer hier is geweest om de TWG te vervangen en toen was de PC TWG opstelling precies hetzelfde.
Vraag 1.) Hoe komt het dat het zo lang duurt voordat de PC een bruikbare verbinding met internet heeft?
Vraag 2.) Hoe komt het dat in de aanloop naar bruikbaar internet altijd via 'beperkte verbindingsmogelijkheden' gaat?
Vraag 3.) Hoe komt het dat de verbinding af en toe in 'beperkte verbindingsmogelijkheden' schiet?
Vraag 4.) Hoe komt het dat de snelheid zo laag is?
Vraag 5.) Wat kan ik nu dus doen om ervoor te zorgen dat er een fatsoenlijke draadloze verbinding op de PC mogelijk is met de bestaande middelen?
Wat ik zelf aan ervaring heb en denk is: Het signaal van de TWG is, ondanks dat 10m hemelsbreed niet ver is, niet sterk genoeg om de uithoek van de keuken te bereiken. Slecht zendbereik van daaruit is de oorzaak van alle geconstateerde problemen. Maar zeker weten doe ik het niet.
Omdat ik al eerder problemen met deze TWG's heb gehad heb ik ook het volgende geprobeerd:
Wil je desondanks meer uit WiFi halen, bedenk dat de orientatie van antennes enorm uit kan maken. 10 a 20 graden verschil kan al 50% van je snelheid winnen of verliezen...
Helaas zonder succes.
Opmerkelijk is het dat de laptops hier in huis (alleen in het weekend zijn ze thuis) overal goede verbinding hebben. Goed genoeg dat ze niet wegvallen, snelheden heb ik nog niet kunnen meten.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 31-01 11:11
Je schrijft het zelf al.
Het signaal is te zwak.
Kan aan het richten van de antenne's liggen.
Zet de pc eens op een andere plek.
Of gebruik een DLan verbinding.
Abort, Retry, Quake ???
  • Matthijs B
  • Laatst online: 19:54
inderdaad proberen om je pc eens dichterbij te zetten. anders wellicht een driverprobleem
  • mmulders
  • Laatst online: 15:40
Gebruik inSSIDer eens om te bekijken wat er zo verder nog allemaal aan draadloze netwerken in de buurt uitzendt? http://www.metageek.net/products/inssider
  • Jimster
  • Laatst online: 19:45
Als het signaal al zo zwak is hoeft er alleen maar een magnetron ofzo aan te springen en je verbinding is helemaal weg.
Enkele tips:
Probeer het signaal zo min mogelijk schuin door een muur te laten gaan.
Probeer sterkere antenne's.
Koop een repeater.
Zet de apparaten dichter bij elkaar.
  • rdfeij
  • Laatst online: 09-07 16:52
En probeer eens met netstumbler of inSSIDer te kijken welke kanalen in de buurt in gebruik zijn.
Veel problemen (zwak signaal en wegvallende verbinding) komen voort uit het feit dat je op hetzelfde kanaal als je buren zit, en de signalen elkaar gaan storen. Vooral kanaal 1, 6 en 11 worden veel "out of the box" gebruikt en het is verstandig om eens een ander kanaal te kiezen in je router.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
rdfeij schreef op maandag 23 november 2009 @ 12:42:
De rede dat 1,6 en 11 vaak gebruikt worden is dat dit de non-overlapping channels zijn. Kanaal 1 en 2 bijvoorbeeld storen elkaar ook, zie het plaatje hier: Wikipedia: IEEE 802.11
Mistakes are proof that you are trying...
  • mmulders
In Europa zijn 1, 5, 9 en 13 de te gebruiken kanalen die niet overlappen.
  • Alfa
Jimster schreef op maandag 23 november 2009 @ 12:36:
Enkele tips:
Koop een repeater.
Er zit toevallig wel een magnetron PRECIES tussen ja, maar die staat niet vaak aan. Maargoed, ik ga dalijk even testen wat die voor een effect heeft op de verbinding :) Kan dan maar gelijk even vullen met worstenbroodjes, anders staat die ook voor niks te draaien eh.. :p
Schuin door de muur, da kan niet anders... x1= TWG modem/router x2 = PC met ZD adapter van UPC. Maar dit brengt mij wel tot nieuwe inzichten, verplaatsen van modem/router, weg van TV naar vertrek van PC (ligt een coax kabel.
__________________
| x1 |
| |__________________
|_________________| |
| x2 |
|__________________|
edit: Ik heb hier geprobeerd een situatieschets te geven van de twee ruimtes die niet gelijk langs elkaar liggen en dat de spullen zich in de uitsterste uithoeken bevinden. Maar helaas komen de spaties niet aan en krijg ik ze ook niet via &nbsp aan de praat.
Ik heb niet de apparaten dichter bij elkaar gezet, maar ik heb de ZD WLAN adapter met een USB verlengkabel verlegd naar een plek waar beter ontvangst is. Nu werkt het veel beter, het ontvangst is veel beter. Een Signal Strength van -80 dBm (inSSIDer) en speedtest.net +/- 20mbit/s. ZDnet geeft aan Signal Strength 64-66%, link Quality van 90-100%. Ik vind het raar dat 2 meter echt HET verschil maakt in signaal sterkte en kwaliteit.
Met inSSIDer zag ik dat dit netwerk CH13 was, er een 'onbekend netwerk' was met CH13 en de buren met CH11. Dus even in TWG gekropen en naar CH6 gezet. Voor het 'onbekende netwerk' heb ik met UPC gebeld aangezien ik STERK het vermoeden (bijna zelfde MAC adres als normale netwerk) dat hier twee netwerken worden uitgezonden. Ze zeiden me dat er een 'GUEST' netwerk aan stond. Die kon ik hier niet uitzetten, de knop zat niet in het menu. Hadden ze daar uitgezet.
Dit heeft nog geen merkbaar effect gehad. Maar ik heb er toch een beter gevoel bij :)
Alvast bedankt voor de heldere inzichten!
[ Voor 3% gewijzigd door Alfa op 23-11-2009 14:16 ]
  • aZuL2001
InSSIDer is erg handig om inzichtelijk te krijgen wat er aan de hand kan zijn.
Maar bedenk wel dat het een momentopname is. ;)
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 07-07 18:10
Ik heb ook via inSSIDer met dezelfde modem en usb intvanger precies hetzelfde. Een spooknetwerk wat door de router wordt uitgezonden. Is niks over te vinden en je ziet em ook niet via de gewone Windos Zero Configuration tool.
Zou dit een ingang voor monteurs van UPC zijn of zoiets? Zodat ze altijd kunnen inloggen als ze op lokatie zijn?
Het signaal zendt op dezelfde kanalen en met dezelfde sterkte uit.
Beetje spookie!
