• DM.Aram
  • Laatst online: 10-12-2021
Ik heb mijn probleem al geschetst in het MW2 PC problemen topic, maar het leek me toch verstandiger om er een apart topic van te maken, zeker omdat het niet zeker is of er een virus wordt verspreid over IW.net. Hierbij dus nog even beschrijving van mijn probleem.
Het begint als volgt, ik druk op het aan-knopje van mijn computer en het gaat allemaal voorspoedig, ik kies Windows 7 uit en hij start op. Na 10sec naar het opstart-logo te hebben gekeken, slaat het noodlot toe.
Kernel_data_inpage_error 0x0000007A
Nu start ik op in veilige modus, om te kijken waar hij ongeveer vast loopt, en dat blijkt na of tijdens de driver CLASSPNP.SYS te zijn, misschien is dit nog belangrijk. Terwijl deze laadt gaan de lichtjes van mijn tekentablet (Wacom Bamboo) en muis (Razer Copperhead) branden.
Na het BSOD start mijn computer opnieuw op en krijg ik opnieuw een bootmenu voor m'n kiezen, alleen nu kan ik Opstart Herstel selecteren. Ik heb daar nooit veel vertrouwen in, maar niet geschoten is altijd mis. Hij begint gelijk met zoeken naar problemen en vindt, jammer genoeg (maar voorspelbaar) niks. Het enige wat in beeld komt is dat ik onlangs aangesloten apparatuur moet nalopen. Anyway, ik heb niks onlangs aangesloten. Het enige verschil met daarvoor is dat ik mijn externe HD eruit heb gehaald. Erin doet helpt overigens niks.
Problem Event Name: Startup Repair Offline
Problem Signature 1 en 2: 6.1.7600.10385
Problem Signature 3t/m6 zijn nietszeggend.
Problem Signature 7: BadDisk
Dan selecteer ik advanced en log ik in met mijn gebruikersnaam en eigen wachtwoord, en hij begint opnieuw met zoeken. Maar natuurlijk weer niks.
Systeem herstel
Ik heb twee recente, 19 en 20 november. Ik begin met de 19e:
Error: System restore failed while copying the registry from the restore point An unspecified error occured during System Restore (0x80070017)
Niks dus.
De 20e dan?
Succesful. Prima! Ik was enthousiast en vertrouwde op een oplossing, maar nee, natuurlijk niet. Ik krijg weer het bekende BSOD te zien.
Dan heb ik nog 2 keuzes in het Opstart Herstel menu, Memory Diagnostics en Command Prompt. Die eerste lijkt mij niet de kern van het probleem, maar, wederom: niet geschoten is altijd mis. Maar op het einde staat er dat als ik opnieuw inlog ik de resultaten kan zien. Met CMD weet ik niks zinnigs te doen, behalve dat ik nog gewoon bij m'n bestanden kan.
Waar is de simpele optie R, zoals ik mij kan herinneren van Windows XP? Gewoon [R]epair doen en alles deed het weer. Zucht.
Wat heb ik nou laatst aangepast?
- Catalyst 9.11 geïnstalleerd
Daar kan het volgens mij niet aan liggen, al las ik net een topic over BSOD met de nieuwste Catalyst en dezelfde videokaart (HD4870). Ik kom alleen ook niet in de veilige modus, en daarin worden geen videodrivers geladen.
- Externe HD ontkoppeld
Met werkt hij ook niet.
- Veel Call of Duty: Modern Warfare 2 gespeeld.
Geruchten dat er een trojan in het netwerk zit, nog niet bevestigd.
Nog iets opmerkelijks:
Mijn laptop had een soort gelijk probleem, dus het staat vermoedelijk op mijn USB-stick.
Tips? Meer informatie nodig?
See you in another life, brother.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Doe es een memory test en HDD test.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Exception
  • Laatst online: 23-11 13:49
Inderdaad even je geheugen en hardeschijf testen. Vermoedelijk ligt het daar aan. Windows kan denk ik een of ander bestand niet (juist) lezen waardoor er een BSOD optreedt.
Even hirens op cd branden en booten in de desbetreffende PC ;-)
[ Voor 34% gewijzigd door alt-92 op 23-11-2009 15:45 . Reden: Link weg ]
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Exception schreef op zondag 22 november 2009 @ 23:04:
Even deze iso op cd branden en booten in de desbetreffende PC ;-)
Die link zou ik weghalen: illegaal.
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Kan je de installatie niet gewoon even repareren met een Windows 7 installatie disk?
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Naar Hiren's linken is misschien niet het verstandigste idee, vanwege de dubieuze softwarekeuzes op zijn CD.
Het soort fout wat jij noemt uit je BSOD is inderdaad zeer waarschijnlijk een geheugenprobleem, RAM danwel HDD.
  • YellowOnline
YellowOnline
Afgaande op de STOP code is het inderdaad een RAM of HDD probleem: http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/ms793989.aspx.
CherandarGuard schreef op zondag 22 november 2009 @ 23:10:
De softwarekeuzes zijn niet dubieus, wel het feit dat het illegale versies zijn 8)
[ Voor 75% gewijzigd door YellowOnline op 22-11-2009 23:12 ]
  • DM.Aram
Ik heb hier nog een UBCD (Ultimate Boot CD) liggen, ik ga het gelijk proberen!
Ik zal resultaat straks of morgen posten, geen idee hoe lang dat gaat duren!
PS. Ik kan wel op Vista, immers dezelfde PC. Dus RAM is daarmee uitgesloten (neem ik aan?). HDD testen dan maar.
[ Voor 26% gewijzigd door DM.Aram op 22-11-2009 23:44 ]
  • DM.Aram
Hmm, alle Hard Disk tools kunnen mijn HD niet vinden, bij sommige staat groot:
WARNING: HARDDISKS SET AS SLAVE CANNOT BE FOUND
En ik weet vrijwel zeker dat hij Slave is. Moet ik toch nog even Hiren BCD downloaden?
  • YellowOnline
YellowOnline
DM.Aram schreef op maandag 23 november 2009 @ 12:22:
Het lijkt mij logischer dat je schijf Master is, tenzij je er nog een andere schijf in hebt zitten die dat is. Los daarvan zou ik zelf toch mijn HD vervangen.
  • BasKrie
  • Laatst online: 29-06 19:38
Dan kun je in ieder geval beter even een hiren downloaden, of misschien netter een tooltje voor je HDD bij de fabrikant er van (de meesten hebben wel een dergelijke tool) en voor het geheugen kun je memtest vast wel ergens downloaden. (Hirens is makkelijker).
Waarom heb je je windows 7 boot schijf overigens als slave? Wat staat er op de master?
Voor het testen zou je deze schijf ook even op master kunnen zetten en testen met de cd die je al hebt.
