Geen of slecht geluid met onboard Realtek op Asus P6T SE
Beste mensen,
Ik zit al een aantal dagen met een audio probleem die ik maar niet kan oplossen.
Ik ben namelijk sinds een paar dagen in het bezit van een nieuw systeem en het probleem zit hem in de Realtek ALC1200 die onboard zit op de Asus P6T SE (met de laatste BIOS versie).
Geen één van de zes 3,5mm jack werken, maar binnen Windows 7 en Windows XP ziet de audio software wel dat ik een jack kabel heb aangesloten.
Zodra ik een kabel heb aangesloten krijg ik namelijk gelijk de melding: "Er is een stekker aangesloten".
Ik heb de audio jack rechtstreeks aangesloten op mijn Subwoofer, Home Theatre Set en Headset, maar telkens zonder resultaat.
Binnen Apparaatbeheer en Volumemixer wordt de indruk gewekt dat alles gewoon gewerkt werkt, want telkens is de Apparaatstatus "Dit apparaat werkt correct" en de volume balk zie ik groen worden als ik een video- of audiobestand afspeel. Het geluid is niet gedempt.
Aangezien er ook een Digitale Coax aansluiting zowel op mijn Subwoofer als op mijn moederbord zit heb ik dit ook nog geprobeerd.
Het eerste wat ik hoorde nadat ik de kabel had aangesloten was helder geluid van een audiobestand uit mijn speakerset, maar toen ik de Media Speler afsloot was het net alsof iemand een speakerkabel eruit trok. Een heel kort geluid van misschien een paar tiendes van een seconde. Ik startte de Media Speler weer op en weer hoorde ik heel even dat vervelende geluid, vervolgens was het geluid tijdens het afspelen weer helder. Bij het afsluiten hoorde ik weer dat geluid.
Het viel me ook op dat veel Windows geluiden leiden tot dat vervelende geluid.
Als ik binnen Windows verkenner iedere keer op een map klik is telkens dat geluid te horen, maar als de Media Speler op de achtergrond een audio- of videobestand afspeelt hoor ik wel het normale Windows geluid als je telkens een map opent.
Binnen de browser is hetzelfde aan de gang. Zonder Media Speler is iedere link klik en laden van een pagina
een probleem en met de Media Speler hoor je de normale geluiden. Het zelfstandig afspelen van Windows geluiden werkt wel, maar ook hier is dat vervelende geluid te horen bij het begin en einde.
Een ander ding wat ik vreemd vond is dat ik naast de Coax aansluiting ook nog een Optische aansluiting heb op mijn moederbord heb, en als ik de digitale coax heb aangesloten dan wordt de audio output weergegeven als Realtek Digital Output (Optical). De andere Realtek Digital Output bemoeit zich er niet mee, maar in de eigenschappen wordt wel gezegt dat de betreffende aansluiting op het achterpaneel een tulpstekker is. Bij de Optical is dat volgend de eigenschappen de optische stekker in het achterpaneel.
Nogal bizar om eerlijk te zijn.
Nadat ik als test het optische kanaal had uitgezet zag ik vervolgens dat de (groene) volume balk oversprong naar de Realtek Digital Output, maar er komt totaal geen geluid uit.
Heeft iemand misschien nog een idee waar dit probleem mogelijk aan kan liggen of zou dit een (gedeeltelijk) defect zijn?
-edit 22:42
Inmiddels is het geluid via de digitale coax ook weggevallen. Daarnaast krijg ik ook geen berichten meer als ik een kabel in één van de audio poorten steek. De apparaat status staat nog steeds op "werkt correct" en de Volumemixer doet ook gewoon nog leuk zijn werk.
Ik vrees dat dit een RMA wordt. Ik zit nog even te twijfelen of ik een losse geluidkaart moet kopen of toch moet laten ruilen, maar dan moet ik wel mogelijk weken wachten op een vervangende examplaar.
OS gebruikt:
Windows 7 64-bit (volledig geupdate)
Windows XP 32-bit (volledig geupdate)
Audio drivers gebruikt:
W7 - 6.0.1.5859 (Asus CD/Site)
W7 - 6.0.1.5969 (Realtek Site)
W7 - 6.1.7600.16385 (Microsoft Windows)
XP - 5.10.0.5827 (Asus CD/Site)
XP - 5.10.0.5735 (Asus Site)
XP - 5.10.0.5969 (Realtek Site)
Chipset drivers gebruikt:
Intel Inf 9.1.1.1019
Intel Inf 9.1.1.1014
Overige Codecs gebruikt:
FFDSHOW 2009-11-08(met en zonder geprobeerd)
Systeem:
Asus P6T SE
Intel i7 920
Sapphire HD5770
OCZ DDR3 Gold PC3-10666 C9
Samsung HD103SJ 1TB 32MB
Cambridge Soundworks Megaworks THX 250D
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2009 23:40 ]
