Boot probleem met asus a8n-e
  • p2kNLsander
  • Laatst online: 16-03 17:41
Beste,
Ik zit hier met een probleem met het booten van mijn "Sata" schijven.
ik kan de computer opstarten tot en met de bios, hier kan ik ook gewoon in. echter geeft hij geen enkele sata schijf aan, ide schijven werken wel gewoon even als ide dvd-rom.
De sata schijven werken in een andere computer wel gewoon zonde storingen.
een nieuwe schijf wordt ook niet gevonden door de bois.
voeding en geheugen lijken het probleem ook niet, beide al met een ander getest, bios is al diverse malen gereset.
heb ook al alle 4 de sata poortjes `s geprobeerd alle 4 werken niet.
kom ook gewoon in de bios en daar "lijkt" alles goed te staan. diverse instellingen geprobeerd.
diverse topic op tweakers en google gevonden maar zijn allemaal niet mijn problemen.
ik denk dat nu uiteindelijk het moederbord stuk is maar vind het wel vreemd dat de andere functies wel blijven werken en hij ook gelijk merkt wanneer de cmos batterij eruit is.
hebben jullie nog een idee wat er mis kan zijn, of wordt dit een ritje naar de computerwinkel en de stort?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
> OM
let even op, ook S-ATA schijven zijn IDEschijven!
Wel ooit eens een s-ata hd op aangesloten gehad?
Humm zie ook dat het om een ouwe 939 bord gaat.
Op de s-ata harddisk zit een jumper die je kan instellen op s-ata 150 .
Vermoedelijk staat deze nu verkeert en kan de ouwe s-ata hd controller niet de nieuwe type detecteer .
  • p2kNLsander
hij heeft het 5 jaar lang gedaan, was dit vergeten te melden sorry.
zal ook gelijk het type schijven geven. (vergeten in het brainstormen van wat het zou kunnen zijn)
* Wd raptor Wd360GD Serial ATA hard drive (36,7GB) WD360GD-00FLC0
*wd Caviar SE16 WD2500 Serial Ata hard drive (250GB) WD2500KS-00MJB0
Deze beide hdd`s worden niet gevonden.
www.wdc.com/en/library/eide/2579-001037.pdf
Instelling van de wd harddisk
Je heb sata1 en sata2
Sata1 is 150Mb instelling deze staat standaard uit .
Probeer deze aan te zetten met een jumper .
Hoewel je bord wel sata2 ondersteunt kan het toch misschien niet werken .
Welke bios versie heb je?
Misschien is er een bios update.
Kan je misschien bij iemand anders een s-ata hd lenen van een anderen merk ?
Misschien kan de wd met deze asus s-ata bord niet werken .
Ik kan me nog ergens in het geheugen halen dat wd en nvidia s-ata nforce4 nog wel eens problemen geven .
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2009 22:17 ]
  • p2kNLsander
nee dit werkt niet. jumper zit er in maar bijde schijven worden niet weergegeven evenals de dvd speler
  • _Dune_
  • Laatst online: 10-07 23:01
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 22:04:
Nee, je hebt geen S-ATA 1 en S-ATA 2 of S-ATA II, dit is een verzinsel van controller en Harddisk fabrikanten of wel de marketing jongens. Je hebt onder de S-ATA standaard wel verschillende interfaces zoals de 1,5Gbps, 3Gbps en inmiddels de 6Gbps. Wanneer het om een oudere controller gaat met de 1,5Gbps interface dan kan het verstandig zijn een hardeschijf met een 3Gbps interface doormiddel van een jumper (of softwarematig) terug te zetten naar 1,5Gbps, let er wel op dat je veelal op deze manier ook features als NCQ mogelijk uitschakelt.
Wat meer lezen over de S-ATA standaard benamingen en revisies, dan is deze link erg informatief: www.sata-io.org (officiele site), om precies te zijn dit stuk: http://www.sata-io.org/developers/naming_guidelines.asp
[ Voor 3% gewijzigd door _Dune_ op 21-11-2009 22:50 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
