Falende 120W AC adapter - wat nu?
  • Googolplex
  • Laatst online: 07-05-2025
De adapter van mijn laptop heeft zijn beste tijd gehad. 4 van de 5 keer dat ik hem in het stopcontact steek brandt het lichtje niet op en geeft hij een piepend geluid (frequentie 2x per seconde, klinkt net als een vogeltje). Dit gebeurt terwijl ik de laptop zelf nog niet eens heb aangesloten aan de adapter. Na wat ge-google ben ik er wel uit dat hij aan vervanging toe is. Bovendien is hij dichtgelijmd: er zijn geen schroeven dus openmaken wordt problematisch.
De adapter behoort toe aan een in Amerika aangeschafte laptop van het merk Gateway. Het is geen zuinig beestje (17 inch, 2hdd's, 8800GTS) en de adapter zelf is bijna van abnormale proporties. Hij is dichtgelijmd: er zijn geen schroeven dus openmaken wordt problematisch.
Om een lang verhaal kort te maken: een originele vervanger is lastig om aan te komen. Daarom zoek ik een alternatief, maar: waar moet ik op letten? De specs van de adapter zoals vermeld op de sticker:
Model: ADP-120ZB BB (naar mijn idee verwijzing naar 120W)
Input: 100-240V ~ 2,0A 50-60Hz
Output: 19V === 6,32A
Nu heb ik net te horen gekregen dat ik er op moet letten dat 19V bij 6,32A (= 120W) niet hetzelfde is als 30V bij 4A (ook 120W) en dat ik er op moet letten dat een vervangende adapter liefst ook werkt op 19V.
Zoeken op de Tweakers Pricewatch levert enkele hits, en daar wil ik er drie van posten:
Acer: pricewatch unsorted: Acer AC Adapter 120W (LC.ADT00.028)
Toshiba: pricewatch: Toshiba AC Adapter 120W
Conceptronic: pricewatch: Conceptronic CNAPT120
Nu komt het probleem: wat is de veiligste keuze? Online kan ik geen verdere specificaties van adapters van merken als Acer (€45), Asus (€65) en Toshiba (€65) vinden (weet alleen dat ze 120W leveren). De Conceptronic (€40) heeft een schuifregelaar waarmee je het Voltage kan aanpassen, waaronder ook 19, 20 en max 24V. Levert deze ten alle tijde 120W en levert hij dus op 19V ook 6,32A? Of wordt dit wattage enkel behaald bij de 24V instelling?
Ik ben niet zo thuis in deze wereld, dus vandaar deze post. Wat zou voor mij nu de verstandigste keuze zijn? De Conceptronic heeft tal van aansluitingen, zodat ik vrij zeker ben dat de goeie er bij zit. Maar zal dit wel goed werken met mijn laptop? Mijn originele accu werd vaak best heet! Anderzijds, als ik voor een van de bekende laptopmerken ga, hoe weet ik dat hij past? En dat het voltage/amperage goed zit?
Ik hoop dat jullie mij hier meer duidelijkheid in kunnen geven. Alvast bedankt!
  • Ossenaar
  • Laatst online: 09-06 19:52
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
De kick van Electric!
  • Googolplex
€65 en onder voorbehoud 26 november beschikbaar. Maar goed, is wel de meest veilige oplossing.
http://www.interngeheugen...b?mpid=25596&artcod=55964 zal hem dan waarschijnlijk ook zijn.
Is dit aan te raden boven het aanschaffen van bijvoorbeeld de eerder genoemde Conceptronic?
  • real[B]art
  • Laatst online: 02-07 23:40
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Ja, vervangen door originele onderdelen is altijd een zekerder zaak dan vervangen door 'iets soortgelijks'.
Wat niet weg neemt dat het soms om wat voor reden dan ook interessant kan zijn om iets niet-origineels te gebruiken, maar gezien de verhouding tussen vervangingswaarde laptop en aanschaf origineel adapter, zou ik het wel weten :)
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:24
Zeker met de stromen die er gaan lopen (6A is niet niks!) zou ik op zoek gaan naar een originele. Als je zo'n namaak ding hebt past het stekkertje toch net weer niet helemaal zoals het gaat moeten, en als er dan 6A doorheen loopt kan hij wel eens warm worden, en misschien zelfs smelten.
  • Googolplex
OK, dus in dat opzicht is de Conceptronic zelf-te-regelen-adapter geen aanrader? Het leek mij nou juist wel handig dat hij 15 vershillende aansluitingen heeft, waarvan er zo denk ik dan vast wel één goed past.
Maar één met hetzelfde modelnummer (zijn wel andere 'fabrikanten'), die zou hetzelfde stekkertje als de mijne moeten hebben?
Nadeel is dat die adapter niet op voorraad is bij de twee shops die ik heb gevonden... Wil toch graag zsm een vervanger, maja, niet ten koste van kwaliteit, dat dan weer wel.
Dilemma :S
  • Nielson
  • Laatst online: 09:46
Als je de Conceptronic overweegt zou je ook eens kunnen kijken naar Trust, die heeft ook een aardige lijn van universele notebook adapters.
