Ati 4890 videokaart geeft zwart beeld
Ik heb sinds vandaag een nieuwe 4890 ati videokaart,
alleen na het afinstalleren van mijn oude drivers van mijn nvidia, en het plaatsen van de ati kaart, geeft hij bij het opstarten een zwart scherm, alles lijkt goed te zitten, ik heb het 100X erin en eruitgehaald.maar nu ben ik radeloos.
heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn.
het scherm geeft geen No signal, dus hij pikt wel een signaal op. maar ik krijg gewoon zwart beeld.
-ik heb de bios reset
-alle nvidia spullen eraf
-verschillende aansluitingen geprobeerd
help!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor hardware gaat het hier om?
Post je systeem nog wel of niet? Werkt de kaart wel in een ander systeem?
het gaat om een videokaart.
ik heb geen andere pc's dus kan ik het niet testen.
wat raad je me aan te proberen?
wat bedoel je met post je systeem?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2009 21:03 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
andere van de 2 dvi aansluitingen geprobeerd?
zitten de power kabels dr in? (hoewel dat andere symptomen zou geven)
probeer het nog eens met de nvidia kaart?
ik heb net nog de nvidia kaart erin gehad,.. die doet het gewoon. en jah ik heb gewoon de voedingskabel erin ;). uhm jah ik heb de 2 aansluitingen geprobeerd. bijde gaven het zelfde zwarte beeld
  • encryped
  • Laatst online: 23-11 21:01
om wat voor moederbord gaat het ?
En wat is de oude nvidia videokaart ?
het moederboard weet ik niet en daar is moeilijk achter te komen op een of andere manier,.. maar die pci zou gewoon moeten passen en dat doet i ook.
mijn oude videokaart was een nvidea 7900 gt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Begin eens met volledige specs te posten, dus alle onderdelen van je systeem.
Trek je kast gewoon open en kijk wat er aan hardware inhangt.
Daarnaast, post je systeem? Dus krijg je een postbeep, start je OS evt op?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Neem deze eens door, als je systeem het wel doet met een andere kaart dan is die mogelijk stuk danwel incompatible. Test het ding dus eerst eens in een ander systeem.
  • Dodedodo33
  • Laatst online: 05-07 10:15
Probeer wat meer kracht op de kaart te zetten.
Misschien zit ie er niet goed in.
Probleem had ik zelf ook hij klemde gewoon en zat er niet goed in.
Hij gaf toen wel beeld bij het booten.
Was welliswaar een nvidia.
[ Voor 6% gewijzigd door Dodedodo33 op 19-11-2009 17:30 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:03
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op woensdag 18 november 2009 @ 21:06:
Heb je ook beide voedingskabels geprobeert? Ding is er 2 nodig he ;)
